créé le 24/08/2011 à 15:43
J'ai acheté un réfrigérateur combiné inversé Hotpoint 4DBHA et il ne passe pas la porte de ma cuisine. Il faudra donc que je démonte les portes et les tiroirs. Est-ce possible? Puis-je le faire seule en dévissant les vis ou il faut absolument que j'appelle un professionnel car je vois comme un fil qui passe dans la porte gauche?
Merci de vos réponses
le 25/08/2011 à 00:47
Le démontage des portes doit être possibles. si des commandes ou un affichage se trouve dans la porte, il y aura sans doute plusieurs fils, qui sont généralement tenu par des connecteurs entre eux.
le 25/08/2011 à 15:49
Non il n'y a pas d'affichage ni de commande, il y a juste un fil qui passe en haut de la porte gauche. Comment déconnecter ce fil?
Merci encore
le 25/08/2011 à 19:16
le 28/08/2011 à 23:15
Bonne journée
le 10/11/2013 à 14:17
