créé le 29/06/2011 à 23:30
LAVE VAISSELLE BOSCH SGS 85E42
Vidéo : Cliquer sur le lien
Mon lave vaisselle est en panne.
Je l'ai démonté pour observer, je ne comprends pas ce qu'il va pas. Je vous ai fait une vidéo, ci-dessous les explications :
Je lance un simple rinçage.
L'eau arrive, la cuve se rempli, mais j'ai l'impression que c'est trop lent (??).
Pendant ce remplissage, le voyant de défaut d'arrivée d'eau s'allume.
Ensuite la cuve termine de se remplir doucement, jusqu'au déclenchement du "trop plein" qui actionne la pompe de vidange.
Je précise qu'il est équipé de l'Aquastop, peut-être que la panne peut provenir de là.
Merci d'avance pour vos avis d'expert :))
le 30/06/2011 à 12:04
le 30/06/2011 à 13:19
OK, je vais donc démonter le socle pour accéder à la durite.
Pour le filtre de l'aquastop, il est situé au niveau de l'électrovanne de l'aquastop, entre le lave-vaisselle et le robinet, c'est bien ça ??
Quand au débitmètre, je vois pas où il est situé, mais je verrai sûrement plus clair après avoir démonté le socle.
le 30/06/2011 à 13:26
Le débitmètre est situé sur l'arrivée d'eau.
Faites nous une photo une fois démonté.
le 30/06/2011 à 22:11
J'ai donc démonté le socle.
La durite de remplissage était bien sale comme vous pouvez voir sur la photo, mais elle n'était pas obstruée.
Le marron que l'on voit, c'est du chocolat. Ma femme a la fâcheuse habitude de balancer dans le lave-vaisselle les fonds de verres, tasses, sauces, et parfois peut être avec des morceaux... je me demande si la panne n'a pas un lien...
Donc j'ai nettoyé la durite facilement, à l'aide d'une vielle brosse à dent.
Je pense que le débitmètre c'est le truc que j'ai mis en haut à droite de la photo, non ?
Mais que puis-je faire désormais... ?
Merci pour vos conseils.
le 30/06/2011 à 23:05
Bref je me suis dit que je pourrais récupérer le debimètre de celui-ci pour voir si c'est cette pièce qui est en cause.
Mais ça m'embête vraiment de démonter un lave vaisselle tout neuf...
le 01/07/2011 à 01:27
le 02/07/2011 à 22:47
J'étais pourtant persuadé que c'était du chocolat, mais vous avez certainement raison ! :D
Bon et bien je me suis lancé dans le démontage du lave-vaisselle neuf, comme c'est un encastrable ça a été rapide, il y avait moins à démonter :))
Le plus dur était de débrancher les durites du débimètre sans tout casser...
Après remplacement du débimètre sur mon lave-vaisselle en panne, ça fonctionne !!!
Merci beaucoup pour votre aide, je dois donc désormais commander un nouveau débimètre.
Bon Week End :))
le 06/07/2011 à 10:23
23,98 € TTC livré.
le 27/07/2011 à 14:40
le 27/07/2011 à 15:35
le 27/07/2011 à 18:10
le 06/08/2011 à 20:59
Je pense avoir la même panne que hubsm, quand je met en marche, l’eau coule, et le trop plein la rejette, et il y a seulement un peu d’eau dans la cuve qui arrive par le bas, sinon, les bras ne tournent pas, je vais essayé de faire pareil
Mais je prendrai des photos avant de démonter chaque chose, car j’ai démonter cet après midi la partie en fer qu’il y a sur le devant (derrière le cache avec les pieds), et je ne me rappelle plus du sens, j’y ai passer 2h00, cet après midi, mais rien, c’est de la sorcellerie
le 06/08/2011 à 22:16
le 07/08/2011 à 17:56
Merci de bien vouloir créer votre propre sujet.
