des pros
lave linge bosch wof1500ff/02
créé le 27/08/2011 à 15:27
bonjours,
J'ai un problème avec un lave linge qui n'essore pas et effectue les programmes en quelque minutes. Elle rempli puis vidange et tourne a une vitesse normal (pas longtemps). Elle le fais plusieurs fois. Mais ne se lance jamais en essorage . J'ai vérifier l’état des charbon OK. l'enroulement du moteur OK. Tachy est de 15 ohms. résistance ok et la sonde de 6.3 k ohms. Quand on la mets en position essorage elle vidange mais n'essore pas . J'ai vérifier la continuité des fils entre le moteur et le programmateur ok. La doc que j'ai est en allemand et une partie en anglais.
J'avoue que je n'y comprends pas grand chose a la doc technique.
merci de votre aide.
le 27/08/2011 à 20:09
Avez-vous contrôler la valeur de la résistance ainsi que son isolement.
le 29/08/2011 à 08:14
bonjours,
j'ai vérifier la valeur de la résistance (environ 26 ohm ) mais pas son isolement.
le fait qu'elle soit a la masse peu créer ce genre de problème?
le 29/08/2011 à 22:17
Certaines masses perturbent l'électronique, c'est assez rare mais à vérifier vu votre cas. Voyez également celle du moteur.
le 31/08/2011 à 13:41
bonjours,
merci de votre réponse.
j'ai vérifier les masses mais elles sont ok
j'ai aussi téléphoné à l'aide technique de bsh.
-Il m'a dit que cela pouvais être les charbons.
Donc j'ai changer les charbons. ça marcha pas mieux avec de nouveau charbon.
-Il m'a dit aussi que le lave linge ne peux pas remplir si la machine ne tourne pas.
Faux car cette machine, la première des choses qu'elle fait est de remplir (action très courte) et vidange de suite. Puis remplis + attente et tourne dans le même sens et vidange .
Une chose que j'ai oublié elle ne tourne que dans le sens horaire .
Quand elle avance (programme en moins de 4 minutes) j'ai remarqué quelque chauffé aussi ( très rapides ).
merci de votre aide
le 31/08/2011 à 22:56
Le moteur est-il alimenté ?
le 01/09/2011 à 16:07
bonjours,
je n'arrive pas correctement a mesurer la tension au borne du moteur.
Je pense a un relais de changement de sens sur l'ensemble carte programmateur.
Je vais essayer une autre méthode pour essayer de mesurer la tension.
le moteur fonctionne mais que dans un sens .
le 01/09/2011 à 17:37
Voyez en ce cas, directement aux bornes du triac.
le 01/09/2011 à 18:28
donc finalement j'ai réussi a mesurer la tension au borne du moteur, elle est d'environ 50V en vitesse normal dans un sens est puis quand le moteur dois changer de sens de 0v. et quand on est en essorage rien 0v
Je pense que franchement qu'il faut changer le programmateur ?
le 01/09/2011 à 20:30
Effectivement, l'inversion de relai n'est peut-être pas fonctionnelle.
le 22/09/2011 à 15:57
bonjours,
J'ai reçus le nouveau programmateur et le lave linge fonctionne de nouveau.
Je vous remercie pour votre aide .
Il est rare de trouver un forum tel que le votre.
J’espère qu'il existera encore longtemps
