Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave vaisselle AEG Favorit 8081 code erreur C4
Posté par:
zoziodesrochi
Daté du : 01-09-2008 19:33
AEG ÖKO_FAVORIT 8081 - W
PNC : 911 232 219 00
S-N° : 82530167
Quand on appuie sur la touche marche le voyant de tous les programmes clignote et un code erreur s'affiche en clignotant :
- "C4" avec "RINC. FINAL",
puis immédiatement :
- "C3" avec "SECHAGE FINAL" et "FIN"
La pompe de vidange tourne en permanence,même lorsqu'il est vide. Je viens d'y vider 10 l d'eau et il se vide automatiquement, même si le bouton "Marche" n'est pas enfoncé (appareil éteint).
Quoi faire ?
Merci pour vos réponses...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 02-09-2008 21:57
Si la pompe de vidange tourne en permanence et que vous avez une sécurité fuite ( anti-débordement) sur votre machine, vous devez dèjà vérifier qu'il n'y a pas d'eau sur la plaque du dessous.
Réponse de: zoziodesrochi
Visiteur
posté le : 02-09-2008 23:30
Merci, j'ai trouvé effectivement de l'eau sur la plaque du dessous.
Elle vient de la durite en caoutchouc de vidange qui est raccordée au tuyau en plastique.
Le caoutchouc semble avoir été dissoute, j'ai réparé avec de la "peau de chat" espèce de ruban de caoutchouc autovulcanisant.
Je laisse vulcaniser et je fait les essai demain.
Merci pour votre réponse.
Réponse de: fred83
Visiteur
posté le : 19-12-2010 15:46
A QUOI CORRESPOND LE CODE C4 avec cligotement de "RINC FINAL" SUR UN LAVE VAISSELLE AEG OKO FAVOTIT 8081
MERCI D AVANCE
Réponse de: maridelp
Visiteur
posté le : 11-05-2011 12:25
J'ai aussi ce code d'erreur C4 qui s'affiche avec clignotement rinçage final sur lave vaisselle AEG OKO FAVORIT 8081. Qu'est-ce que ça signifie ?Merci de votre réponse.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