Nous ne donnons pas de réponse dans un fil de discussion déjà ouvert.
le 25/11/2013 à 23:02
le 06/12/2013 à 00:38
Grâce à ce forum, merci :D j'ai pu identifier la panne de mon LV Bosh. En cause le débimètre... il s'avère qu'il a tourné une fois après son remplacement et j'en étais ravie, mais lorsque je me suis aperçue qu'à l'entrée de mon arrivée d'eau j'avais une petite fuite. J'ai couper mon robinet d'eau, enlever la prise électrique et revisser correctement mon arrivée d'eau sur le LV.
Depuis j'ai de nouveau la panne et similaire... est ce que le débimètre tout neuf peut de nouveau être en panne ? ou c'est tout autre chose ?
Merci de votre support.
le 18/09/2014 à 22:54
j'ai un pb avec un lave vaisselle bosch silence plus S16P1B
l'eau arrive bien mais les bras ne tournent pas et lorsque l 'on ouvre la porte celui ci ne s'arrête pas..
le code E16 s'affiche..
késako?
le 27/09/2014 à 19:02
Merci à ce forum !
J'avais la même panne que hubsm. Mon lave vaisselle Bosch commençait son programme (commence à prendre de l'eau mais avec une impression que l'eau n'arrive pas assez vite), le voyant robinet s'allumait puis vidange puis ce cycle recommençait... Changement du débitmètre (référence : 00424099 : 26€ environ). Tout refonctionne impec !
Encore merci !
le 12/12/2014 à 16:23
je possède un lave vaisselle BOSCH SGS53E72EU
celui-ci n'envoie pas l'eau dans la cuve, il semblerai que la pompe dans le vide, alors que le tuyaux d'arrivée d'eau est alimenté en eau.
Ce lave vaisselle est installé depuis janvier 2007 et n' a subit aucun changement.
d'avance merci pour la réponse.
le 24/12/2014 à 11:28
J'ai aussi un BOSH, pour lequel le voyant d'arrivée d'eau s'allumait de manière intempestive soit dès le début du programme, soit en cours de programme.
Après dépannage : c'était les cosses de l'électrovanne qui étaient oxydées ; le 220V n'arrivait pas bien. Nettoyage au papier de verre, et hop, ça remarche !
En résumé, si le lave-vaisselle ne se remplit pas en eau, la problématique peut être :
1/ Problème sur le robinet d'arrivée d'eau
2/ Tuyaux bouchés en entrée du lave-vaisselle
3/ Electrovanne non alimentée
4/ Electrovanne HS
5/ Aquastop bouché
6/ Cuve entartrée
7/ Débitmètre en panne
8/ Défaut de contact sur la filerie qui va à la carte électronique
Petite procédure de dépannage simplifiée pour diagnostiquer où est la panne, lorsque l'eau n'arrive pas sur un BOSH:
1/ Lancer le programme rinçage. Vous devez entendre au début la pompe de vidange fonctionner. Ensuite, écoutez si vous entendez un petit ronronnement. Si oui, c'est que l'électrovanne fonctionne. Si non, c'est que l'électrovanne n'est pas alimentée ou qu'elle ne fonctionne plus.
Si vous n'entendez pas de ronronnement :
1/ Déconnectez l'arrivée d'eau et contrôlez la propreté en entrée du lave-vaisselle.
2/ basculez le lave-vaisselle sur la face droite
3/ Sortir l'électrovanne de son logement (attention, lave-vaisselle débranché). Déconnecter les 2 fils d'alimentation. Mesurer au multimètre la résistance. On doit avoir une valeur stable de l'ordre de 4 kOhm). Contrôler l'état des contacts : absence d'oxydation, bonne continuité à l’ohmmètre.
4/ Séparer l'électrovanne de l'Aquastop (il suffit de débrancher le tuyau entre les deux). Vérifier que les tuyaux sont propres et que l'Aquastop laisse passer l'eau.
5/ Rebrancher les fils d'alimentation de l'électrovanne. Veiller à ce que les cosses métalliques à nue ne soient en contact avec rien (attention, c'est une manip dangereuse pour les non avertis). Brancher le lave-vaisselle. Lancer le programme rinçage. Mesurer la tension sur les cosses : il doit y avoir 220V, et on entend l'électrovanne vibrer.
