créé le 08/09/2011 à 15:29
je voudrais remplacer le bloc de chauffe (voir photo) mais je n'arrive pas à le démonter. Il est libre coulisse mais butte sur le haut de la glissière et impossible de le sortir.
Merci pour votre aide.
le 09/09/2011 à 10:30
Celui-ci est peut-être proposé au complet par le constructeur, ce qui expliquerait que vous ne puissiez le démonter.
le 09/09/2011 à 15:01
Oui c'est l'ensemble complet. En fait le problème est résolu. Il suffit de démonter une vis que je n'avais pas vu dans l'autre compartiment et qui tient l'ensemble (bloc+glissières).
le 02/10/2011 à 10:54
le 02/10/2011 à 11:01
oui, c'est une des cause.
Pour ma part, j'ai changé le bloc chauffe et la machine remarche nickel.
