Sujet Frigo Américain WHIRPOOL S20D |
Posté par: Daté du : 29-08-2008 19:49 |
Bonjour, mon Frigo Américain WHIRLPOOL S20D émet depuis quelques jours des séries de claquements et les glaçons ne descendent plus dans le réservoir. On retrouve ces bruits lorsque l'on puise de l'eau réfrigérée qui coule en saccades.( Même observations si l'on retire le filtre à eau.) ![]() | |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 30-08-2008 11:35 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: baronnoir Visiteur posté le : 21-10-2008 10:46 |
j'ai le même probleme il s'agit certainement de la platine de puissance située à l'arriere du frigo il semblerait que le défaut provient des condensateur ![]() |
| Réponse de: Sebmenager Technicien confirmé Véracité technique 5/5 posté le : 21-10-2008 13:24 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: jipé Visiteur posté le : 19-02-2009 16:21 |
MON FRIgo S20D RWW32-A/G emmet aussi des claquement qui s'intérrompes lorsque on ouvre la porte y parrait qu'il faut remplace le condensateur C2 1000 micro farrad 6.3V par un 1000 micro farrad 35 V. ![]() |
| Réponse de: baronnoir Visiteur posté le : 19-02-2009 18:31 |
il semblerait que ce soit ça je vais essayé de te joindre une photo ![]() |
| Réponse de: jipe Visiteur posté le : 19-02-2009 19:18 |
bsr baronnoir merci pour la photo mais que montre telle a part la platine? ![]() |
| Réponse de: baronnoir Visiteur posté le : 19-02-2009 19:28 |
la platine c'est pour te montrer si tu as la même c'est celle qui se trouve derriere le frigo en bas à droite ![]() |
| Réponse de: elec29 Visiteur posté le : 14-03-2009 10:59 |
Bonjour, j'ai le même soucis avec un frigo S20D/RS5, est ce que quelqu'un peut confirmer que le remplacement de C2 concerne bien la platine de puissance d'un frigo américain. De plus le congel se met en défaut de depuis une semaine. ![]() |
| Réponse de: aikido13 Visiteur posté le : 21-03-2009 09:00 |
bonjour,mon frigo americain whirlpool le moteur marche tout les 1/4 d'heure ![]() |
| Réponse de: fixe Visiteur posté le : 04-04-2009 18:54 |
bonjour je possede un frigo americain wirlpool ![]() |
| Réponse de: Bobbilot Visiteur posté le : 14-04-2009 21:58 |
Je pensais être le seul à avoir ce problème, mais je vois qu'il n'y a pas que mon frigo américain qui emet des claquememts qui s'interrompent si on ouvre la porte. Il a commencé voici quelques semaines et ça s'accentue énormémént maintenant. De temps en temps il bipe également et indique que le congélo monte en température. J'ai regardé la platine c'est bien la même que celle décrite. Avez vous résolu ce problème? je m'apprétais à remplacer la platine. Est ce simplement ce fichu condo C2 ? ![]() |
| Réponse de: baronnoir Visiteur posté le : 14-04-2009 23:15 |
je pense que oui mais je n'ai pas encore regardé d'une manière "electronique" le problème !!! ![]() |
| Réponse de: jipé Visiteur posté le : 15-04-2009 07:53 |
Bonjour a tous,j'ai changé le condo C 2 snas résultat,le claquement persiste toujours. ![]() |
| Réponse de: Bobbilot Visiteur posté le : 15-04-2009 13:47 |
Qu'avez vous mis comme condensateur à la place du C2 (même caractéristiques) ? ou avez mis un modèle différent comme préconisé par certains ? Je vais faire la manip cet AM si je trouve le condo. J'ai vu quelque part qu'il y avait aussi un condo C3 est-il sur cette platine ou sur la platine utilisateur ? Je débranche mon frigo en attendant, c'est invivable ce bruit. ![]() |
| Réponse de: Bobbilot Visiteur posté le : 15-04-2009 23:30 |
Cet après midi j'ai finalement monté un condensateur de 1000 mcrofarrad 35V à la place du C2 de 1000 microfarrad 6,3V et......c'est pareil sauf q'uen plus du claquement,il bipe ne donne plus d'eau et clignote CF. Il aura bien marché pendant 2 minutes. J'ai acheté une platine de contrôle et l'ai montée ce soir. Apparemment depuis une petite heure tout marche bien (je croise les doigts en touchant du bois)Bonne chance à vous ! ![]() |
| Réponse de: baracouda Visiteur posté le : 24-04-2009 18:43 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: Bobbilot Visiteur posté le : 24-04-2009 19:38 |
Effectivement depuis que j'ai changé la platine tout marche nickel. Je l'ai trouvé chez SDS 5 chemin Carosse 31400 Toulouse 0825726969 à 196€ mais je pense qu'il m'a fait le prix artisan. (Je le suis) ![]() |
| Réponse de: kan Visiteur posté le : 28-05-2009 22:55 |