Si l'électrovanne et l'Aquastop fonctionnent (c'est-à-dire que l'eau arrive bien en sortie d'Aquastop):
1/ Enlever le panneau latéral gauche (il faut un tournevis torx, et il faut soulever également le capot supérieur) pour accéder à la cuve de remplissage en plastique. On voit à l'intérieur, donc sans rien démonter, regarder si du tartre est présent dans les tuyaux. Si oui, il faut démonter cette cuve et tout nettoyer (au vinaigre blanc, ça doit le faire). Il suffit aussi de voir ce qui se passe en lançant un programme rinçage : est-ce que de l'eau arrive et si oui, jusqu'où.
Nota 1: c'est normal qu'il y ait un résiduel d'eau dans cette cuve.
Nota 2 : le pot rempli d'un truc orange est normal, c'est l'adoucisseur.
2/ Si la cuve est propre : débrancher le débitmètre, et contrôler son impédance à l'ohmmètre. Il doit y avoir 2 kohm. Cette manip permet simplement de vérifier que la bobine est intègre, mais ne présage pas de son bon fonctionnement...
Bon dépannage...
Quand on pense qu'on paye ces trucs en plastique avec ces contacts tout pourris 400 €...
le 26/01/2015 à 17:33
mon lave vaisselle Bosch SMS50E12EU est en panne : il démarre mais on entend que l'eau n'arrive pas : affiche E15 vous avez une idée ?
merci de votre aide
Ramonette
le 18/02/2015 à 08:51
Bonjour Monsieur ayant une panne avec mon lave vaisselle j'aimerais
savoir si vous pouvez diagnostique le problème . Je vous explique les
éventuelles problème de mon lave vaisselle bosh sgs55e08eu/75 savoir si vous pouvez
éventuellement me régler le problème si vous vous déplacez . Quand je
le met sur le programme 75 min ce que m'affiche le cadran arrive à 35
min il repasse systématiquement à 55 ensuite il tourne 15 min et descent
que à 54 min cela est très étrange ! Donc au final il ne s'arrête jamais
Cependant les autres programme affiche 199 min je vous avoue que je ne
les ai encore jamais fait car c'est une histoire de 24h lol quand je le met en marche j'entends comme un circuit d'eau ou un moteur Qui se met en route et qui bloque. C'est assez étrange c'est un
lave vaisselle que l'on m'a donner je ne possede ni de facture ni la
Notice
le 20/03/2016 à 16:37
Mais comment fait-on pour extraire ce p... de débimètre ?
Je m'y arrache les doigts en vain !
le 09/11/2016 à 19:10
En lisant vos commentaires, je m'aperçois qu'il faut également que je change le débimètre sur mon lave vaisselle !
Mais est ce qu'un pourrait m'expliquer comment le démonter ?!
Aucuns tutos sur internet .....
le 09/11/2016 à 19:58
de mémoire il faut démonter par l'arrière, c'était bien le débitmètre et c'est toujours le même lave vaisselle qui tourne impec..
Sinon, il n'y a pas de notice sur le net ? je vais regarder
le 09/11/2016 à 20:04
Donc vous dites de le démonter par l'arrière ? Donc ne pas enlever uniquement la façade gauche du LV, mais aussi la face arrière noire si je suis ce que vous dites ?
le 09/11/2016 à 20:11
Je ne suis pas du métier, j'avais jamais fait ca avant, et j'y suis arrivé, perso, avant de démonter, j'avais fait des photos, on ne sait jamais, mais une fois les parois enlever ca va vite
le 09/11/2016 à 20:18
J'ai déjà démonté le panneau latérale gauche, j'ai le débitmètre en visu en bas à gauche.
Un peu plus haut dans les commentaires, "Lug" a posté une photo, je vois ça moi. Mais je n'ai encore pas démonter les tuyaux. Comment avez vous procédé vous ?
le 09/11/2016 à 21:13
mettre dans moteur de recherche =
tout-electromenager.fr
et chercher sur le site = Les organes constituants les appareils électroménager
et Débitmètre
Il y a une ligne exprès pour mettre un lien mais ca ne marche pas
le 09/11/2016 à 22:32
