créé le 31/07/2007 à 11:37
Du liquide a pénétré entre les deux parois de la porte par les trous d'aération et je souhaite démonter pour nettoyer. Comment aborder le démontage?Cuisson
Démontage porte de four Ariston FD88C
le 02/08/2007 à 16:41
Bonjour,Vous avez 2 petits ergots amovibles sur votre porte, basculez les et refermer la porte. Les charnières (et donc la porte) sortiront de leur logement.
Vous devrez alors démonter la contreporte intérieure (deux vis en bas et clipsée en haut).
Ensuite il s'agit de démontage et remontage simple.
Bon courage.
le 02/08/2007 à 17:17
Démontage porte de four Ariston FD88C:j'ai résolu mon problème seul, deux vis à ôter en dessous de la porte, tirer légèrement le bas vers soi et soulever pour sortir la partie extérieure de son logement. Nettoyer, remonter en sens inverse.
Inutile d'ôter les charnières. Ne suivez pas le MO de "Sebménager", innaplicable pour ce modèle!
PROBLEME RESOLU
le 19/07/2009 à 17:23
Merci à Sebmenager, car applicable aussi au modele Ariston CX61FAProbleme résolu.
le 14/08/2009 à 17:04
je cherche une vitre extereure pour mon four ariston noir fd 76 pbkle 19/09/2009 à 14:46
J'ai fait comme CHORO l'a dit, mais, à cause de son manque de précision, par sa faute, j'ai bisé la vite interne qui s'étant détachée de son support, car elle s'était défixée de ses ergots, et en tombant sur le carrelage, a explosé en une myriade de débris de verre.J'ajoute que, lorsque la deuxième vis fut enlevée, j'ai tiré en douceur, mais sans avoir pris la précaution que je recommende à tous ceux qui procèderont à la même oprération, et que l'auteur du mode d'emploi, avait négligé de signaler. Je ne lui dis donc merci, que partiellement....La suite est facile à comprendre ??????????
le 25/10/2009 à 17:28
bonjour, comment remonter une porte de four ariston CX65FAXFHA ? Merci de votre réponse
