Lave v bosch panne e09 lave a froid et ne sèche pas
créé le 25/04/2011 à 19:20
Le code e09 apparait a la fin des lavages il ne sèche plus et lave froid au secour merci
le 26/04/2011 à 08:11
commencer par controler votre résistance.
le 27/04/2011 à 13:41
Modèle précis de votre appareil ?
le 03/05/2011 à 22:45
Bonsoir,le modele du lave vaisselle est boschSMS65M28FF.merci de m aider cordialement
le 05/05/2011 à 11:05
E09: Problème de chauffe détecté. Voyez en premier lieu résistance, filerie, connectique et relais sur carte de puissance.
le 03/06/2011 à 16:58
mon lave-vaiselle Bosch SGS57M02FF/17 ne seche plus, quelle panne & que faire ? merci
