créé le 12/10/2011 à 17:05
je possède donc une centrale vapeur calor express 2910 qui fonctionne correctement jusqu'à ce qu'un cycle de remplissage se déroule et là, plus de vapeur.
La cuve se remplit bien puisque le niveau du bac d'eau baisse mais on dirait que le cycle de chauffe ne reprend pas d'où la non production de vapeur.
Si j'éteins la centrale et que je la rebranche, le processus de chauffe reprend et j'ai à nouveau de la vapeur.
Je souhaitai savoir si cela venait d'un thermostat, d'un pressostat ou d'autre chose ?
Merci d'avance de votre collaboration
le 12/10/2011 à 17:39
Le débrancher/brancher, peut effectivement éviter à un organe de rester collé, mais pour savoir lequel il faut faire des mesures en tension sur la chaudière de l'appareil.
Aux bornes de la résistance en début de chauffe, puis au moment du défaut.
le 13/10/2011 à 16:25
Je vais faire des mesures et je vous tiens au courant.
