Lave linge Beko en panne
créé le 28/04/2011 à 00:15
Voià j'ai un probléme avec mon lave linge beko. Il y a quelques jours j'ai lancer un programme de lavage normal puis laisse tourner comme d'ahbitude, sans surveiller. Je reviens pour sortir mon linge et je vois le voyant indique End et il y a de l'eau dasn la cuve. Impossible d'ouvrir. J'appuis sur depart pendant 3 secondes pour reinitialiser mais rien. J'ai du couper le courant et faire une vidange manuelle pour pouvoir ouvrir et sortir le linge. Apres ça j'ai cru qu'il n'y avait plus de probléme puisque j'ai pu reutiliser ma machine 3 ou 4 fois sans soucis. Puis il y a 3 jours, j'ai lancer une machine et sa me refait le même probléme: elle s'arréte en cours de lavage avec la cuve pleinne d'eau. J'appel donc le service apres vente d'auchan et le technicien appuis sur tou les bouton n'importe comment, fait une vidange, sort les habits, tapotte un peu partout et me dit que le probléme viens de la platine éléctronique. biensûre la machine n'est plus sous garantie (puisqu'elle à 3 ans) donc j'ai payé 60 euros sans qu'il me donne plus de detail ou d'information. Je tiens à préciser que les voyant s'allume et quand on lance un programme la machine envoye un peu d'eau pui s'arréte complétement et tous ce bloque.
S'il vous plait aidez moi à réparer cette panne car je ne fais pas du tout confiance à ce technicien qu'est venu et j'ai pas trop les moyen d'en racheter une autre. Je me suis dis que c'est peu etre les charbons qui sont mort. Qu'en pensez vous??
Merci d'avoir pris le temps de lire.
le 28/04/2011 à 07:22
donnez nous les références de la machine.vous pouvez toujours controler les charbons la resistance et la sondede température .
le 28/04/2011 à 10:21
c'est une Beko WMD 67141. Le probléme c'est que je ne sais pas où se trouve les charbon sur cette machine aisni que la resistance et la sonde
le 28/04/2011 à 10:29
le 28/04/2011 à 16:24
allez voir la rubrique piéces détachées pour identifier les eléments;moteur universel
le 28/04/2011 à 16:56
Il faudrait dans un premier temps déterminer le moment précis du blocage du cycle.
Le problème semble se produire au moment de la vidange, la pompe pourrait être en cause, mais cela ne bloquerait pas l'électronique. D'ailleurs elle ne pourrait être bloquée par un organes quelconque, ce qui laisserait à confirmer le diagnostic du technicien.
le 01/03/2020 à 18:52
lave linge beko wmb101441 reste sur end cadenas fermé la pompe tourne, s’arrête puis repart aucun programme ne s'affiche
