Frigo Américain WHIRPOOL S20D
créé le 29/08/2008 à 19:49 [édité le 13/01/2024 à 10:14]
Bonjour, mon Frigo Américain WHIRLPOOL S20D émet depuis quelques jours des séries de claquements et les glaçons ne descendent plus dans le réservoir. On retrouve ces bruits lorsque l'on puise de l'eau réfrigérée qui coule en saccades.( Même observations si l'on retire le filtre à eau.)
Le manuel utilisateur est muet sur ce symptôme et le site whirlpool est d'1 pauvreté indigente! Peut-il s'agir d'1 panne de pompe ou d'électro-vannes? Merci d'avance
le 30/08/2008 à 11:35
Peut être un problème d'électrovanne qui a tendance à vibrer lorsqu'elle s'ouvre.
Vous pouvez accéder à celles-ci par l'arrière de l'appareil, démontez-les et nettoyez-les.
Plus d'infos sur cet organe dans la rubrique Organes/remplissage.
le 21/10/2008 à 10:46
j'ai le même probleme il s'agit certainement de la platine de puissance située à l'arriere du frigo il semblerait que le défaut provient des condensateur
le 21/10/2008 à 13:24
Il est possible de remplacer la carte soi-même sur cet appareil, voyer avec notre partenaire pour une pièce neuve.
le 19/02/2009 à 16:21
MON FRIgo S20D RWW32-A/G emmet aussi des claquement qui s'intérrompes lorsque on ouvre la porte y parrait qu'il faut remplace le condensateur C2 1000 micro farrad 6.3V par un 1000 micro farrad 35 V.
Quelqun peut il me dirre si ça marche?
le 19/02/2009 à 18:31
il semblerait que ce soit ça je vais essayé de te joindre une photo
le 19/02/2009 à 19:18
bsr baronnoir merci pour la photo mais que montre telle a part la platine?
peut tu me confirmer si la solution du condensateur C est la bonne?
merci par avance
le 19/02/2009 à 19:28
la platine c'est pour te montrer si tu as la même c'est celle qui se trouve derriere le frigo en bas à droite
j'ai changé les 2 platines et celle ci est de nouvelle génération sauf que ça reclignotte aprés 18 mois !!!!d'aprés les forums il s'agit bien de ce condo
le frigo est stoppé et je ne l'ai pas encore bidoullé !!
le 14/03/2009 à 10:59
Bonjour, j'ai le même soucis avec un frigo S20D/RS5, est ce que quelqu'un peut confirmer que le remplacement de C2 concerne bien la platine de puissance d'un frigo américain. De plus le congel se met en défaut de depuis une semaine.
le 21/03/2009 à 09:00
bonjour,mon frigo americain whirlpool le moteur marche tout les 1/4 d'heure
le 04/04/2009 à 18:54
bonjour je possede un frigo americain wirlpool
et lorsque je me sert de l'eau ou des glacons la lumiere clignotte comment faire pour arreter se disfonctionnement
le 14/04/2009 à 21:58
Je pensais être le seul à avoir ce problème, mais je vois qu'il n'y a pas que mon frigo américain qui emet des claquememts qui s'interrompent si on ouvre la porte. Il a commencé voici quelques semaines et ça s'accentue énormémént maintenant. De temps en temps il bipe également et indique que le congélo monte en température. J'ai regardé la platine c'est bien la même que celle décrite. Avez vous résolu ce problème? je m'apprétais à remplacer la platine. Est ce simplement ce fichu condo C2 ?
Merci de votre aide
le 14/04/2009 à 23:15
je pense que oui mais je n'ai pas encore regardé d'une manière "electronique" le problème !!!
le 15/04/2009 à 07:53
Bonjour a tous,j'ai changé le condo C 2 snas résultat,le claquement persiste toujours.
J'ai finalement changé la platine de puissance a l'arière a droite du frigo et la ,j'ai retrouvé la serranitée.Mon frigo remarche normalemen,t.
le 15/04/2009 à 13:47
Qu'avez vous mis comme condensateur à la place du C2 (même caractéristiques) ? ou avez mis un modèle différent comme préconisé par certains ? Je vais faire la manip cet AM si je trouve le condo. J'ai vu quelque part qu'il y avait aussi un condo C3 est-il sur cette platine ou sur la platine utilisateur ? Je débranche mon frigo en attendant, c'est invivable ce bruit.
