créé le 02/09/2011 à 18:10
suite à claquements au niveau de la carte de puissance et plus de froid dans aucunes des deux parties j'ai suivi les conseils de ce forum en changeant c1 et c2 plus relais 24V sur carte de puissance.
le froid est revenu normalement mais plus de fabrique de glaçons et infrarouge de control de niveau de glaçons HS.'autre part aprés changement de cartouche filtrante le compteur de pourcentage reste à 01%.
y aurait-il d'autre composant à changer?
j'ai évidement contrlé la sonde du bac à glaçons ainsi que la resistance aprés demontage,tout OK.
quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne
je suis un peu désespéré au vu du cout d'une carte neuve et sans certitude de résultats.
Merci à vous.
Thierry
le 05/09/2011 à 23:20
Il est possible que la carte électronique ai siubit un choc trop important pour ce limiter à ces composants.
Le remplacement de la carte électronique semble indispensable.
