créé le 22/06/2011 à 10:37
Bien a vous
le 22/06/2011 à 13:37
La vapeur sort-elle? Le voyant de chauffe du fer est-t-il allumé???
le 23/06/2011 à 13:31
et Merci pour votre réponse,non pas de vapeur et le voyant du fer ne sallume pas,pour la central vapeur l'eau chauffe normalement et le thermostat fonctionne bien.
le 23/06/2011 à 13:35
A voir si il n'y a pas un problème avec le cordon central fer car il devrai y avoir au moins de la vapeur qui devrai sortir.
Entendez-vous en clic lors de demande de vapeur???
Cdl
le 24/06/2011 à 16:28
oui il y a un clic a la demande de vapeur,mais rien ne se passe.j'ai branché un cordon direct du fer a la prise et la toujour rien la semelle ne chauffe pas et le voyant ne salume pas.j'ai remarquer en testant sur le fer le cordon qui vient de la central que la tension n'était pas stable.
Cdl
le 24/06/2011 à 16:31
Il faut alors vérifier à l'ohmètre la valeur de la résistance et tu thermostat pour voir lequel des deux est en défaut.
Si Vous entendez le clic de commande vapeur c'est que le cordon s'emble être bon.
le 24/06/2011 à 17:11
excusé moi le clic doit venir du fer ou de la central, si sai de la central alors je me suis trompé et je vous ai mis en éreur désolé.
le 24/06/2011 à 18:51
Le clic vien du fer qui commande la vapeur et l'autre clic vient de l'électrovanne. mais vérifier la résistance et le thermostat
le 15/07/2011 à 19:46
voila le probleme venai du fisible thermique, je l'ai remplacer pour 8 euros.
Merci pour votre participation.
Bien a vous
