créé le 28/07/2011 à 17:45
Tous les composants ont l'air de fonctionner individuellement. Il ne reste plus que la carte électronique, mais là ???
Malheureusement, je ne possède même pas la notice d'utilisation. Quelqu'un peut-il m'aider?
le 29/07/2011 à 19:57
si vous videz la chaudière et que vous la mettez en marche, la pompe fonctionne elle bien?
le 30/07/2011 à 09:35
Mon problème est résolu. En fait, ce n'en était pas un.
Constat: au démarrage, clignotement du voyant rouge pendant 5 secondes, puis allumage permanent et blocage de la centrale.
Cause: entartrage.
Si je n'ai pas détecté le problème, c'est que je ne possèdais pas la notice car l'appareil a été acheté d'occasion.
Après m'être procuré la dite notice, j'ai vu que le déblocage est possible en appuyant durant 10 SECONDES sur le bouton "reset".
Tout est rentré dans l'ordre.
Nota: il s'agit d'une centrale RC555A.
Merci de votre message.
le 30/07/2011 à 12:58
attention à bien les faire les détartrages c'est important sur ce modèle, il faut faire un mélange eau/vinaigre avec 20% de vinaigre je crois
