Panne H2E sur séche linge Samsung
créé le 26/04/2011 à 12:14
C'est un problème de chauffe, sur la résistance, j'ai une cosse qui a fondu sur une des électrodes. Pensez-vous que ça vienne à coup sur d'un problème la résistance? Est-elle à changer?
le 27/04/2011 à 07:49
bonjour, manifestement un probléme de surchauffe,nettoyer le circuit d'air des bourres .tester la resistances et la changer si nécéssaire
le 27/04/2011 à 13:50
Comme conseillé, nettoyage, et mesure de la valeur de la résistance à l'ohmètre, et éventuellement des thermostats.
le 28/04/2011 à 14:23
Merci beaucoup pour les infos
