krups xp 2000
créé le 25/10/2011 à 13:23
Bonjour,on a retiré mon message,que je réitère une dernière fois,car je n'ai toujours pas de réponse à mon problème,ma cafetière krups xp 2000 ne fonctionne pas en pression sauf en alimentant la pompe en direct en 220v je pense que la panne vient du circuit imprimé.j'ai également une fuite d'eau à la sortie de la pompe.est ce que quelqu'un à la solution à mes problèmes? Merci d'avance.Cdt.
le 26/10/2011 à 15:31
C'est sans doute bien l'origine de votre problème.
le 29/10/2011 à 14:06
Il y a de forte chance que le problème vienne de cette carte.De l'eau venant de la fuite du raccord de pompe a pu détériorer la carte.Et peut-être un problème d’entartrage.
