Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 CHangement injecteurs sur cuisinière Radiola
Posté par:
sbricout
Daté du : 05-04-2011 13:54
Cuisinière Radiola RT 565. Elle comporte une plaque avec 4 brûleurs, 1 four, 1 grill.
Cette cuisinière était montée pour le gaz de ville.
J'ai acheté un jeu d'injecteurs à gaz butane: 5, 2x65, 80, 86, 90.
Lequel va où? Les 3 premiers, ça va.
Ensuite la puissance du grill est inférieure à celle du gros brûleur donc je pense le 80 sur le grill, le 86 sur le gros brûleur de la plaque, et le 90 pour le four. Est-ce juste ?
SB
--- Recrutement: Assistant(e) commercial(e) ---
Réponse de: Hezaol
Visiteur
posté le : 07-04-2011 00:29
Pour les injecteurs, il y as toujours un papier fourni avec (ou dans votre notice) pour savoir quel valeur correspond entre le gaz nat. et le butane. Sinon par déduction, le plus petit (en gaz nat.) avec le plus petit (en gaz but.) etc...
Après avoir changer les injecteurs, un réglage de vis de ralentie est obligatoire. Cela pourrai régler votre problème de puissance au niveau du grill.
Réponse de: sbricout
Visiteur
posté le : 16-04-2011 19:18
Bon, j'ai trouvé, mais les brûleurs vont un peu fort. En dessous il y a une vis "de richesse" mais qui semble avoir peu d'effet. Derrière le bouton en façade il y a juste les vis de fixation.
Comment régler la puissance des brûleurs ?
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
