créé le 03/10/2011 à 15:05
Ma centrale ne produit plus de vapeur, le fer chauffe on entend l'electro vanne lorsque l'on appuie sur la gachette, apparement la chaudière ne chauffe plus (test à la main ).Je n'ai pas de shéma, il y a t'il un thermostat ou autre chose qui pilote celle-ci ?
Merci d'avance de vos réponses.
le 03/10/2011 à 23:35
Vous pouvez commencer par ouvrir l'appareil et vérifier à l'aide d'un ohmètre si la résistance ne serait coupée.
le 05/10/2011 à 09:12
Par contre je n'ai aucune tension sur celle-ci
Il y a t'il un fusible thermisue ou autre sécurité sur ce type de machine?
Si quelqu'un connait ce produit une idée est bien venue.
le 05/10/2011 à 09:38
Remontez la filerie, voyez éventuellement fusible, et thermostat.
le 20/10/2011 à 08:33
Changement de la platine (44€) test ça fonctionne.
Voilà si cela peut servir.
le 01/05/2018 à 13:49
le 02/05/2018 à 11:03
Bonne journée.
