créé le 25/09/2011 à 10:45
Ce perco moins de trois ans est tombé en panne deux fois. Retour à l'atelier, ce n'est pas le filtre ni le porte filtre. l'eau cesse de s'écouler le moteur en marche.
Il semblerait que ce soit la remontée progressive du café qui bouche.le monteur tourne, mais l'eau ne s'écoule pas (testé sans filtre et porte filtre). Il fonctionne à nouveau, mais comment prévenir de cette panne, sachant que ça me coûte 35 euro à chaque fois, et pas la possibilité de le démonter moi même, tout est inaccessible.
merci pour vos conseils
le 08/10/2011 à 18:16
s'il s'agit pas d'un filtre bouché , il s'agit peut être de la pompe qui désamorce .
dans ce cas il faut faire tourner la pompe et faire couler l'eau par la buse vapeur .
si ca en marche pas , pompe hs ..
