Erreur 3 lave vaisselle selecline WQP12-9235A
créé le 28/04/2011 à 21:29
J'ai un problème avec mon lave vaisselle de marque SELECLINE Modèle WQP12-9235A.
Il s'allume normalement, l'arrivée d'eau et la vidange se font correctement, mais au milieu du programme il se met en erreur 3.
Est ce que vous avez déjà eu ce problème ? Pouvez-vous m'aiguiller et me dire d'où peut provenir la panne ?
Je vous remercie par avance,
le 29/04/2011 à 13:42
allez dans la rubrique documentation technique voir les codes pannes
le 29/04/2011 à 14:50
Les codes pannes de cet appareil ne sont pas présents dans la doc technique.
Erreur3: Problème de chauffe. Voyez si l'eau chauffe dans la machine au moment ou avant l'erreur.
le 29/04/2011 à 22:21
Je vous remercie pour vos réponses.
A priori, ça chauffe un peu avant l'erreur, car la température s'affiche sur l'écran digital et ne monte pas au dessus de 30°.
Vu le prix que j'ai payé ce lave-vaisselle environ 200 euros, je me demande si je dois le faire réparer ou bien en acheter un neuf.
Est-ce que le déplacement, la main d'oeuvre et le prix de la pièce à remplacer ne risquent pas de me coûter quasiment aussi cher que le prix de ce lave vaisselle neuf ?
Pouvez-vous me donner votre avis ?
Je vous en remercie,
le 01/05/2011 à 18:59
L'eau est -elle chaude ? Ouvrez l'appareil et vérifiez le. Coté intervention, tout dépend du diagnostic.
le 13/07/2011 à 22:10
bonjour mon lave vaisselle selecline en cour de lavage me marque erreur 3 je voudrais savoir si quelqun connai cette panne et si vous pouver me dire combien peut me couté la reparation merci
le 31/08/2011 à 08:13
Bonjour j'ai le même problème (err 3 sur lave vaisselle Selectline) et je me pose la même question Est ce rentable de le réparer étant donné qu'on l'a payé autour de 200 euros... Et vous qu'avez vous fait? Si vous l'avez réparé ou établi un devis combien cela vous a t'il coûté?
Cordialement Merci
le 26/12/2019 à 22:36
Bonjour g mon lave vaisselle selecline qui ne fonctionne pas .pouvez vous m'aider svp d que je lance le programme au bout de 30 seconde ça me met erreur problème arrive eau merci de me donner un coup de main si quelqu'un a eu cette panne. Merci
