Comment ouvrir un aspirateur Rowenta Intens
créé le 28/09/2008 à 18:16
J'ai déjà réparé quelques aspirateur (Bosch et Miele), mais l'aspirateur de mon fils Rowenta Intens (sans sac)résiste... J'ai ôté les 4 vis en dessous de l'appareil, mais rien à faire. J'ai écarté légèrement pour voir, la zone délicate semble se situer aux abords de la poignée basculante. Je n'insiste pas, je veux réparer et non casser!
Merci aux spécialistes qui auront l'amabilité de m'aider.
JeanChris
le 30/09/2008 à 10:22
Il arrive souvent que les dernières vis soient cachées sous les interrupteurs. A voir...
le 30/09/2008 à 21:38
Merci pour le conseil. J'ai regardé, mais visiblement les interrupteurs ne se démontent pas par le dessus...
J'attends encore un peu, des fois qu'un fin connaisseur de Rowenta passe par là !
Bonsoir à tous.
JeanChris
le 28/10/2008 à 22:26
Avez-vous trouvé comment démonter l'aspirateur ?
Il y a deux petites vis sous la poignée mais il faut pouvoir la démonter et je ne sais pas comment.
le 29/10/2008 à 12:16
Je suis parvenu lundi dernier à démonter la poignée (elle est clipsée sur le corps de l'appareil...il faut y aller "léger" !), et à trouver les fameuses vis. J'ai trouvé la panne électrique (un des 2 fils d'alim cassé dans la prise...vérif au multi testeur)
J'avais au préalable tenté moult fois de contacter divers réparateurs de la RP et Paris, qui par malheur, n'avaient pas eu l'occasion de démonter ce genre d'aspi...donc aucun tuyau de ce côté... c'est leur gagne pain aussi !
Merci tout de même pour cet avis.
JC
le 02/09/2009 à 16:01
merci de vos infos, qui m'ont permis de démonter mon appareil. Sur mon modèle (1900w) il faut d'abord détacher la sangle de transport pour découvrir les 2 clips circulaires, les forcer l'un après l'autre en position d'ouverture en tournant avec un trournevis plat de 5mm environ, introduire un tournevis plus petit ou un clou pour les maintenir en position d'extraction pour sortir les attaches de l'anse et ainsi accéder aux vis citées ci-dessus. résultat: moteur grillé!
le 18/04/2010 à 10:49
Je suis confronté au même problème de démontage sur un aspirateur "ROWENTA intens 1900W". J'ai bien relu plusieurs fois les explications de JPMO et de jeanchris, mais je n'arrive pas à saisir quelle action précise il faut exercer pour démonter la poignée. J'ai déjà agi en forçant avec un tournevis sur la "jointure" comme indiqué sur la photo mais je sens que je risque de tout casser. Merci d'avance pour votre aide, vous qui êtes arrivés à passer cette étape.
le 18/04/2010 à 20:06
Je suis effectivement parvenu à ouvrir cet appareil.Il ne faut pas désespérer et écarter avec douceur, en faisant levier devant et derrière, de mémoire. En même temps on doit voir des petites languettes à pousser. Je pense que les sav Rowenta doivent avoir un outil spécifique, bien plat qui fait le tour de ce système de clipsage. Il est vrai qu'avec 2 tournevis, on abime un poil...
Quand vous allez ouvrir, vous aller accéder aux filtres moteur: ceux de l'aspi de mon fils étaient complètement obstrués, donc soufflette !
En attendant rien ne vaut un bon appareil à sac type Bosch ou Miele !!!
Ils tombent rarement en panne et si réparation il y a, ça se fait tout seul.
Les réparateurs n'aiment pas les sans sacs en général.
Bon courage.
JEANCHRIS
le 19/04/2010 à 09:09
Merci JEANCHRIS pour ces conseils et encouragements. Je me relance dès aujourd'hui dans une nouvelle tentative de démontage.
le 20/04/2010 à 09:48
Désolé, il y a un moment que j'ai fait cette réparation et je n'ai pas d'autres éléments.
"Travaillez, prenez de la peine, un trésor est caché dedans": soulevez délicatement et vous trouverez les clips cachés!
le 16/05/2010 à 15:03
j'ai ce jour ouvert le rowenta 1900 w.
il y a effectivement 2 vis cachées sous la poignée rotative.
cette poignée est clipsée des 2 côtés.
pour le déclipser d'un côté : enfiler 1 petit tournevis plat en haut du clips (cela déclipse le haut) + enfiler, en même temps, un 2ème tournevis plat en bas du clips + tirer .
le tour est joué.
le 16/05/2010 à 15:08
voilà la photo du démontage.
il faut bien enfoncer les tournevis pour rabaisser les clips.
le 18/05/2010 à 15:34
bravo pour votre patience.
