créé le 01/11/2011 à 17:04
le bac à glaçons reste bloqué en position retourné.j'ai appuyeé sur le bouton reset sans succès.que faire?
MERCI de vos conseils
le 06/11/2011 à 16:01
ca doit être un prolème mécanique.
_Soit la petite goupille qui bloque l'axe du moteur et la tige soudée avec le bac ,est cassée.
_Soit un contact switch ne fonctionne pas.
C'est sur, un problème mécanique, mais il faut ouvrir le capot de la fabrique à glaçon pour cibler la pièce défectueuse.
Crdt
