créé le 28/09/2011 à 13:34
nous avons un lave vaiselle SILANOS 650 il ne se remplit plus ?
Quel piece que je dois changer?
Et il chauffe de trop en sachan qu'on a deja changer la sonde acheter chez vous
Merci a bientot
le 28/09/2011 à 18:55
Si l'appareil ne se remplit plus, il fat vérifier l'arrivée d'eau.
Voyez si l'électrovanne est ok en premier lieu.
La surchauffe peut être lié à un problème de niveau d'eau également.
le 02/11/2011 à 14:01
Nous avons une grillade et nous avons un souci on allume la veilleuse et on est obliger de tourner le bouton rapidement pour qu'elle s'allume et 30 seconde aprés elle s'éteind et on arrive plus à l'allumer pourquoi????
Merci beaucoup
PS:Merci pour la machine a laver silano 650 c réparer (électrovane)
le 23/02/2012 à 23:43
le 16/02/2013 à 15:34
et depuis hier le temoin lumineux de la résistance reste allumé, et biensur la résistance ne chauffe plus !!!
le probleme ne vient pas du thermostat car il rep en jouant avc la température voulu .
la résistance n'est pas entartré et plutot propre
quelqu'un peut m'aider ???
cordialement .
le 13/11/2013 à 18:33
J'ai le meme problème que décrit sur le message précédent de LE GRILL.
Ya t'il eu une solution d'apportée?
le 16/01/2014 à 19:25
le 17/09/2014 à 21:44
le 05/10/2014 à 13:27
il se peut que le drole de bruit dont vous parlez soit en effet la pompe de lavage,
il faudrait que vous retiriez les deux bras de lavage-rincage et lancer le cycle...quand au fait qu'il ne lave plus il faut commencer par dévisser tous les gicleurs et bien tout nettoyer, ensuite les remettre en place et lancer un cycle, vous ouvrez la porte pendant le cycle et regardez si les bras tournent bien.....cordialement?.
le 06/11/2015 à 19:31
le 23/04/2016 à 19:41
le 26/08/2019 à 15:29
j'ai un SILANOS N600PS, je recherche la notice d'utilisation ainsi que l'installation car je ne sais pas où se trouve l'évacuation des eaux.
MErci pour vos réponses
Sophie
