code erreur 05 machine a laver indesit wil 12
créé le 25/04/2011 à 17:31
Bonjour, du fait de l'apparition du code erreur 05 (defaut de vidange) sur les voyant de ma machine a laver indesit wil 12 je dois : Vérifier
chambre de compression,
pressostat,
pompe de vidange
et canalisations d'évacuation.
Le probleme c'est que je ne sais pas ou se trouve les 3 premiere pieces indiqué ci dessu!
Pourriez vous m'aider a les trouver et a verifier s'il elle fonctionnent crectement s'il vous plait?
Au cas ou ca peut vous aider : l'eau reste dans le tambours et ne s'ecoule pas!
le 25/04/2011 à 18:05
commencez par la pompe de vidange ,elle se trouve derriére la trappe que vous avez devant et en bas de la machine.voir la rubrique piéces detachées pour identifier les pieces.
le 07/05/2011 à 16:00
C'est fait! J'ai trouvé beaucoup de saletés mais maintenant ma machine a laver me donne le code erreur 1!
Elle démare, fait quelques tours et s'arrete, elle me donne le code erreur 1 et vidange!
Qu'est ce que le triac?
le 07/05/2011 à 21:14
bonsoir,
le triac est un "interrupteur"qui commande l'alimentation electrique d'un element.il est situé sur la carte.
le 29/09/2011 à 17:29
J'ai également le code panne 05 sur mon lave linge Indesit WIL 12. J'ai vérifié la conduite de vidange et j'ai démonté la pompe de vidange pour la tester seule; elle fonctionne.
Je voudrais maintenant controler la chambre de compression et le pressostat mais je ne sais pas où ils se trouvent. Pouvez vos m'aider svp.
Je vous en remercie d'avance.
le 29/09/2011 à 17:41
allez dans la rubrique piéces detachées tapez pressostat vous verrez a quoi ressemble l'ensemble pressostat/chambre de compression.du pressostat suivre le tuyau plastique;souvent la chambre est montée sur la cuve
le 29/09/2011 à 20:13
Tout d'abord merci d'avoir répondu si vite.
J'ai trouvé le pressostat et la chambre de compression grace à vos indications. Comment puis-je les tester ? En souflant dans la tétine d'entrée du pressostat j'entends un déclique, que je suppose etre normal, mais est ce suffisant pour dire qu'il fonctionne. Sinon comment puis-je le tester ainsi que la chambre de compression ?
le 30/09/2011 à 00:15
bonsoir,
pour la chambre de compression controler qu'elle ne soit pas bouché;souflér en deboitant le tuyau depuis le pressostat ou demonter la.souvent la panne vient de la.essai rapide tuyau debranché du pressostat lancer un programme:la machine doit se remplir;attention il faudra arreter manuellement le remplissage
le 01/10/2011 à 10:23
La chambre de compression n'est pas bouchée, l'air passe.
Est il possible que le pressostat soit déréglé ?
Car j'ai lancé un programme une fois tout remis en place. La machine c'est remis en erreur 05 (eau dans la machine mais pas de vidange). J'ai senti de l'air légèrement sous pression lorsque j'ai déconnecté la durit du pressostat. J'ai ensuite moi-même souflé dans le pressostat et la vidange de la machine à fonctionée...
Est ce que ça peut vous aider à diagnostiquer la panne précisement ?
Merci encore pour votre aide.
le 01/10/2011 à 10:31
le 01/10/2011 à 12:16
apres avoir identifier lezs cosses 11 12 13 sur le pressostat(voir schema rubrique pieces detachées pressostat)verifier que le contact bascule bien en 11 13 quand la machine a pris l'eau.si le pressostat fonctionne et que la chambre de compression n'est pas bouchée il faudra se diriger vers la carte;verifier egalement apres une vidange que le pressostat reviennebien en 11 12.pour cela il vous faut un multimetre.
