créé le 07/06/2011 à 17:47
j'ai 1 probleme vicieux sur 1 centrale vapeur
Marque : Calor
modele : express
no : 2910
serie : 3 121 04
j'ai l'electrovanne vapeur qui reste en permanence sous tension
remplacement du module electronique
controle du micro rupteur ok
controle du cablage sur le module ok
controle resistance chauffante chaudiere ok
controle pompe ok
controle des thermostats de chaudiere ok
les controles portent sur l'impedance des elements ainsi que la fuite a la masse.
Pourriez vous m'éclairer SVP?
le 08/06/2011 à 10:45
Quels sont les organes commandant directement l'electrovanne ?
le 09/06/2011 à 09:35
L'electrovanne est directement reliée à la carte electronique qui a été remplacé.
Vue que le probleme reste identique
Sur la base du schema de cablage de la marque, les connections des cosses sur la cartes ont été verifié.
le 13/06/2011 à 19:44
si tout est ok dans le câblage (vous pouvez meme débrancher le fil noir qui viens du fer pour être sûr) il ne resterait que la platine électronique...elle est peut être défectueuse
il y a un petit transistor qui peut rester "bloqué"
sinon mais ça semble bizarre (car rare), peut être que la CTN de votre chaudière est HS... ou les contacts un peu dessoudés, il faut voir si ils tiennent bien en les remuant, essayez de débancher les fils et d'allumer la centrale pour voir, normalement la led de manque d'eau doit s'allumer je crois.
truc bête aussi a froid, l'electrovanne reste activée un instant le temps que la chaudière chauffe un peu disons 30sec à une minute
