créé le 02/09/2008 à 04:37
le 04/09/2008 à 18:29
Ce défaut indique un problème de sonde.
celle-ci doit avoir une valeur de 15 Kohms à 20°c.
le 05/09/2008 à 14:59
le 05/09/2008 à 15:38
je possède un sèche linge brandt efe 330f et plus moyen de le mettre en route, il affiche un code erreur D53.
Si quelqu un peut me répondre à quoi correspond ce code cela serait très gentil.
merci d'avance.J'ai fais intervenir un technicien darty qui m'a fait acheté une pièce électronique (carte) me apparamment ce n'est pas çà.Fonctionne tjrs pas. Pas très cool, chez darty....
merci d'avance pour votre réponse.
le 05/09/2008 à 22:02
Le code 53 est le seul à s'afficher au consommateur, et je réitère: Problème de sonde comme indiqué plus haut.
le 01/10/2008 à 15:16
ou se trouve cette sonde merci
le 13/10/2008 à 12:44
j'ai un seche linge brandt EFE730 et apres avoir change la sonde l'erreur D53 persiste
que faire?
si quelqu'un a la reponse merci
le 22/12/2008 à 12:52
apres avoir changé toutes les sondes le pb persiste (erreur D53 )apparement c'est une panne au niveau de la carte securité Bitron
elle n'existe pus maintenant tout est relié sur une seule carte.
remplacement dela carte environ 120eur. et tout est OK.
le 15/02/2009 à 19:45
je possede un seche linge brandt efe330f.Mon souci est qu'il reste en position pause et ne veut pas demarrer.
aucun code erreur n'est affiché,la securité de porte fonctionne bien et le seche linge est propre.
J'ai verifié les cartes electronique,et aucune trace d'arc ou de composants brulés n'est à signaler.
Avez vous des idées?
d'avance merci
le 16/01/2010 à 12:44
le 02/10/2010 à 19:21
