LLinge AEG 88830 Code de la panne C7?
créé le 17/09/2008 à 13:09
Après avoir changé les charbons avec le code C9 il y a 2 mois, le lave linge AEG 88830 update affiche le code C7.
La résistance est en bon état(testée avec le ohmmètre).
La sonde de température est en bon état aussi.
La pompe à eau tourne.
Je ne sais pas tester la carte, ni le relais de température.
le 17/09/2008 à 14:51
Il s'agit effectivement d'un problème de chauffage. Soit le chauffage n'est pas ordonné (Vérifier l'alimentation de la résistance à la sortie de la carte), soit le chauffage est en route mais l'élévation de température n'est pas vue par l'électronique. L'alimentation de la résistance est également assurée par l'intermédiaire du pressostat sur ce modèle.
le 20/12/2008 à 11:25
J'ai également ce type d'erreur depuis ce matin lorsque j'ai constaté que le lave linge n'avait pas démarré la nuit.
Il s'agit d'un Lavamat öko 84730 Update. S'agit-il du même genre de panne?
Je n'ai plus le manuel de ce lave linge. L'auriez-vous en PDF ? (j'ai bien essayé de le télécharger sur le site officiel mais sans succès)
le 20/12/2008 à 17:55
Je pense pas que le manuel vous servira.
Il n'est rien indiqué sur cette panne.
Pour information, j'ai changé de machine car la carte électronique à changer friser les 300 euros HT.
le 16/01/2010 à 18:24
j'ai une machine a lave le linge aeg 88830 update elle tourne apres elle s'arrete apres y'a ecrit C6 sa veux dire quoi.
