créé le 05/10/2008 à 17:51
Je précise que les filtres sont nettoyés après chaque utilisation comme préconisé (porte et seuil de chargement), et le réservoir d'eau (condensation, idem). Le gros filtre en bas à gauche du sèche-linge est fait très régulièrement lui aussi, (lavé sous le robinet comme préconisé), il venait d'être nettoyé la semaine dernière.Plusieurs démontages et nettoyages des filtres sus-cités ont été fait, mais ils sont propres, et je n'en connais pas d'autres sur ce sèche-linge. A noter que chaque fois, après quelques minutes,je relance la mise en route, le sèche-linge fonctionne quelques minutes sans problème puis déclenche de nouveau l'alarme entretien filtres. J'ai parcouru le forum et je n'ai pas vu de question posée sur cet appareil, à croire que je suis le seul à avoir ce problème.Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème? L'appareil n'est plus sous garantie, acheté le 07 02 2006.
le 06/10/2008 à 10:01
L'alarme entretien filtre se déclenche car une surchauffe est détectée.
Celle-ci est liée à une mauvaise circulation de l'air dans les conduits de ventilation, ce qui peut-être lié à des filtres encrassés effectivement.
Mais il peut y avoir un autre souci, tel qu'un amas de peluches dans le circuit(il en passe toujours)qui génère un bouchon, ou une ou plusieurs pales de l'hélice de ventilation cassée.
Démontage impératif pour vérifier ces points.
le 06/10/2008 à 18:28
furax28
le 07/10/2008 à 14:54
[email protected]
le 08/10/2008 à 19:17
Voila, j'ai effectué le démontage du sèche-linge LG et, comme je le disais précédemment, pas de bouchon nulle part, tout est propre les deux hélices sont intactes. J'ai démonté la résistance et son petit disjoncteur, j'ai passé la soufflette partout dans la machine puis, j'ai remonté le tout sauf les panneaux latéraux et le dessus.
J'ai relancé le sèche-linge.
1er démarrage, alarme entretien filtre.
Cinq démarrages depuis et plus d'alarmes entretien filtre. Par contre, à la mise en route, le tambour ne démarre pas tout seul, on entend le moteur qui jure mais n'arrive pas à faire tourner le tambour. En poussant légèrement le tambour dans son sens de marche avec la main, le tambour démarre et est entraîné sans problème par le moteur, jusqu'au prochain arrêt ou inversion de marche.
De plus, en cours de cycle, trois ou quatre fois par cycle, des bruits (genre craquements) se font entendre. Je ne sais pas si c'est au niveau du moteur, mais ça croque-crack pendant deux ou trois minutes puis cela s'arrête puis recommence périodiquement.
A chaque démarrage ou inversion de marche, le moteur est excité, on l'entend jurer, puis quelques fois s'arrêter et reprendre, mais à de rares exceptions près, le tambour ne redémarre que s-il est aidé. Je n'avais pas ce problème avant. Cela me fait penser à un problème de condensateur de démarrage. Y en a-t-il un, je ne sais pas.
J'ai lancé deux séchages, il n'y a plus d'alarme entretien filtre mais le problème maintenant, c'est l'absence d'entraînement du tambour à chaque démarrage ou inversion de marche. Cela m'oblige à rester près du sèche-linge pour pousser sur le tambour.
Je ne voudrai pas griller le moteur.
Je précise que je n'ai pas démonté les pièces mobiles, donc, je ne vois pas pourquoi cela se produit. Qu'en pensez-vous?
J'ai fais des photos numériques et des petits bout de films et on entends les bruits bizarres lorsque le tambour fonctionne. Si je pouvais vous les envoyer, cela vous serait peut-être utile.
Voila, merci de votre aide et à bientôt.
le 11/10/2008 à 21:46
Sebmenager est peut-être en congé ou malade.Ou peut-être n'a-t'il pas eu le temps de réfléchir à mon problème. J'espère vous lire bientôt, cordialement.
le 11/10/2008 à 23:10
ni congé ni malade, juste occupé.
Effectivement le condensateur de démarrage semble défectueux, commencer par le remplacer.
Voyez avec notre partenaire en pièces détachées pour cette pièce.
le 12/10/2008 à 10:59
Vous ne devez pas chômer effectivement aussi je ne serai pas long.
J'ai posé une question au service Pièces détachées, dés réponse de celui-ci, je commanderai le condensateur.
POUR LE BRUIT FAIT EN COURS DE FONCTIONNEMENT? ON VERRA APR7S. mERCI 0 VOUS ET BON COURAGE.
le 27/01/2009 à 17:37
j'ai le meme probleme que vous sur le meme modele de seche linge LG. Avez-vous definitivement resolu le probleme de votre alarme "entretien filtre"? Si c'est le cas, comment (outre le nettoyage extreme de la machine)? Pour ma part, je n'ai pas de pb de moteur (enfin pas encore;-)
le 27/01/2009 à 20:15
J'aurai du marquer RÉSOLU pour cette panne.Je pris nos lecteur de bien vouloir excuser cet oubli.
