Anomalie F41 sur lave linge GORENJE WA 162P
créé le 26/04/2011 à 16:54
Notre L.L. se met en anomalie F41 au bout de quelques minutes (arrivé au rinçage).Il prend l'eau,les produits lessiviels, le tambour tourne par alternance. Si on commmande seule une vidange, celle-ci s'effectue correctement.J'ai essayé de mettre très peu de lessive et très peu de linge (au cas d'un détecteur d'exès de mousse ou de surcharge de linge).Pouvez-vous s'il vous plait me communiquer la signification de l'anomalie F41 qui est quelquefois F31 ? Merci d'avance. JR
le 27/04/2011 à 07:53
voir si vous avez 2 electrovannes en entrée du circuit d'eau celle du rincage est peut etre defectueuse
le 27/04/2011 à 13:10
Merci de votre réponse, j'ai essayé d'effectuer un programme rinçage seul et l'eau est bien entrée dans la machine...
le 28/04/2011 à 14:03
F41: Problème avec la température de l'eau.
Vérifier la résistance et la sonde de température. Mesure à l'ohmètre.
le 30/04/2011 à 12:24
Merci tout d'abord de vous intéresser à notre pb, et d'essayer d'y apporter une solution. Je vais essayer de vérifier ces 2 éléments, la résistance: j'ai compris, mais comment vérifie-t-on la sonde de température ? Je suppose qu'elle se trouve dans le fond de la cuve.
La machine annonce quelques fois F31 suivant les programmes choisis. Est-ce la même anomalie? Encore merci. Cordialement. JR
le 09/05/2011 à 12:31
J'ai vérifié(L.L.GORENJE WA162),la résistance chauffante:24,6 ohms: elle semble OK.
A 20°C, la sonde n'indique rien à l'ohmètre, faut-il en déduire qu'elle est HS ? ou bien, faut-il la démonter et la chauffer un peu pour voir si elle réagit.Il s'agit d'un lave linge géré par électronique qui indique une anomalie soit F31 soit F41. Merci de vos réponses.
