Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Changement de paliers lave linge FAURE
Posté par:
netfinity
Daté du : 30-08-2008 08:22
Bonjour je possède un Lave Linge FAURE, modèle LFV1024.
Je souhaite changer les paliers.
Pour cela il faut retirer la cuve puis demi-cuve.
Auriez vous une vue éclatée de ce modèle ou une expérience sur celle ci pour que je puisse la démonter par étape sans faire d'erreur ?
Je vous remercie.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 30-08-2008 11:45
Effectivement vous devez extraire la cuve par le dessus de l'appareil.
Démontage de la boite à produit, tableau de commande, durites et connectique sous l'appareil pour sortir la cuve.
Il faudra ensuite ouvrir la cuve (en deux parties), extraire le tambour (dévisser la poulie avant), et enfin accéder aux roulements.
Passer commande des roulements et du joint qui les protège avant de commencer l'opération.
Réponse de: netfinity
Visiteur
posté le : 01-09-2008 10:49
Je vous remercie pour votre réponse.
Tout est démonté.
Il faut maintenant enlever les roulements.
sur l'axe du tambour il y a du dépot noir ce qui empeche l'enlevement du roulement, avez vous une astuce pour enlever ce dépot ?
Visiteur
posté le : 02-09-2008 09:39
J'ai réussi à démonter les paliers :D
Pouvez vous me dire quel type de graisse faut-il mettre sur les joints ?
Je vous remercie.
Technicien confirmé
posté le : 04-09-2008 19:59
Une graisse spécifique hydrofuge et ne tachant pas le linge pour le joint de roulement. En le remplaçant par un neuf qui généralement est livré dans un sachet avec sa graisse, le problème sera résolu.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