Oui, mon problème est résolu.J'ai expliqué plus haut ce que j'ai fait. En réarmant le petit disjoncteur sur les résistances, je n'ai plus eu de problème de chauffe , je ne l'ai pas réarmé depuis cette date.Et croyez moi, il tourne beaucoup mon sèche-linge.Il n'y a plus aucun bruit bizarre ni craquements curieux ni problème de relance du tambour à chaque démarrage ou inversion de marche du tambour depuis que j'ai remplacé le condensateur de démarrage.
Est-il possible que ce condensateur de démarrage soit à l'origine des bruits et craquements qui ont maintenant disparus, c'est bien possible. En tout cas, le tambour fonctionne comme une horloge, et je n'ai plus de problème d'aucune sorte avec cet appareil.
Voila, c'est tout ce que je peux dire, plus d'alarme et plus aucun problème avec cet appareil depuis l'échange du condensateur de démarrage.Une quinzaine d'euros environ.
Cela pourra-t'il vous aider? Bien cordialement et encore merci à sebmenager
le 27/01/2009 à 21:22
le 01/03/2009 à 15:36
J'ai le même probléme sur un TD-C70140E sans doute du au condensateur que je viens de démonter dont voici les références:
CBB65 SH P2
10 micro Farads +7% -3% 450 VAC C
40/70/21 1.41/1.69 A
02002002356 50/60 HZ
DATE DU 2005.08.25
J'en commande un et vous confirmerais le résultat.
salutations et merci de votre aide et post.
dylan54
le 08/03/2009 à 11:19
Méfiez vous j'ai payé 18€ chez le revendeur du coin alors que cela n'en vaut que 6€ sur ebay.
Encore merci, salutations
le 10/04/2009 à 11:55
J'ai à peu près le même problème avec mon sèche linge que Furax...
Alarme "Entretien filtre" peu de temps après le lancement du programme, les filtres et le condenseur sont propres...
Le tambour a du mal à se mettre en marche et il y a une odeur de brûlé à chaque arrêt "entretien filtre"...
Je cherche un condensateur, je pense que ça vient de là...
Où est-ce que Dylan54 a trouvé le sien ?
Merci pour votre réponse !
le 11/04/2009 à 09:13
il y a sa pub sur le coté droit du forum
tout simplement sur le site du partenaire du forum:
pieces tout electromenager.com
le 11/04/2009 à 12:06
Le changement du condensateur était assez urgent, j'en ai trouvé un hier soir.
Le tambour a moins de mal à démarrer, mais l'alarme "entretien filtre" s'est remise en route en cours de programme, au bout d'une heure environ.
Je suis assez curieuse au sujet de la résistance qu'a réarmée furax...où est-elle située ? est-ce à l'arrière de l'appareil, derrière le cache ovale ?
Merci beaucoup, à bientôt !
le 13/04/2009 à 21:50
sur la partie arrière, il faut démonter le carter de la courroie d'entrainement du tambour, sous lequel vous trouverez le petit carter de la résistance de chauffage avec son petit bouton de réarmement.
Espérant vous avoir aidé,
bien cordialement
le 13/04/2009 à 22:07
Merci Furax pour votre réponse !
je pense avoir trouvé le petit bouton dont vous parler, c'est le rouge ??
Je n'ai pas eu l'impression de l'enfoncer vraiment car très dur mais après ça, mon sèche linge a l'air de fonctionner normalement...
Merci à tous pour vos conseils !
J'ai pu éviter une réparation couteuse, cela m'a couté 10 € pour l'achat du condensateur, quelques heures de patience et de curiosité...des recherches sur le forum et tout va bien !
Merci encore et bonne soirée !
le 13/04/2009 à 22:30
Bonne soirée à vous et à tous.
furax28.fr.gd
le 01/09/2009 à 00:27
Je pense avoir le même problème sur mon LG TD-C70140E.
J'ai démonté le carter derriere le seche linge et j'ai trouvé ce que vous appelé un condensateur de démarrage, (enfin je le pense ... c'est un composant Noir avec deux cosses et un petit bouton rouge au milieu.
Toutefois je n'ai pas retrouvé les indications sus mentionné... j'ai NC170 250 ~ et je n'arrive pas à lire la valeur en µF.
S'agit il bien de ce composant ?
En tout cas lors du chauffage de la résistance j'ai observé que le condensateur coulait...
merci de me dire ou je pourrait trouver ce type de composant .. cordialement,
Nicolas
le 01/09/2009 à 09:14
Bon courage pour votre réparation.
furax28
le 01/09/2009 à 11:45
le composant avec le bouton rouge au milieu n'est pas le condensateur il me semble, il s'agit du bouton de réarmement qu'il faut pousser après changement du condensateur.
le condensateur en question est un tube cylindrique d'environ 7-8 centimètres tenu par 2 cosses, il est normalement tout seul.
