créé le 19/10/2011 à 16:31
J'ai un combiné frigo/congélateur qui fait des sifflements assé forts quelque soit sont état (marche ou arrêt du compresseur)Ce bruit n'est pas réguliers et les températures au niveau des deux compartiments sont correct. S'il y avait un problème au niveau du compresseur je pense que j'aurai également un problème au niveaux des température...
- Appareil Faure FRB536MW 245+92 (presque 2 ans)
Merci de votre aide si vous avez une idée ou entendu parler de ce problème.
Salutations
le 19/10/2011 à 19:22
Il faudrait vérifier si un organe dans l'appareil (ventilateur par exemple), ne serait en cause, et à défaut incriminer le circuit de gaz.
le 21/10/2011 à 11:12
Salutations
le 21/10/2011 à 13:00
le sifflement est-il fort ou a peine perceptible? ou entendez vous comme un liquide qui coule ?