J'ai acheté un aspirateur avec sac Miele et j'en suis très satisfait! (celui que j'avais réparé appartenait à mon petit-fils).
le 28/06/2010 à 19:30
merci à mat pour la photo finale qu'il faudrait mettre en haut de page
j'ai réussi à ouvrir mon aspirateur pour m'apercevoir que la panne ne venait pas de l'intérieur mais d'un des deux fils électrique de raccordement qui était cassé à proximité de la fiche mâle.
cela m'était déjà arrivé avec un aspirateur d'une autre marque mais je m'en était aperçu car le mauvais contact ne se produisait que dans certaines positions du fil
Donc conseil si votre aspirateur ne démarre pasessayer de manipuler la fiche de raccordement avant d'ouvrir la bête
le 28/04/2011 à 20:17
Merci bcp pour l'astuce : j'ai reussi à le demonter comme indiqué !!!
Resultat: fil d'alimentation coupé...
le 03/07/2011 à 19:58
merci les mecs!
ça fait plaisir de ne pas tomber (que) sur des forums de bras-cassés qui se la racontent.
G passé 2 heures cet aprem sur ce modèle de Rowenta, avec à la fin une envie folle de lui apprendre à voler!
Je v m'empresser de démonter cette satanée poignée.
Merci encore, continuez comme ça.
le 03/07/2011 à 20:59
Content que ce forum serve à un max de bricoleurs...il est vrai que certains forums laissent un peu à désirer!
Touchant à tout les corps de métiers (piscine, maçonnerie, mécanique moto et voiture, etc), j’apprécie de pouvoir donner des conseils, et aussi d'en recevoir, le tout gratuitement, entre humains bien élevés !
Bon courage à tous: il y a toujours une solution !
Jeanchris
le 02/11/2011 à 21:28
merci à tous et surtout pour la photo qui m'a super aidée.aspiro démonté en même pas 10 mn.
pour moi,le probleme vient de la rallonge.un des 2 fils est coupé.
le 03/11/2011 à 04:59
Super forum, ceci est une construction collective désintéressée. Je constate une fois de plus le principe que j'essaie de mettre en application: imagions un avenir où tout le monde aide tout le monde sans que personne ne profite abusivement de personne. Internet peut y conduire.
Le financement du G20 est assuré par les banques et les grandes entreprises qui attendent le retour d'ascenseur. Des milliers de personnes passent l'hiver sous des cartons.
le 03/11/2011 à 07:17
J'ai oublié de vous dire que le démontage/réparation de mon aspirateur Rowenta s'était trés bien passé.
C'était aussi le fil électrique, à la base de la prise male. J'ai remplacé la prise.
Par contre, le remontage de l'enrouleur automatique demande un peu de zen.
Sur mon site perso, sans prétention, je m'efforce aussi de donner des infos qui m'ont servi (et que j'ai utilisé!) pour aider les autres.
le 15/11/2011 à 12:26
Pour enrichir la discussion
J'ai découvert le forum en cherchant comment démonter mon aspi rowenta et suivant plusieurs conseils j'ai triturer la prise et finalement j'ai pu entendre au bout de 5 mn un petit son dans l'aspi prouvant que c'etait également pour moi un fil coupé (certainement une fragilité pour le modèle)et non un moteur de cramé ou autre comme je le pensais.... Bref merci à tous pour les conseils
le 27/11/2011 à 17:19
J'ai un problème similaire avec le même modèle d'aspirateur.
Mais n'étant pas bricoleur, et manquant de temps, je ne vais pas pouvoir le réparer moi-même, surtout que ça a l'air bien compliqué.
Si qqn d'entre vous était intéressé pour le faire (contre rémunération bien sûr), je serai preneur.
Sinon, je vais voir parmi les centre service Rowenta, et si je ne trouve pas de solution, je le mettrai aux encombrants.
le 27/11/2011 à 20:58
Similaire: fil coupé?
Il faudrait dire dans quel région vous êtes.
Votre fournisseur n'a pas de SAV?
le 27/11/2011 à 23:06
Je ne sais pas si c'est un problème de fil coupé, puisque je ne l'ai pas ouvert.
