bras d'arrivée d'eau lave vaisselle whirlpool
créé le 19/07/2011 à 15:35
Le bras d'arrivée d'eau (le tuyau plat qui conduit l'eau dans les tourniquets d'aspersion ) se déboite au niveau du bras d'aspersion inférieur, dans le fond du lave vaisselle ,ainsi la vaisselle n'est pas bien lavée :elle reste grasse et des résidus de poudre à laver persistent.J'ai essayé de le coller mais ça n'a pas tenu . Je n'arrive pas à comprendre le pourquoi de la chose :le plastic s'est peut être déformé ?
le 19/07/2011 à 15:52
La piece n est pas deformee se sont les clips qui sont casses,il faut remplace la piece.
Si vous etes bricoleur perce un trou de petit diametre en biais pour retenir la piece avec une vis inox...
leverdunois cdt.......
le 19/07/2011 à 16:32
Photo de la piece il faut perce en meme temps la plaque plastique ou le bras s emboite.
Reparation efficace deja realise en clientele
cdt leverdunois...............
le 19/07/2011 à 21:41
Merci beaucoup pour votre astuce ,je vais essayer
le 20/07/2011 à 16:07
Si vous fixer l'arrivée d'eau à la cuve, prenez conscience que vous allez faire un trou, et qu'un risque pour l'étanchéité est présent.
le 01/08/2011 à 18:09
J'ai opté pour la première solution, à moindre frais puisque mon appareil a déjà quelques années et quelques bugs de temps en temps. Pour l'instant ça fonctionne très bien et c'est très agréable d'obtenir à nouveau une vaisselle propre .Encore merci .
le 21/08/2013 à 10:51
Même problème pour moi.
Quelle pièce faudrait-il changer ? le bras qui monte ou la pièce du fond qui devrait le retenir ?
le 21/08/2013 à 19:25
Voilà 2 ans que ma réparation de fortune (une petite vis inox ) tient !
le 21/08/2013 à 21:39
Merci pour l'info.
Je trouverai sans problème une petite vis en inox, mais avec quoi percer le tuyau et la plaque ? Faut-il tout démonter ou faire la réparation directement dans le lave-vaisselle ?
Merci pour les précisions
le 01/02/2015 à 09:55
Bonjour à tous, je viens de faire l'opération dans mon laden: directement sans sortir les pieces: un mini clou pour faire le pré-trou d'accroche de la vis et hop, la vis rentre en tournant un peu fort... maintenir le bras enfoncé en même temps bien sûr. Là le laden tourne pour la première fois depuis longtemps... j'espère que ça va durer un moment! à suivre...
le 01/02/2015 à 13:12
Bonjour, c'est moi qui avait lancé le sujet en juillet 2011,et fait la réparation avec une vis, à cette date , et je vous fais savoir que mon lave-vaisselle fonctionne toujours à ce jour ! Merci encore à celui qui m'avait donné cette astuce .
le 22/05/2018 à 13:28
bonjour, je remarque que ce topic dure depuis un moment. alors je me permet de vous demander un renseignement.
whirlpool adp 6637, la colonne du fond se déboite de temps en temps, mais méme quand elle est en place, le bras ne tourne pas, l'eau s'écoule mais pas beaucoup de pression pour faire tourner alors que la colonne a deux voie est en place.
merci de vos renseignement
