Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Pas de froid partie frigo combiné zanussi ZO 32S
Posté par:
JP82
Daté du : 09-07-2011 11:21
Mon combiné frigo congélateur ZANUSSI ZO32S ne fait plus de froid dans la partie frigo Le congélateur fonctionne correctement
Il n'y a qu'un compresseur pour les parties
Le compresseur tourne en permanence, normal le thermostat est situé dans la partie frigo et vu qu'il ne fait pas de froid...
que pensez vous de ce problème et qu'elle serait la solution?
En vous remerciant d'avance
JP
Réponse de: leverdunois
Visiteur
posté le : 09-07-2011 11:37
2 choix;
appareil en fuite de gaz .
clapet compresseur defectueux.
1 er cas si fuite interne irreparable.
2 eme cas compresseur a remplacer operation onereuse.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-07-2011 18:39
Je confirme le diag de leverdunois, en tout cas ces symptômes ne sont pas un bon signe pour une remise en état.
Réponse de: sylvie 63
Visiteur
posté le : 17-07-2011 12:01
j'ai un frigo américain arthur martin la partie haute frigo fonctionne normalement mais la partie basse droite congelateur ne fait pas assez de froid (-8°) maxi en mettant le thermostat au plus bas possible. Pouvez vous m'aider? est la sonde ou une fuite de gaz. je précise que je n'y connais rien . Merci de votre aide.
Réponse de: JP82
Visiteur
posté le : 17-07-2011 22:43
Ok merci a tous, juste par curiosité et pour le savoir ou se trouve le clapet au niveau du compresseur
JP
Technicien confirmé
posté le : 18-07-2011 22:27
Rubrique pièces détachées, Le compresseur.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
