Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 panne lave vaisselle whirlpool ADG 699
Posté par:
bridgeou
Daté du : 22-09-2011 15:54
le lave vaisselle est rempli d'eau au fond, à l'ouverture, et le message affiche f2, le bouton départ clignote et il ne repart pas
--- Recrutement: Assistant(e) commercial(e) ---
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 22-09-2011 18:57
bonjour penchez votre lv vers l'arrière le reposer puis enlevez le coté droit et mettre un trempage vous verrez d'ou vient la fuite Cdt mimi54
Réponse de: antony
Visiteur
posté le : 22-09-2011 23:51
le code f2 corespond bien a une fuite faite ce que mimi54 vous a dit, etant technicien je repare souvent des lave vaiselle whirpool et le cas le plus frequent c'est la durite de la pompe de cyclage qui se perce cdt antony
Réponse de: papyjo
Visiteur
posté le : 25-09-2011 11:05
mon lave vaisselle whirlpool ne se rempli pas code erreur f2.je pense que le debimetre ne fonctionne pas .Pouvez-vous me dire si je dois chancher l'ensemble ou la piece electronique
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 25-09-2011 11:39
bonjour pourquoi voulez vous changer le débimètre(code panne F7) car F2 correspond à une fuite d'eau qui enclanche l'antidébordement (flotteur avec micro contact) Cdt mimi54
Réponse de: papyjo
Visiteur
posté le : 25-09-2011 16:27
re bonjour, dans mon annoce je me suis trompe de code il s'agit bien du code F7.je voudrais savoir si je dois chancher la piece electronique ou l'ensemble
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 25-09-2011 19:29
commencez par changer la pièce électronique si le remplisseur est propre Cdt mimi54
Réponse de: antony
Visiteur
posté le : 25-09-2011 23:25
je suis d'accord avec mimi54 car résament jai eu ce probleme la chez un client et c'était un probleme d'éléctronique et vue que normalement votre lave vaiselle na pas de capteur de présence d'eau c'est la pompe de cyclage qui gére le niveau d'eau dans la cuve.
Réponse de: papyjo
Visiteur
posté le : 26-09-2011 19:24
merci beaucoup pour la reponse a mmi54 et antony
Réponse de: antony
Visiteur
posté le : 26-09-2011 19:26
il n'y a pas de quoi ^^ pourez vous nous tenir au courant du résultat
Réponse de: paco974
Visiteur
posté le : 28-01-2012 07:21
Mon voyant Départ clignote 11 fois et F4 s'affiche. Le fitre d'arrivée d'eau est propre.
Il semblerait qu'il faut nettoyer la sonde optique mais je n'arrive pas à la situer.
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 28-01-2012 14:31
bonjour pourriez vous créer un sujet et donner la référence du lv
mimi54
Réponse de: paco974
Visiteur
posté le : 30-01-2012 07:09
Sujet: panne sur Lave vaisselle type Whirlpool ADG 699
des la mise en fonction, le LV tourne et au bout de quelques minutes il stoppe et se met en Default; Voyant clignote 11 fois et message d'erreur F4 s'affiche. J'ai vérifié le filtre d'alimentation d'eau RAS, ainsi que le tuyau d’évacuation. Pas de fuite visible.
On m'a parlé d'une sonde optique mais je n'arrive pas à la localiser...
Réponse de: mimi 54
Visiteur
posté le : 30-01-2012 10:43
bonjour la platine est fixée sur la tole du dessous ,à partir du branchement OWI suivez les fils vous tomberez dessus
mimi54
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
