créé le 22/10/2011 à 23:11
J'ai une cafetière combiné Expresso Delonghi ESAM 3200S MAGNIFICA . Elle n'envoie plus d'eau. j'ai tout demonté et soufflé à l'air les partie que je peux, elle à finie par envoyer un peu d'eau dans la tasse. cette eau etait chaude .Signe que presque tout fonctionne. ...C'est comme s'il fallait détartrer. Un voyant niveau s'allume je suppose que c'est le niveau d'eau? (voyant de gauche)
le 22/10/2011 à 23:32
Détartrage à effectuer.
Démontage des éléments et notamment de la chaudière.
le 23/10/2011 à 18:50
Merci pour la réponse,mais comment détartrer s'il n'y a plus d'eau qui coule ??Y a-t-il une astuce ?
le 23/10/2011 à 19:17
le 25/10/2011 à 12:11
Si la machine est entartrée au point de ne plus couler c'est que le tartre s'est accumulé depuis X années...
Il vous faut un produit plus puissant que du vinaigre... Allez voir sur ce site, ils en vendent.
Bien cordialement
le 27/10/2011 à 22:13
Merci pour vos conseils. J'ai avancé sur le problème.
1)le haut du combiné chauffe (chaudière?).
2)une fois chaud j'ai branché directement la pompe sur le 220V. J'ai donc réussi à faire couler parfaitement de l'eau (+ vinaigre puis détartrant). Donc le passage fonctionne....
Pour info j'ai un voyant qui clignote (le 4eme en partant de la gauche)...
3) lorsque j'appuie sur le choix 1 tasse ou 2 tasses rien ne fonctionne !.
4)j'ai tout soufflé à l'air mais rien n'y fait?
Question: peut-il s'agir d'un problème de relais/carte ou fusible ? je ne sais demonter le capot lateral pour acceder à la platine...
Cordialement,
le 28/10/2011 à 08:49
le 28/10/2011 à 12:12
le 28/10/2011 à 13:38
essayez en tapant miss pieces sur google
le 28/10/2011 à 21:57
le 24/04/2012 à 19:57
le 26/11/2020 à 23:48
