créé le 02/09/2008 à 12:18
j'ai un probleme avec un lave linge sechant 10kg Daewoo DWD-E1211RB.
Le moteur ne tourne pas (donne des a-coup) et elle se met en code erreur E8.
J'ai enlevé le cache moteur rond en métal entouré d'aimant et je l'ai remis. La machine fonctionne de nouveau et le moteur tourne. J'ai pu faire 2 machines completes mais la panne est revenu.
De quoi s'agit-il ?
Un probleme moteur ou un contacteur ... ?
Merci d'avance pour vos réponses.
le 04/09/2008 à 18:40
Il semblerai qu'il s'agisse d'un moteur à effet hall. Le volant est cerclé d'aimant, et les bobines génèrent des champs magnétiques. La commande de ce type de moteur est géré par l'électronique. Il doit par contre y avoir un système de détection devant lequel passent ces aimants, et qui permettent de donner une information de vitesse de rotation du moteur. Peut-être que le problème vient de là.
le 04/09/2008 à 18:54
Comme tout est moulé, je vais donc changer le moteur.
le 10/04/2009 à 09:45
moi j'ai un probleme de vidange la machine tourne mais ne vidange pas n'essore pas merci de m'aider
le 10/04/2009 à 09:54
Si ce n'est pas ca, écoute à coté de la machine si tu entends la pompe lors de la vidange. Si tu ne l'entends pas ou s'il y a un bruit bizarre, ca vient peut etre de la pompe de vidange.
le 10/04/2009 à 10:39
le 10/04/2009 à 13:05
le 10/04/2009 à 14:20
Un objet est peut-etre coinçé dans l'hélice de la pompe, ce qui expliquerait le bruit.
le 10/04/2009 à 18:01