Je vous tiens au courant.
le 15/04/2009 à 23:30
Cet après midi j'ai finalement monté un condensateur de 1000 mcrofarrad 35V à la place du C2 de 1000 microfarrad 6,3V et......c'est pareil sauf q'uen plus du claquement,il bipe ne donne plus d'eau et clignote CF. Il aura bien marché pendant 2 minutes. J'ai acheté une platine de contrôle et l'ai montée ce soir. Apparemment depuis une petite heure tout marche bien (je croise les doigts en touchant du bois)Bonne chance à vous !
le 24/04/2009 à 18:43
donc il faut changer la platine,j'aimerais savoir son prix et ou la trouver rapidement
merci pour l'info
le 24/04/2009 à 19:38
Effectivement depuis que j'ai changé la platine tout marche nickel. Je l'ai trouvé chez SDS 5 chemin Carosse 31400 Toulouse 0825726969 à 196€ mais je pense qu'il m'a fait le prix artisan. (Je le suis)
Bonne réparation.
le 28/05/2009 à 22:55
j'ai les mêmes problèmes que vous et c'est impressionnant de voir autant de cas pour ce frogo...
j'ai été obligé de changer cette utain de platine
le 28/05/2009 à 23:29
un dit qu'en changant la platine de puissance ça marche l'autre dit que la platine commande changée ça marche ........ y a t'il ici qq'un qui puisse nous donner la vrai raison à cette panne
Whirlpool est au courant de tout ça alors pourquoi engraisser ler réparateurs ???
le 10/06/2009 à 19:49
Il suffit de changer 2 condensateurs sur la platine de puissance du frigo (située à l'arrière en bas à droite du frigo ). Prix total moins de 5 Euros. Les condensateurs à changer sont:
C1: 2.2µf 275 volts (mieux que celui d'origine)
C2: 2200µf 25 volts
J'avais le même problème et je l'ai résolu très simplement en changeant ces 2 éléments.
le 10/06/2009 à 20:17
Bonjour à tous
Mon problème sur le frigo est un clignotement rapide de l'affichage.
J'ai démonté les deux cartes, les condo soit disant concerné ne sont pas explosé.
J'ai donc donné les cartes en réparation à un roi de l'electronique,d'apres c premier dire c pas les condo et il en connait la cause.Dès que les cartes reviennent je teste et donne l'info sur la pièce en cause
amicalement
le 11/06/2009 à 22:35
Les condensateurs n'ont pas besoin d'être explosé pour ne plus fonctionner correctement. Il faut changer le condo C1 et doubler sa capacité en passant à 2.2µF au lieu de 1µF d'origine. Le condo C1 est le condo qui filtre l'alimentation 230 V donc très important pour tous les composants qui sont derrière. J'avais le même claquement de l'affichage lorsque je prenais de l'eau. Je vous conseille d'essayer car ce condo coute moins de 3 euros.
cdlt
le 01/07/2009 à 21:05
Bonjour merci pour toute ces info,
je vais essayer avec des condos de la capacité donné, j'ai essayer avec dautres capacité mais sa ne marché pas mieux jai changé 5 relais dont celui qui claqué et pareil, 4 mois que le frigo tourne plus lol.
je vous tiens au courant.
le 04/07/2009 à 08:37
A priori, les condos de 2,2 et 2200 uf fonctionne bien,mon frigo refonctionne depuis 12h.
je vous tiens au courant ++
le 05/07/2009 à 08:14
J'ai meme pb de claquement de relais lors de l'utilisation de glaçons, pourriez vous me dire ou j'achète ces 2 condos C1 et C2.
Faut il les souder je n'ai pas encore ouvert panneau arrière, ou se situe exactement.
Merci Vincemaul
le 06/07/2009 à 19:36
Les condensateurs se situent à l'arrière en bas à droite du frigo dans une boite en plastique. Il faut ouvrir cette boite et là vous avez accès aux condensateurs. Il sont à souder. Vous pouvez les acheter chez un revendeur d'électronique ou les commander chez radiospares.
cdlt
le 07/07/2009 à 18:20
Une question à Celou84
sur radiospares il y plusieur ref de condo (multicouches,ceramique,mica,aluminium,papier,flim plastique etc...)
pouriez vous me donner les liens pour les deux condo ou alors leur ref
Merci pour l'info
Amicalement
le 07/07/2009 à 19:34
Je peux vous fournir le condensateur C1 (gracieusement) car j'en ai commandé 10. Pour C2, je regarde et vous transmet les infos.
cordialement,
le 07/07/2009 à 21:26
Bon apres un fonctionnement de 24h meme souci avec le frigo, mais en touchant la carte le moteur redemarrer, donc j'ai supposé un faux contact j'ai donc repris toute les soudures de la carte et jai nettoyer tout les connecteurs blanc qui me parraissait bizarre depuis le frigo fonctionne correctement cela fait 3 jours donc on verra je croise les doigts.
pour les condos moi jai etait dans un magasin d'electronique et jai demandé les condos de la capcité et sa la fait ( le condos de 2.2 et un alternatif!!)
bon courage a bientot
le 10/07/2009 à 12:52
Merci Celou84,je n'en attendais pas autant,la dénomination des condos C1 et C2 me suffirait.
Je pars en vacances la semaine prochaine donc ma durée de réponse sera rallongée.
Encore Merci.
Amicalement.