Vous pouvez voir des photos sur des pièces détachées.
J'espère vous avoir aidé !
linktomary
le 01/09/2009 à 17:30
linktomary a parfaitement raison et j'ai manqué une partie de ma réponse. Je m'en excuse auprès de neozombie. Le composant que vous décrivez est effectivement le bouton de réarmement (petit disjoncteur) de la résistance de chauffage du sèche-linge.
Le condensateur de démarrage lui, se trouve(sur mon modèle de sèche-linge) en bas dans un angle de la carcasse. Il est fixé à une patte de tôle avec un écrou de 10 je crois.
"En tout cas lors du chauffage de la résistance j'ai observé que le condensateur coulait..."
Un composant électrique peut être enrobé d'un produit ou une matière qui effectivement peut " couler" en cas de surchauffe du composant.
C'est donc un composant à remplacer.
Mais quel est ce composant qui "coule?" Celui que vous nous décrivez( avec le petit bouton rouge) ou un autre?
Je ne pense pas que celui qui porte le petit disjoncteur de réarmement comporte une matière qui fonde en cas de surchauffe.
Par contre le condensateur, oui, c'est possible.
Mais cliquez sur la fenêtre de pub de Pièces tout electro-menager . com, prenez contact avec eux, demandez leur quel est le condensateur de démarrage il faut pour votre modèle, vous aurez rapidement une réponse.
Bien cordialement
furax28
le 03/09/2009 à 12:26
Merci à furax28 et linktomary.
En effet après une recherche plus poussée sur le net, je me suis rendu compte que la piéce avec le petit bouton rouge est un thermostat... et c'est cette pièce qui à sembler laisser échapper un petit liquide transparent aux extrémités... mais je ne sais pas si le thermostat à surchauffer. Quoi qu'il en soit mon moteur ne démarre pas après que la résistance se soit mise à chauffer.
J'envisage donc dans un premier temps de localiser ce fameux condensateur de démarrage et de le changer.
Merci pour votre aide, je vous tiens informé de la suite des événements :)
Nicolas
le 09/09/2009 à 11:46
Merci à vous et à ce forum permettant ainsi a des newbies comme moi d'éviter de payer une note astronomique pour le dépannage de nos appareils éléctroménager. En plus on apprend :)
Bonne continuation
le 10/09/2009 à 14:57
le 11/10/2009 à 11:49
le 11/10/2009 à 23:46
Le sèche linge ne démarre pas du tout ?
Quel est le code panne qui s’affiche, s’il y en a un?
Si le sèche linge fonctionne mais ne chauffe plus, il devrait émettre des bips et indiquer un code panne.
Si la résistance ne chauffe plus, il s’agit peut-être de la sécurité de surchauffe qui s’est déclenchée.
Dans ce cas, déjà, relire les différents messages ci-dessus, cela vous aidera à comprendre ce qui se passe.
Puis, débranchez l’alimentation électrique de votre sèche linge, dévissez le grand carter à l’arrière et ensuite le petit carter, c’est sous celui-ci que se trouve la résistance du chauffage.
Sur cette résistance, il y a un petit bouton rouge sur lequel vous devez appuyer fermement. C’est un mini disjoncteur qui se déclenche en cas de surchauffe.
N’oubliez pas cependant de vérifier et nettoyer vos filtres car, s’il y a surchauffe, il y a sans doute une raison, il faut la trouver.
Essayer cela et tenez nous au courant.
Furax28
le 01/12/2009 à 23:18
Bonsoir Furax28.
J'ai le même soucis que vous avez connu précèdemment sur votre sèche linge lg.
J'ai le même sèche linge également.
Je dois également pousser le tambour pour pouvoir faire fonctionner le sèche linge.
Je pense que je vais donc changer le condensateur de démarrage.
Cependant je ne voudrais pas faire n'importe quoi et j'aimerai vous demander où celui ci se trouve et comme l'atteindre et le changer.
Merci par avance pour la réponse.
Bonne soirée à tous
le 02/12/2009 à 09:41
le changement de mon condensateur remonte à pas mal de temps, mais il ressemble à un tube cylindrique tenu par 2 cosses comme précédemment indiqué dans le post du 01/09 (j'ai mis un lien ci-dessous qui montre à quoi ressemble un condensateur)
Après le changement du condensateur, il faut réarmer la résistance comme l'indique Furax28 dans son post du 11/10, en enlevant le carter derrière le sèche linge.
Bon courage !
linktomary
le 02/12/2009 à 13:55
J'ai bien vu à quoi ressemble le condensateur.
Seulement j'ai déjà enlevé le carter arrière et j'ai pu constater qu'il n'était pas là. J'aimerai savoir où il se trouve sur le lg td-c70043e afin de ne pas faire de bétises!
Lol!
Mais vraiment merci pour ta réponse.
