créé le 23/08/2011 à 19:18
La menbrane n'est pas abimée et les tuyaux ne sont pas pincées.
pourriez-vous m'indiquer le rôle de cette pièce ? et me dire ce qu'il se passe.
Merci d'avance de votre réponse.
Cordialement,
Chris
le 25/08/2011 à 01:06
Pas bien compris l'origine de votre fuite, l'eau remonte par le tuyau et ressort l'extrémité trempant dans le bidon du produit, c'est ça ?
le 25/08/2011 à 18:45
Merci de votre réponse.
non, c'est pas facile de l'expliquer mais je vais essayer :
La fameuse pièce est relié par 2 tuyaux souples, l'un allant dans un bidon de produit lave vaisselle et l'autre dans un autre appareil du lave verres.
La fuite provient derrière cette fameuse pièce qui laisse couler l'eau par un orifice qui est au centre d'une capsule qui se démonte en enlevant 5 vis.
Dans cette capsule se trouve une menbrane et un ressort réglable de l'extèrieur et qui semble déterminer le temps d'un des cycles de fonctionnement.
La menbrane est en très bon état.
En espérant avoir été plus complet dans la description du problème.
le 25/08/2011 à 19:19
