Code "erreur 001" sur lave vaisselle King d'home??
créé le 26/04/2011 à 11:21
j'ai depuis qqs jours le code "erreur 001" après 5 min de marche sur mon lave vaisselle King d'home. N'ayant plus la notice, est-ce quelqu'un sait me dire à quoi cette panne correspond??
Bizarrement dés que j'enlève une des "hélices", il fonctionne correctement.
Merci d'avance d'un retour de votre part.
Philippe
le 27/04/2011 à 07:43
avez controler que les bras ne soit pas bouché?
le 27/04/2011 à 09:21
Oui j'ai controlé les "hélices" (J'imagine que c'est ce que vous appelez le bras), les deux ne sont pas bouchés et dés que j'enlève celui du panier du haut ou du bas, du moment que j'en enlève un des deux ca marche correctement.
merci d'avance....
le 27/04/2011 à 09:37
apres la prise d'eau essayer d'en rajouter avec une casserole(2à3litres) voir si ça change quelque chose.sinon je ne vois que la pompe de cyclage a nettoyer.quand vous enlevez un bras d'aspersion,ouvrez la machine pendant la marche voir si le jet monte jusqu'en haut de la machine
le 11/06/2011 à 10:37
Bonjour ,
j'ai également un lave vaisselle king d'home et il me fait au niveau de la fin du cycle "erreur 003" je n'ai également plus la notice quelqu'un peut m'aider ?
le 04/12/2012 à 21:21
bonjour pour la panne 001 il suffit de nettoyer a fond les filtres et ça remarche impeccable par contre j'ai également la panne 003 et plus de notice merci
le 15/03/2013 à 10:41
Bonjour, sur mon lave vaiselle de marque king d'home, j'ai un voyant qui est allumé tout au long du lavage, c'est un symbole qui ressemble a une étoile mais en pointillée et je ne sais pas ce que sa veut dire , puis dedans le lave vaiselle, lorsque je dévisse un bouton j'ai 6 chiffre numéroté de 1 à 6, quelqu'un peut me dire se à quoi servent tout cela?
le 15/03/2013 à 13:05
dans un lave vaisselle il ajouter régulierement du sel pour la regeneration de l'adoucisseur,et du liquide de rinçage generalement a coté de lendroit ou vous mettez la lessive.un voyant peut signaler le manque d'un de ces produits.le bouton a 6 chiffres doit vous servir a regler la regeneration:plus l'eau est calcaire plus vous mettez un chiffre important
le 15/03/2013 à 13:44
Bonjour, mais j'ai acheter des pastille "tout en 1" c'est a dire que le sel, le produit de rinçage y est intégrer dans la pastille, je dois quand même ajouter le sel et le produit de rinçage en plus?
Merci pour le bouton !
le 15/03/2013 à 15:14
ce n'est pas obliger mais les voyants s'allumeront si il n'y'a pas de produits.ça n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement de l'appareil.je vous conseille quand meme de mettre de sel et regler au plus bas sur 1.
le 23/02/2014 à 12:57
depuis hier j ai le code erreur 001 sur le lv king d'home. j'ai nettoyé les filtres, le sel est a niveau. en allumant l apppareil il vidange et aprés plus rien et le code s affiche apres quelques minutes
qui pourrez m aider
le 28/05/2015 à 15:27
Bonjour a tous
petite panne sur modelle lv1400.12 code erreur 0003 mauvais fonctionnement du capteur de temperature ou de l'élément chauffant donc question comment intervenir dessus et comment je peut démonté ou le changer il n'a jamais tomber en panne depuis 8 ans .
le 05/08/2016 à 10:08
je chercher la notice du lave vaisselle king home est ce que l'un ou l'une de vous la possèderait pour me l'envoyer par mail ? ou sur le forum si possible
le 23/09/2016 à 23:54
Lave vaisselle King d'Home KDLV12AABM, 2 à 3 min après le lancement, le LV s'arrête et émet les bips comme à la fin d'un programme, les 2 premiers voyants (sur 4)trempage et lavage sont allumés. Merci beaucoup pour votre aide.
le 22/12/2017 à 14:43
bonjour , tjs concernant le mm appareil j'ai le code 001l'arrivee d 'eau est bonne le filtre est ok alors!!
merci de votre aide
le 06/03/2018 à 09:27
A la mise sous tension mon lave vaisselle kdlv12aabm KING D HOME s allume normalement et au bout de quelques secondes se met en vidange sans pression à la sortie et reste dans cette configuration !!!!Merci de votre aide ...
le 10/02/2022 à 12:39
Bonjour mon lave vaisselle king d'home kdlv12aabm ne se lance pas pr le lavage. Le prélavage se fait mais arrivé au lavage, les deux voyants clignotent et bipe puis reste allumé. Que dois je faire? Quel est le problème svp? Merci
