LV Vedette : code D06 aléatoire
créé le 26/04/2011 à 13:41
J'ai un lave-vaisselle vedette depuis bientôt 4 ans.
Depuis quelques mois, il affiche un code D06 juste après la vidange de début de cycle.
La première fois que j'ai eu le souci, je l'ai amené chez un réparateur qui n'a pas constaté le problème.
J'ai ainsi compris que, si je débranche le LV quelque temps, il reprend un cycle normal.
Néanmoins, ce fonctionnement me semble bizarre et je crains de me retrouver un jour face à une panne franche.
D'après ce que je lis, je pense avoir un souci avec le condensateur (la pompe de cyclage ne redémarrerait pas si elle était HS ), mais je ne sais pas où trouver ce condensateur. Je ne trouve aucune notice de démontage du LV. Pouvez-vous m'aider ?
D'avance merci
Jérôme
le 26/04/2011 à 16:01
donnez nous les références de l'appareil,merci.
le 26/04/2011 à 17:39
Effectivement, j'ai oublié cette information importante et je m'en excuse.
Il s'agit d'un LV Vedette VLH 626.
Jérôme
le 26/04/2011 à 17:58
d'apres le code panne c'est un blocage de la pompe de cyclage ilest donc possible qu'un corps etranger est pu occasionner un blocage de l'helice.pour le condensateur,si votre moteur en est equipé,suivez les fils qui partent du moteur,un vous menera au condo.si vous ne le trouvez pas vous avez surement un moteur triphasé(sans condo).
le 26/04/2011 à 19:29
Je vous remercie pour votre réponse extrêmement rapide.
Mais, comment expliquez-vous, dans le cas d'un blocage de l'hélice, que le lave-vaisselle reparte après quelques temps de mise hors tension (câble débranché) ? Le souci s'est présenté plusieurs fois, avec toujours la même solution.
Si cela peut aider à la résolution, nous avons déjà constaté que le problème semble apparaître lorsque le lave-vaisselle manque de sel.
Enfin, pour vérifier votre hypothèse, comment puis-je démonter mon lave-vaisselle pour retrouver la pompe ? Je n'ai pas de notice de maintenance et je ne parviens pas à en trouver.
Jérôme
le 27/04/2011 à 14:22
Cette appareil contrôle son niveau d'eau en oscultant la manière dont travaille la pompe de cyclage.
Une gêne ou usure minime, peut en ce cas causer le défaut de manière aléatoire.
vérifiez donc helice de pompe, et la valeur du condensateur.
A défaut, il est conseillé de remplacer la pompe.
le 27/04/2011 à 15:41
Cette appareil est jetable.
L'ouvier chinois à mal travaillé (normal vu le salaire...)
A défaut, il est conseillé de vous rendre dans une décheterie afin de vous soulager de ce lourd fardeau,l'afrique et l'inde vous remercient,ça fera du travail pour leurs gosses
le 28/04/2011 à 13:37
Avant d'exprimer de telles sornettes hors du sujet du site (qui est je le rappelle dédié au dépannage électroménager), il faudrait être mieux informé. La fabrication est Française, et le dépannage sur ce type d'appareil est encore viable au vu des économies d'énergie annuelles apportées par un lave vaisselle aujourd'hui.
le 29/04/2011 à 20:28
Je remercie les contributeurs constructifs et je ferais abstraction des réponses dénuées de sens.
Je vais tenter le démontage (en espérant parvenir à réaliser le remontage ...) pour voir l'état de la pompe, même si je ne parviens pas à comprendre une logique dans mon problème !
Où puis-je trouver une documentation (si elle existe) pour le démontage ?
Je vous tiens informés de ce que je découvre au démontage.
Jérôme
le 30/04/2011 à 10:12
Pas de doc pour le démontage, mais toutefois, l'accès se fait pas le dessous, couchez donc l'appareil sur le dos.
le 17/07/2011 à 18:45
Je tarde un peu à compléter mon message et je m'en excuse.
Pour que vous ayez une vue complète du problème, j'ai tenté un simple nettoyage du LV avec un produit spécifique vendu dans le commerce et cela avait partiellement réglé le problème.
Les blocages s'étaient espacés durant les deux derniers mois (1 blocage par semaine environ). J'avais donc abandonné un peu le sujet.
Depuis une semaine, les blocages sont de nouveaux très fréquents.
Je me suis donc lancer dans le démontage ce jour.
Suite à vos conseils, j'ai trouvé la pompe et le condensateur.
En revanche, je n'ai pas réussi à retirer les cosses pour tester le condensateur.
J'ai découvert, dans l'appareil, une notice pour un programme de test (5 appui sur le bouton de démarrage en moins de 5 secondes). J'ai donc pu vérifier que le blocage apparaît au lancement de la pompe de cyclage et, comme par hasard, le test a été positif quand j'ai tapé sur la pompe.
J'ai donc stoppé ici mon démontage avant de racheter une pompe, mais j'i eu la mauvaise surprise de découvrir que cette pompe coûte prêt de 100€ hors frais de port. Est-ce que l'investissement en vaut la peine ? Est-ce que d'autres pièces ne risquent pas de casser dans peu de temps ?
Par ailleurs, un point m'étonne : il y a un liquide bizarre dans le bocal derrière le bocal pour le sel. Je joins une photo.
Est-ce normal ?
Encore merci pour votre aide
le 17/07/2011 à 20:08
pas de souci pour la couleur orangée dans l'adoucisseur;c'est la couleur des resines.pour le changement de la pompe de cyclage 100 euros me semble correct et interessant vue le prix d'un appareil neuf.
le 02/08/2014 à 10:12
Bonjour à tous, j'ai un lave vaisselle vedette quiétude qui a déjà quelques années je l'avoue ...
Il m'indique une erreur d06 jamais survenue auparavant et refuse donc de démarrer.
A priori rien ne gêne l'hélice ni les filtres.
Que puis-je faire ?
Merci de vos réponses
le 13/08/2015 à 16:19
J'ai eu l'erreur D06 sur un Vedette vlh626 mais le changement de ma pompe de vidange n'a rien donné. Il a fallu changer le condensateur du moteur de cyclage par un neuf. Le condensateur acheté sur Internet n'a pas fonctionné: le lave vaisselle affichait une nouvelle erreur avec celui-ci 2:50.
Si ça peut aider....
le 08/01/2018 à 09:53
Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de branchement ou photo pour un lave vaisselle LVH 728/A marque vedette. Suite à un code D13, j'ai suivi les recommandations et démonté puis tout nettoyé dans cette machine. La machine a bien redémarré, code disparu, mais en cours de lavage, le différentiel principal a sauté et depuis rien à faire, à chaque branchement tout saute. Je souhaiterais vérifier mon remontage et branchement. Merci d'avance.
