créé le 10/05/2011 à 09:48
voila j ai un soucis sur une centrale vapeur calor g8330 elle crache bien de la vapeur pendant les 2 premières second puis ensuite il y a quasiment plus rien j ai remplacer l électrovanne mais c est pareil la pompe tire bien l eau je vois de ou ça peut venir
merci de votre aide
jimmy
le 10/05/2011 à 19:51
voir si les thermostats ne se coupent pas, après la sonde peut être defaillante (juste en dessous du raccord où il y a le bouchon de vidange)
sinon un problème de platine electronique est à craindre...
