créé le 28/06/2011 à 21:33
le 29/06/2011 à 17:56
Votre problème est assez étonnant, ne s'agirait-t'il pas d'un faux contact sur lec circuit chauffe par exemple.
le 29/06/2011 à 20:53
j'apporte une précision: lorsque je mets la centrale vapeur sous tension, j'entends bien le relais de puissance coller; est-ce que je devrais l'entendre de temps en temps après?pour que je l'entende coller à nouveau,il faut que je bascule l'interrupteur sur arrêt,puis marche et à ce moment,je l'entends à nouveau,donc la chaudière repart à chauffer. je précise aussi que le voyant rouge(alerte réservoir vide)ne fonctionne plus.peut-être un lien entre ces 2 problèmes?
le 29/06/2011 à 21:27
le 30/06/2011 à 19:29
essayez peut être de vérifier/refaire les soudures que vous pouvez sur la platine magrès l'espèce de vernis qui est sur la plaque...
il y a surement un transistor qui commande le relais, peut être qu'il reste "bloqué" ou le relais comme dit Sebménager
vous n'avez pas le choix que de réparer la platine car elle n'est plus vendue...
le 30/06/2011 à 20:43
Merçi à sebmenager et à mrbouls pour vos réponses.Pour répondre à mrbouls:j'ai vérifié avec ma grosse loupe le circuit imprimé, je n'ai rien trouvé d'anormal.effectivement, j'ai vu que la platine n'est plus fournie, alors,pour rester dans un budget raisonnable,j'ai acheté le même modèle d'occas, mais qui n'a pas le même problème; dès que je l'aurai,je teste avec l'autre platine et je reviendrai vous donner des nouvelles.
le 16/07/2011 à 22:05
Voilà, j'ai reçu la centrale vapeur que j'ai acheté pour pièces,j'ai récupéré la platine pour réparer la mienne et çà fonctionne!
Je voudrais remercier sebménager et mrbouls pour votre collaboration.
le 17/07/2011 à 13:19
le 12/08/2011 à 13:52
je possede une centrale calor express mod 2915
mise en service normal chauffage normal production de vapeur et aprés quelques minutes d'utilisation elle se coupe,et je doit r'appuyer sur ON a chaque fois
merci de votre aide
le 08/12/2011 à 17:18
le 27/11/2012 à 08:16
le 27/11/2012 à 20:13
votre électrovanne doit rester un peu ouverte et surtout je pense que votre pompe a un problème, elle doit laisser passer l'eau venant du réservoir donc votre chaudière est trop remplie et l'eau sort par le fer
en premier recours vous pouvez déja essayer en vidant la chaudière par le bouchon de vidange avant chaque utilisations vous verrez déja si elle marche normalement à part ça à moins que votre electrovanne ne reste trop ouverte
le 13/10/2013 à 11:07
Je sais que ce post date de plus de deux ans,
mais avez-vous tenté de comprendre ou plutôt de diagnostiquer ce qui était défectueux sur la plaquette électronique de votre centrale vapeur ?
J'ai exactement les même symptômes que vous aviez avec ma 2941, et sur internet je vois beaucoup de gens dans la même situation avec ce modèle. votre expérience pourrait peut-être nous apporter une solution.
Merci,
Fonzy44 (alias SteF)
le 22/06/2014 à 22:32
J'ai une centrale vapeur Calor GV 7460. Elle ne fonctionne plus correctement. S'il y a de l'eau directement dans la chaudière ça fonctionne mais l'eau du réservoir ne va plus dans la chaudière donc ça ne marche pas longtemps. La pompe fait un petit bruit et à l'air de fonctionner.
Je l'ai détartrer avec du vinaigre blanc (5.6 fois) c'est propre mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je cherche une idée: pompe ? comment tester.
Merci de votre aide
le 16/07/2021 à 16:58
j'ai une centrale vapeur CALOR Ewpress Contact elle me tâche mon linge : des trainées, d'énormes tâches marron, avez vous déjà rencontré ce problème ? si oui merci de votre aide
le 18/12/2021 à 15:10
le 18/12/2021 à 15:43
le 18/12/2021 à 15:49