j'ai les mêmes problèmes que vous et c'est impressionnant de voir autant de cas pour ce frogo... ![]() |
| Réponse de: baronnoir Visiteur posté le : 28-05-2009 23:29 |
un dit qu'en changant la platine de puissance ça marche l'autre dit que la platine commande changée ça marche ........ y a t'il ici qq'un qui puisse nous donner la vrai raison à cette panne ![]() |
| Réponse de: Celou84 Visiteur posté le : 10-06-2009 19:49 |
Il suffit de changer 2 condensateurs sur la platine de puissance du frigo (située à l'arrière en bas à droite du frigo ). Prix total moins de 5 Euros. Les condensateurs à changer sont: ![]() |
| Réponse de: baracouda Visiteur posté le : 10-06-2009 20:17 |
Bonjour à tous ![]() |
| Réponse de: Celou84 Visiteur posté le : 11-06-2009 22:35 |
Les condensateurs n'ont pas besoin d'être explosé pour ne plus fonctionner correctement. Il faut changer le condo C1 et doubler sa capacité en passant à 2.2µF au lieu de 1µF d'origine. Le condo C1 est le condo qui filtre l'alimentation 230 V donc très important pour tous les composants qui sont derrière. J'avais le même claquement de l'affichage lorsque je prenais de l'eau. Je vous conseille d'essayer car ce condo coute moins de 3 euros. ![]() |
| Réponse de: Sangoku53 Visiteur posté le : 01-07-2009 21:05 |
Bonjour merci pour toute ces info, ![]() |
| Réponse de: Sangoku53 Visiteur posté le : 04-07-2009 08:37 |
A priori, les condos de 2,2 et 2200 uf fonctionne bien,mon frigo refonctionne depuis 12h. ![]() |
| Réponse de: vincemaul Visiteur posté le : 05-07-2009 08:14 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: Celou84 Visiteur posté le : 06-07-2009 19:36 |
Les condensateurs se situent à l'arrière en bas à droite du frigo dans une boite en plastique. Il faut ouvrir cette boite et là vous avez accès aux condensateurs. Il sont à souder. Vous pouvez les acheter chez un revendeur d'électronique ou les commander chez radiospares. ![]() |
| Réponse de: baracouda Visiteur posté le : 07-07-2009 18:20 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: Celou84 Visiteur posté le : 07-07-2009 19:34 |
Je peux vous fournir le condensateur C1 (gracieusement) car j'en ai commandé 10. Pour C2, je regarde et vous transmet les infos. ![]() |
| Réponse de: Sangoku53 Visiteur posté le : 07-07-2009 21:26 |
Bon apres un fonctionnement de 24h meme souci avec le frigo, mais en touchant la carte le moteur redemarrer, donc j'ai supposé un faux contact j'ai donc repris toute les soudures de la carte et jai nettoyer tout les connecteurs blanc qui me parraissait bizarre depuis le frigo fonctionne correctement cela fait 3 jours donc on verra je croise les doigts. ![]() |
| Réponse de: baracouda Visiteur posté le : 10-07-2009 12:52 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: vincemaul Visiteur posté le : 15-07-2009 13:16 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: Celou84 Visiteur posté le : 15-07-2009 22:48 |
C'est évident qu'il ne validerons pas ! Ils préféreront vous vendre 2 cartes électroniques à 200 Eu pièces. J'ai réparé mon frigo depuis le 10 juin dernier en changeant ces 2 condo, depuis aucun probléme. A vous de voir ? ![]() |
| Réponse de: flip Visiteur posté le : 02-08-2009 16:51 |
Bonjour à tous.Mon problème à moi est que le congélateur s'arrète de fonctionner par intermitence est ce que les condos c1 et c2 sont en cause? merci de vos réponses par avance ![]() |
| Réponse de: ericfree77 Visiteur posté le : 05-08-2009 21:03 |
bonsoir j'ai le meme soucis que vous ![]() |
| Réponse de: Celou84 Visiteur posté le : 06-08-2009 19:36 |
Voici les caractéristiques: ![]() |
| Réponse de: ericfree77 Visiteur posté le : 06-08-2009 20:42 |
bonsoir merci pour les infos ![]() |
| Réponse de: ericfree77 Visiteur posté le : 06-08-2009 22:02 |
re ![]() |
| Réponse de: ericfree77 Visiteur posté le : 06-08-2009 22:13 |
re ![]() |
| Réponse de: ericfree77 Visiteur posté le : 06-08-2009 22:22 |
autre detail ma carte ressemble a celle qui est en photo mais les condos sont differents !!!!! ![]() |
| Réponse de: IRONMAN Visiteur posté le : 07-08-2009 09:57 |
A l'attention de CELOU 84, si je comprends bien vos discussions à tous, mon frigo ronfle par intermittence, donc changer les 2 condensateurs supprimerait ce désagréement. ![]() |
| Réponse de: ericfree77 Visiteur posté le : 16-08-2009 09:46 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: fixe Visiteur posté le : 16-09-2009 20:49 |
