code erreur f09 whirlpool" sens"
créé le 26/04/2011 à 22:55
bonjour;
un code f09 s'affiche sur mon lave linge "sens"
whirpool.
A quoi cela correspond ?
j'ai regardé dans les documentations techniques mais je n'ai rien trouvé.le lave linge ne prends pas assez d'eau,s'agit il du pressostat qui est défectueux car la chambre de compression est propre.
je remercie d'avance tous ceux qui pourront m'aider....
le 27/04/2011 à 21:34
Quel est le ref du LV ?(sur le coté de la porte peut etre )
le 28/04/2011 à 14:20
C'est un lave-linge, et il faut effectivement le modèle précis.
le 28/04/2011 à 20:42
c'est un whirlpool awo 10761.Merci à vous....
le 28/04/2011 à 23:21
Voici les codes erreurs du LL qui doivent correspondrent
groupe Whirlpool à chargement frontal et par dessus sous les référence AWA.., AWE.., AWM.., AWO.., EV.., FL.., R.., WA.. .
Code panne F09: Détection de niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat.
le 29/04/2011 à 11:23
C'est bien cela, l'appareil voit trop d'eau et se met en sécurité.
le 01/05/2011 à 13:23
merci a tous.....
le 11/03/2012 à 17:51
message FP et voyant rouge nettoyage filtre s'alume.Aprés vérif pompe et filtre, ok mais aprés autre lessive de nouveau arrét et alrme filtre. Que faut il faire
