problème plaque induction ariston KBT 6114 ID
créé le 19/09/2008 à 20:41
Bonjour.
J'ai un poblème avec ma plaque à induction ariston KBT 6114 ID (elle a environ 4 ans). Celle-ci comporte 4 foyers et les 2 de gauche disfonctionnent. En effet, lorsque l'on met une casserole (ou autre) sur l'une d'elle la chauffe commence normalement puis s'éteint au bout d'une minute environ. Avez-vous une idée du problème ? Et si oui comment y remédier à moindre coût ? Merci d'avance pour vos réponses.
le 19/09/2008 à 22:08
Le fonctionnement des deux foyers est géré par un même carte de puissance, c'est elle qui est en cause dans votre cas. Il faut compter 250 à 300€ pour la remplacer. Sinon la faire voir par un électronicien qui pourra peut-être déterminer l'origine de la panne sur la carte électronique elle-même.