salut a tous j'ai deja ecris sur ce forum ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 23-09-2009 07:48 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: otmo60 Visiteur posté le : 25-09-2009 17:29 |
bonjour, ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 27-09-2009 15:06 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: Petralaptus Visiteur posté le : 14-10-2009 15:13 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: ericfree77 Visiteur posté le : 14-10-2009 20:28 |
bonsoir moi je n'ai pas ecris depuis longtemps mais quand j'ai change les condos ben deux jours apres il est reparti il a marché 2 mois et y a quelque jours il a bippé car - 12°c dans le congel un stand bye et il est reparti bizarre ![]() |
| Réponse de: cal Visiteur posté le : 14-10-2009 20:49 |
bonsoir, jsur un frigo américain j'avais le problème de claquement. Après avoir consulté ce forum j'ai remplacé les condo C1 et C2 par des 2,2µF 400v pour c1 et 1000µF 38V pour le C2. Depuis plus de claquement. coùt pour trouver la panne 10€ car j'avais changé un relais en premier. C'est quand même mieux que 189€ pour la platine de puissance et 106€ pour l'afficheur (WHIRLPOOL). Je croise les doigts quand même pour qu'il n'y est pas d'autre panne. ![]() |
| Réponse de: baracouda Visiteur posté le : 23-10-2009 15:35 |
bonjour, ![]() |
| Réponse de: petralaptus Visiteur posté le : 25-10-2009 02:44 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: chris100734 Visiteur posté le : 27-10-2009 23:04 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: chris100734 Visiteur posté le : 27-10-2009 23:08 |
Je me demande si toutes ces pannes identiques ne peuvent pas être assimilées à un vice câché. ![]() |
| Réponse de: Pétralaptus Visiteur posté le : 28-10-2009 15:59 |
En ce qui concerne la boite de la carte electronique principale. Elle sort de son logement dans une seule position. Elle sort difficilement mais elle sort quand même.Aprés il faut ouvrir le capot supérieur et enlever les connecteurs. Proceder à l'inverse pour le remontage et repositionnement. ![]() |
| Réponse de: chris100734 Visiteur posté le : 28-10-2009 17:19 |
Merci pour votre info. ![]() |
| Réponse de: chris100734 Visiteur posté le : 03-11-2009 23:16 |
Voilà, c'est fait. ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 04-11-2009 00:04 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: Pas111 Visiteur posté le : 11-11-2009 16:52 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: baracouda Visiteur posté le : 12-11-2009 10:48 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Pas111 Visiteur posté le : 13-11-2009 17:16 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: ajazied Visiteur posté le : 23-11-2009 00:02 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: baracouda Visiteur posté le : 23-11-2009 11:24 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: ajazied Visiteur posté le : 23-11-2009 15:05 |
Bonjour Baracouda, ![]() |
| Réponse de: baracouda Visiteur posté le : 23-11-2009 18:51 |
Bonsoir ajazied, ![]() |
| Réponse de: sangoku53 Visiteur posté le : 23-11-2009 20:04 |
la carte d'affichage et la carte de puissance ton couté combien baracouda? ![]() |
| Réponse de: ajazied Visiteur posté le : 23-11-2009 21:05 |
Bonsoir baracouda, ![]() |
| Réponse de: sangoku53 Visiteur posté le : 23-11-2009 21:23 |
ajazied tu a un affichage numerique ou un ancien affichage? ![]() |
| Réponse de: ajazied Visiteur posté le : 23-11-2009 22:05 |
Oui un affichage numérique ![]() |
| Réponse de: ajazied Visiteur posté le : 23-11-2009 23:37 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: baracouda Visiteur posté le : 24-11-2009 14:09 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: baracouda Visiteur posté le : 24-11-2009 16:34 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: sangoku53 Visiteur posté le : 25-11-2009 08:04 |
Bon c bon pour moi sa marche jai changer un relais qui etait hs et javais changer les condos aussi jai le méme frigo que toi ajazied. ![]() |
| Réponse de: ajazied Visiteur posté le : 25-11-2009 09:23 |
sangoku, peux tu me donner les references de ton module de puissance stp ? ![]() |
| Réponse de: sangoku53 Visiteur posté le : 25-11-2009 12:39 |
TU sais ou c marquer? ![]() |
| Réponse de: sangoku53 Visiteur posté le : 25-11-2009 12:42 |
alors la reference et 08032407 R5 T55 ![]() |
| Réponse de: ajazied Visiteur posté le : 25-11-2009 13:40 |
