créé le 04/10/2011 à 01:09
J'ai un probleme avec mon congélateur
AEG Arctis 1283-7 GS
Lorsqu'il atteint la température demandée, le moteur (jusque la tout est normal).
Mais le moteur ne redémarre plus lorsque la température diminue, l'alarme se met en route, ... etc
C'est assez gênant
Qu'elles sont les solutions qui s'offre a moi ?
D'avance merci
Quentin
le 04/10/2011 à 11:25
le 04/10/2011 à 13:28
et à quel moment, apres un arret ou lors du premier démarrage?
le 04/10/2011 à 15:40
le 04/10/2011 à 16:58
La marche forcée est possible grace à la touche "super" par exemple.
le 04/10/2011 à 17:50
je refais un essai pour être sure mais, les autres fois, le fais d'enclencher l'option frostmatic ne faisait pas redémarrer le moteur (aucun son audible)
et la grille de refroidissement était assez chaude mais je n'ai pas fais attention au moteur.
cependant, a chaque essais, le congélateur était vide et à température ambiante, donc il devait "beaucoup" travailler pour descendre à -18.
je vous tiendrai informé des résultats de mes essais
le 05/10/2011 à 19:16
en re testant tout ca, j'ai fais attention a la température et effectivement le moteur est tres chaud.
j'ai donc penser a le refroidir, et ca à marcher puisqu'il a fonctionné normalement.
cependant pour la nuit j'ai coupé le ventillateur, et pendant la nuit il n'a pas redémarré.
lorsqu'il ne redémarre pas tout seul, si j'active le mode frostmatic le congelateur ne redémarre pas. et si j'éteinds et que je rallume via le bouton ou en retirant la prise secteur, rien n'y fait il ne redémarre pas.
le 05/10/2011 à 19:37
le 05/10/2011 à 19:39
quelles sont mes solutions ? et à quel prix ?
le 05/10/2011 à 19:42
le 05/10/2011 à 19:47
