créé le 30/08/2011 à 14:53
Mon problème se situ sur la partie congélateur de mon appareil LIEBHERR CNES 5066 index 20c 001.
La température du congélateur fait du "yo- yo" sur le tableau d'affichage, c'est à dire qu'elle peut descendre jusqu'à déclencher l'alarme puis remonte, et parfois ne pas remonter du tout, en fait l'afficheur n'indique pas la température qu'il y a à l'intérieur ( -18 affiché alors qu'en effectif il n'y a que -8 ) en fait il ne va pas à plus de - 8 en effectif quelque soit la température affiché.
La fabrique à glaçons du coup ne fonctionne plus, j'ai fais un essai à -24 le résultat à été le même (-8 à l'intérieur et toujours pas de glaçons).
Je suis un peu perdu, pour ne pas dire beaucoup!!
Albi
le 30/08/2011 à 23:38
Commencez par faire une mesure de la valeur de la sonde de température dans l'appareil (A l'ohmètre, depuis le module électronique).
le 31/08/2011 à 09:13
Merci pour cette prompte réponse, je fais la mesure et reviens vers le forum.
Merci pour votre aide!
Albi
le 31/08/2011 à 17:35
J'ai donc contrôlé la valeur de la sonde et mon appareil me donne "8.47"hom.
Cette valeur est elle bonne pour cet appareil?
Le compresseur fonctionne, j'ai démonté la plaque en fond de congel et tout est pris dans la glace et givre , et le givre revient jusqu'à l'intérieur du congel, cepandant le ventilateur "nofrost" n'est pas bloqué et fonctionne. .
Merci d'avance pour toute l'aide que je pourrai avoir car en ce qui me concern, je suis incapable de faire le diagnostique.
Albi.
le 31/08/2011 à 22:51
Par contre ce trop de givre n'est pas bon.
faites un dégivrage en laissant cette partie à l'air, laissez le givre fondre, puis remettez en marche. Si le problème revient on avisera en regardant le système de dégivrage.
le 31/08/2011 à 23:54
Merci pour le retour, j'ai fait exactement ce que vous préconisez, j'ai remis en marche et après plus de 1h1/2 de fonctionnement nous ne sommes toujours pas dans les températures négatives malgré l'activation du "superfrost"! est ce normal? cela dit la température descend gentiment. Nous verrons demain matin??
Albi
le 01/09/2011 à 10:02
Nous voilà rendu à 12heures de fonctionnement depuis le remise en marche:
Je récapitule : dégivrage complet, remontage et remise en marche avec une temp. programmée de -18, résultat après 5heures = -5 au tableau et tout juste froid dans les bacs, après 12 heures et activation du superfrost + (programmation -28°c ) résultat = -28°c affiché au tableau et -13°c dans les bacs.
Faut il attendre beaucoup plus longtemps pour obtenir la bonne température et comment peut-on expliquer cette différence entre l'affichage et la réalité.
Précision: le compresseur (qui fonctionne) à été changé 1 an auparavant avec tout ce que cela implique comme remplacement de pièces et gaz (y aurait-il une relation de cause à effet?).
D’avance merci!
Cdt Albi
le 01/09/2011 à 17:35
le 01/09/2011 à 18:35
Pendant cette période de "grand froid" (tout est relatif) le bac "ice maker à quand même refait des glaçons!
Apparemment il ne descend pas en dessous de -17 dans les bacs (programmé au maximum à -28) (désolé, je me répète)
Que faut-il en penser?
Cdt Albi
le 01/09/2011 à 20:32
le 01/09/2011 à 21:48
ou encore simplement un composant sur la carte?
mais lequel? cela fait beaucoup de points d'interrogation !
Cdt Albi
le 01/09/2011 à 21:59
le 01/09/2011 à 23:22
merci pour tout ces conseils, encore une question: y a t-il une appellation précise pour le type de pièce électronique que je dois changer.
J'imagine que ce ne sont tout de même pas toute les parties électroniques qu'il faut changer .
S'il y a une priorité, quel serait elle.
Merci beaucoup
Cdt Albi
le 02/09/2011 à 09:32
le 06/11/2011 à 18:28
savez vous ou je peux trouver un réparateur ? coordonnées ? tel?
même en mettant le super frost , le voyant alarme reste allumé
le 25/12/2011 à 05:53
La température est réglée à -18 °C mais elle joue au yoyo et peut remonter jusqu'à -5° C. L'alarme sonore déclenche à -8°C et il faut alors l'acquitter manuellement.
Il a été acheté fin 2005.
Paco
le 13/11/2015 à 10:22
Ce fil de discussion est ancien cependant je retrouve le problème que je rencontre aujourd'hui avec mon Liebherr CNES 5060.
Si l'un de vous "paco, Lucio, Sebmenager, albi" peut me dire si le changement de carte ou autre élément a résolu le problème. Merci d'avance
le 19/04/2017 à 07:29
J'ai le même problème avec un liebherr gnp3306
qui connait le problème
le 19/04/2017 à 07:35
le 22/04/2017 à 21:37
Une information pour ceux qui on des différences de température entre l'affichage et l’intérieur
J'ai un congélateur Liebherr qui fonctionnait mal.
La température ne baissait pas. J'ai trouvé un post pour un WHIRPOOL dont un personne a changé un condensateur de 1000 micro farad et que cela fonctionne. J'ai fait la même chose avec mon congélateur liebherr et il re fonctionne.