Il ne démarre plus. Curieusement, l'autre fois, en le débranchant, c'est un peu comme s'il avait voulu démarrer. C'est pour ça que l'hypothèse de fil coupé me semble plausible, et ce d'autant plus que ce modèle semble avoir une faiblesse à ce niveau.
Sinon, je suis dans le 92. Je l'ai acheté chez amazon, donc non, il n'y a pas de sav. Sur le site de rowenta, il y a des adresses de professionnels que je pourrais essayer de contacter.
Mais comme je voyais qu'ici, il y avait des gens qui s'y connaissent mieux que beaucoup de professionnels, je me suis dit que je pourrais y lancer un appel, au cas où il y aurait eu qqn de ma région.
le 28/11/2011 à 12:11
Je suis dans le 37 et trop loin pour vous aider.
Voilà l'inconvénient d'acheter par correspondance! Nous avions acheté comme ça un super dérouleur de sopalin Baucknet inutilisable car la coupe se faisait au ras de la fente et il faut tout démonter pour récupérer le bout suivant. Il est dans le grenier dans son emballage d'origine.
Deux hypothèses pour votre panne: le fil ou le moteur (charbons, induit)
Pour vérifier votre fil il faut commencer par la prise,en tirant très peu (50 cm); après avoir mis en marche avec l'interrupteur, il faut repousser fortement le fil vers la prise pour rapprocher les conducteurs (s'ils sont coupés), recommencer à l'entrée vers l'enrouleur après l'avoir tiré le plus délicatement possible, mais à fond quand même, le faire de proche en proche si on soupçonne une coupure intermédiaire.
Si c'est les charbons, cela fait des étincelles et dégage une odeur particulière d'ozone(?) ou d'oxydes azotés(?. Le moteur ne tourne pas à son régime normal. De même si c'est un bobinage de l'induit, la vitesse est moindre et le moteur ne démarre pas toujours. Quand il ne démarre pas, il faut secouer fortement, donner un coup en rotation ou taper latéralement.
Monter une prise c'est pas sorcier, changer les charbons c'est pas facile et pas forcément possible (il faut en trouver des neufs chez un détaillant de pièces détachées) changer un induit, ça ne vaut pas le coup, tout ça de mon point de vue de bricoleur. (je ne sais plus si je saurais encore déclipser la poignée mais il y a des conseils pour ça plus haut.)
le 07/12/2011 à 17:35
je découvre votre forum et m'en félicite,quant à vous merçi..... le Rowenta n'a pas résisté devant tant de bons conseils; le voila reparti pour dix ans.
le 07/12/2011 à 23:06
et si on mettait comme devise de ce forum:
aide-toi, le forum t'aidera?
Bravo à tous, bricoleurs ou non, qui refusent de jeter au moindre prétexte et résistent à cette société de gaspillage des ressources et des objets. Dommage que les propriétaires de hauts-fourneaux Lorrains n'aient pas ça comme priorité!
le 13/12/2011 à 21:31
Je l'ai emmené chez un réparateur, c'est bien l'enrouleur, mais le montant qu'il me demande pour le réparer est trop important (l'équivalent du même aspirateur neuf).
@J-PMO, je serai de passage dans le 37 le week-end prochain, est-ce que ça vous intéresserait qu'on entre en contact ?
le 13/12/2011 à 23:43
Je suis un peu bousculé ces temps-ci. Tout dépend quel délai vous m'accordez et je ne suis pas sûr sûr de me souvenir du démontage. Ceci étant dit, vous pouvez m'appeler vers 13h mercredi et/ou me laisser un message sur le 0671977806.
le 15/12/2011 à 16:55
Appelez-moi vendredi à 13h si vous voulez.
le 19/01/2012 à 18:38
Je viens de découvrir ce forum génial qui (je l'espère) va sauver mon aspirateur (et mon porte monnaie par la même occasion)
Je suis également confronté au souci des vis cachées sous la poignée mais je n'arrive pas a declipser cette dernière.
La photo est pourtant claire mais je ne sais dans quel sens exercer la pression avec les 2 tournevis? Intérieur ou exteriieur ? Il faut exercer la pression sur le cylindre lié a la poignee ou en dessous sur la base de l'aspi ?Le declipsage est il sonore car j'ai beau tirer dans tous les sens et je ne vois rien bouger ça m'exaspere.........il faut d'abord declipser d'un coté puis l'autre ? Y a t il une position de la poignée plus propice au démontage ?
Un grand merci d'avance pour votre aide et bonne soirée !
