créé le 30/08/2011 à 15:01
Après 5 semaines d’inutilisation pour cause de vacances, il s’arrête au bout de 10mn avec la diode Entrée/Vidange qui clignote. J’ai fait toutes les vérifications conseillées dans les différents sujets de ce forum (vérification du filtre sur l’Aaquastop, vérification de l’évacuation, vérification de la turbine de vidange) en vain. Par ailleurs j’ai constaté que la vidange initiale et le remplissage s’effectuait normalement. La machine s’arrête plusieurs minutes après la fin du remplissage et l’eau n’est pas chaude du tout. Je me dis que cela vient peut-être de la résistance de chauffage. Est-ce que quelqu’un sait comment la démonter pour la vérifier ? Toute autre suggestion sera bienvenue. D’avance merci.
le 30/08/2011 à 19:24
le 30/08/2011 à 23:39
Pompe de cyclage effectivement, l'appareil ne voit pas l'eau propulsée. Elle est peut être simplement bloquée suite à votre absence, ça arrive parfois.
le 31/08/2011 à 15:54
Comment peut-on faire pour la débloquer ? Le rotor n'est pas accessible extérieurement. j'ai démonté une durite en espèrant faire tourner les ailettes de la turbine à la main mais l'accés aux ailettes n'étaient pas possible avec le doigt. Faut-il la démonter pour accéder à la turbine ? Toute suggestion sera bienvenue. D’avance merci.
le 31/08/2011 à 19:27
le 02/09/2011 à 14:25
Le démontage de la pompe de cyclage a permis de la débloquer (la graisse des roulements était trés séche). Le lave-vaisselle refonctionne. Un grand merci à ceux qui m'ont aidé pour ce dépannage.
Il me reste un nouveau problème à résoudre (qui n'empêche pas le fonctionnement normal du LV) : depuis le dépannage, la diode "SEL" reste allumé en permanence alors que le réservoir est plein. Y a-t-il une procédure de réinitialisation à faire? D'avance merci de vos suggestions.
le 02/09/2011 à 15:05
le 05/09/2011 à 10:33
J'ai rajouté un peu d'eau dans le réservoir de sel. J'ai remué et le voyant s'est éteint. Merci encore pour tous les conseils très pertinents.
le 24/08/2014 à 10:21
Que puis-je faire
le 21/05/2015 à 07:43
le 16/07/2018 à 17:49
j'ai une fuite par le coté droit de la porte
LV Miele G 646 SC PLUS PRISMA
Alain
