des pros
Schéma de cablage Machine a laver
créé le 25/09/2008 à 19:44
Je reviens a nouveau vers vous pour trouver un schéma de cablage sur une whirlpool 8575 410 72000, la courroie a arracher plusieurs fils, tout est remis mais j'ai un doute sur le raccordement de la resistance et de la sonde de t° qui possède 4 cosses.
Deux petits fils blanc en provenance du module electronique et un gris en provenance du programmateur avec son départ vers la résistance. J'hésite sur l'ordre de ces quatres fils sur les bornes de la sonde. Si quelqu'un possède le schéma ou aurait un visuel avec les cablage branchés ça me depannerais bien, merci d'avance
Christophe
le 26/09/2008 à 16:33
Les fils de la résistance sont en général plus gros et plus "costaud".
Toutefois vous pouvez contacter le service technique qui pourra vous indiquer la connectique par téléphone ou même par mail.
le 26/09/2008 à 18:49
Bonsoir, effectivement les fils de resistance sont beaucoup plus gros mais une des phases passe par la sonde de t° avant d'aller a la résistance et les deux autres fils blanc plus fin ne doivent aller qu'a la sonde.
Comme j'ai quatre bornes sur la sonde je suis dans le bon mais il ne faut pas que j'inverse la connection, le problème vient de là.
Merci en tout cas pour votre réponse.A bientot
Christophe
