Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Panne machine a glacons
Posté par:
Valstar
Daté du : 09-09-2008 14:43
J'ai acheté il y a 2 mois une petite machine à glacons (taille d'une friteuse environ).
Marque: TECTAKE
Modèle: CE12
Depuis 1 semaine, la machine ne produit plus de glacons. Le moteur tourne normalement, le bac se remplit d'eau mais les "pics" servant à faire la glace ne semble plus refrigérer assez.
Le cycle se fait donc sans problème mais l'eau circule sans produire de glacons.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 10-09-2008 10:37
Il s'agit certainement d'un problème liè au moteur ou à une fuite de gaz, si cet appareil produit du froid par compression.
Votre machine est toujours sous garantie, faites là contrôler par le SAV de votre revendeur.
Réponse de: thebrune-07
Visiteur
posté le : 14-05-2009 13:08
bonjour nous avons acheter nous aussi une machine a glacon il ya meme pas une semaine de la marque tectake et elle ne produit pas de glacon le cycle ce fait normalement mais l'eau ne ce gele pas nous l'avons acheter sur ebay a 99.euro, elle n'a jamais fonctionner et le vendeur et allemand comment faire pour respédier le produit ? nous leur avont déja envoyé une email sans réponse de leur part.
Réponse de: jul
Visiteur
posté le : 10-06-2009 15:12
j'ai acheté une machine a glacon et le temoin "add water" de la cuve s'allume tout le temps je rajoute de l'eau a chaque fois et il s'allume comme meme que dois-je faire?
Réponse de: kraft
Visiteur
posté le : 21-04-2010 15:23
voila est je contacte le vendeur mai aucune reponse quescon peus faire je les acheter sur ebay a 99.euro il est en allemagne aider nous svp merci davence
Réponse de: bastien57630
Visiteur
posté le : 01-07-2010 10:10
je suis dans le meme cas le voyant add water s allume des que le reservoir de fabrication des glacon est rempli et le procesus s'arrete, avec un peu de chance un cycle peu se faire mais ensuite plus rien. Est ce qu'un expert peu m eclairer merci
Réponse de: valriecooper
Visiteur
posté le : 16-08-2010 10:36
Bonjour, je possède une machine à glaçons de la marque "MINEA" elle a parfaitement fonctionnée pendant 3 semaines et depuis peu lorsque je la met en route tout se passe bien jusqu'au moment ou elle se met à claquer au niveau de la raclette et les voyants indicateurs -manque eau et glaçons plein - clignote rouge. Pouvez vous me dire si la panne et grave et qui répare ce genre de machine (elle a été acheté sur internet à un particulier).
Merci par avance
Réponse de: biloute84
Visiteur
posté le : 14-08-2011 17:47
bonjour le temoin add water s'allume quand la machine détecte un manque d'arrivée d'eau dans le bac ou se forme les glacons, j'ai demonté la machine ( arriere+ dessus) "shunter" la securité et c'est redemarré
aujourd'hui, je suis allé plus loin, j'ai demonté toute la tuyauterie + pompe, et a constaté une accumulation de depot qui géne l'ecoulement de l'eau !!!!!!. et la machine considére ne plus avoir d'eau et se met en erreur. un bon nettoyage et s'a reparte!!! a bientot
Réponse de: paulo
Visiteur
posté le : 16-08-2011 17:50
j ai le meme probleme et dans le doute j ai meme procede au remplacement de la pompe et des tuyaux mais ca n a rien change..
je n ai pas trouve comment shunter la securite eur le manque d eau ?? c etait ma premiere idee...
Pouvez vou m indiquer comment faire, je n ai pas trouve le capteur???
ou ce que je dois deconnecter? ou shunter??
merci de votre reponse
Visiteur
posté le : 17-08-2011 09:07
la securité eau est juste a la sortie des tuyaux, au remplissage du bac, sur la machine qui est en photo dans le 1er post, il faur ouvrir l'arriere, puis le dessus, ce qui permet de faire un bon nettoyage
a bientot
Réponse de: paulo
Visiteur
posté le : 17-08-2011 11:13
merci de votre reponse, mais ma machine est differente, et apres avoir demonte l arriere et le dessus il n y a aucun capteur vers l arrivee d eau!
y a t il un moyen de shunter au niveau de la plaque electronique??? car il y a un connecteur avec deux fils blancs marque "water"
Visiteur
posté le : 17-08-2011 16:26
re
ou vont ces 2 fils ? moi je pense que je le tenterais
ne pouvez vous pas envoyer une photo demontée ?
Réponse de: paulo
Visiteur
posté le : 18-08-2011 11:29
malheureusement je ne vois pas ou vont ces deux fils... il faudrait tout exploser pour savoir et la face avant n est pas demontable
j ai tente de tester au metrix les deux fils blancs mais ca ne donne rien... et j ai peur qu en les shuntant je cree un court circuit.
je poste une photo de la plaque electronique ou on voit les deux fils blancs ( marques water sur la plaque) et de la sortie eau dans la bac.
Réponse de: paulo
Visiteur
posté le : 18-08-2011 11:33
.. la suite la sortie eau dans le bac.
.. j ai deux vis au fond du bac a eau, je me demande si ce n est pas ca mon contact "water" le contact se faisant quand il y a l eau...
un peu space je sais mais je ne vois pas d autre solution...
Visiteur
posté le : 18-08-2011 13:03
et en enlevant la fiche " water" , est ce que cela fonctionne encore avec le meme defaut ?
pas simple a comprendre avec les photos, par contre je ne comprends pas comment se fait le contact avec la presence eau
Réponse de: paulo
Visiteur
posté le : 18-08-2011 13:14
c est une des premieres choses que j avais teste.. deconnecter les deux fils blancs ne change rien!! j imagine que la machine ne doit pas "tester" en permanence mais peut etre seulement a un moment ou la pompe fonctionne...
.L j avais pense aussi peut etre qu elle testait la consommation de la pompe... c est pour cela que je l ai remplacee.. mais sans plus de succes!!
et le pire c est que je viens de me rendre compte puisque tout est demonte, que sur la plaque de controle la diode marquee ice correspond a "water" sur le panneau de controle, et celle marquee water sur la plaque a "ice" sur le panneau!!
trop forts ces chinois!!!!
Réponse de: paulo
Visiteur
posté le : 25-08-2011 12:24
re,
Bon et bien finalement ( meme si c est space!!) il semble que le contact eau se fasse par les deux vis du fond de la cuve !
je les ai devissees d un tour puis rebloquees et ca remarche !!!!
apres un arret prolonge de la machine ( nuit) il arrive que ca recommence.. et la meme chose un petit coup de devissage et revissage.. et hop ca repart!!!
en esperant que ca aide quelqu un!!! vu que ca fait 3 mois que je cherche...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