Je sais pas où c'est indiqué ... moi nn plus je ne trouve pas ... ![]() |
| Réponse de: sangoku53 Visiteur posté le : 25-11-2009 15:24 |
C'est sous le circuit imprimé (coté soudure) a priori ![]() |
| Réponse de: jpierre Visiteur posté le : 26-11-2009 11:25 |
bonjour a tous ![]() |
| Réponse de: fzr80 Visiteur posté le : 09-12-2009 20:40 |
Bonsoir,mon frigo américain type S20B RS5531 clignote au niveau de l'affichage lorsque je tire de l'eau...ça à l'air très classique comme panne en lisant ce forum.Pouvez vous me confirmer qu'en changeant ces deux codensateurs chimiques ça devrait refonctionner?En tout cas dès demain je recherche ces condos...il ,a environ 5 ans et toujours quelque chose qui tombe en panne...vraiment de la daube Whirpool. ![]() |
| Réponse de: fifi28 Visiteur posté le : 29-12-2009 17:13 |
| Réponse de: PLR21 Visiteur posté le : 17-01-2010 15:13 |
bonjour, j'ai également les mêmes soucis de claquement en partie arrière du frigo et de symbole d'alerte sur l'affichage en face avant, par contre mes C1 et C2 ne sont pas les mêmes que sur les 2 photos présentées plus haut, est-ce que sont quand même les mêmes condos à changer, à savoir mon C1 et mon C2 et que dois prendre à la place ? merci d'éclairer malanterne et tous mes voeux 2010 ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 17-01-2010 22:49 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: gege47 Visiteur posté le : 09-02-2010 09:47 |
J ai lu avec interet le forum et je suis dans le meme cas sur whirlpool s20b.(claquements)Mais je ne sais quoi commander en condos car il y a des ceramiques,des polyesters,des classe X2,de demarrage,au tantale,des chimiques CMS electrolytiques,des chimiques radiaux polarises,des chimiques non polarises,des metalliques...Pouvez vous me donner les appellations a acheter et ou? MERCI D AVANCE ![]() |
| Réponse de: permalife Visiteur posté le : 09-03-2010 09:08 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: Pétralaptus Visiteur posté le : 09-03-2010 16:14 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Andy Visiteur posté le : 31-03-2010 15:24 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Andy Visiteur posté le : 31-03-2010 15:28 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: PAC MAN Visiteur posté le : 10-04-2010 14:10 |
y a t il un disjoncteur sur le frigo whirpool s25b. le cadran clignotait mais depuis peu il c'est eteint et plus rien ne marche. pouvez vous m' aidez. merci d'avance . ![]() |
| Réponse de: titou Visiteur posté le : 23-04-2010 06:48 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: jacus Visiteur posté le : 30-04-2010 07:39 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: abdel Visiteur posté le : 13-05-2010 17:08 |
bonjour à tous ![]() |
| Réponse de: potdeyaourt Visiteur posté le : 13-06-2010 11:50 |
nouvelle panne: ronflement d'un relais ![]() |
| Réponse de: Celou84 Visiteur posté le : 15-06-2010 13:33 |
Bonjour à tous, ![]() |
| Réponse de: baracouda Visiteur posté le : 16-06-2010 10:18 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: milouz Visiteur posté le : 24-07-2010 17:19 |
bjr a tous ![]() |
| Réponse de: patrickpopeye Visiteur posté le : 06-09-2010 07:15 |
| Réponse de: anphil Visiteur posté le : 12-09-2010 18:36 |
j'ai remplacé les condos c1 ,c2 par des + fort,il s'avere que tout remarche normalement ,mais l'affichage cligote sans arret. si quelqu'un pourrez me dire cequ'i faut faire whirpool s20b merci phil ![]() |
| Réponse de: anphil Visiteur posté le : 12-09-2010 18:39 |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 17-09-2010 23:05 |
Bonsoir à tous, ![]() |
| Réponse de: Pétralaptus Visiteur posté le : 19-09-2010 01:33 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 20-09-2010 10:59 |
| Réponse de: potdeyaourt Visiteur posté le : 20-09-2010 16:30 |
Les boutiques d'électronique comme CONRAD ou SELECTRONIC les ont en stock.Désolé pour la pub. ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 20-09-2010 17:51 |
Merci beaucoup :) ![]() |
| Réponse de: gege47 Visiteur posté le : 20-09-2010 17:52 |
gotronic m a livre ces condensateurs sans pb ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 20-09-2010 17:55 |
Merci, je viens d'aller sur le site et tapé C1 dans le moteur de recherche... pas de résultat :( ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 20-09-2010 20:30 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: ANPHIL Visiteur posté le : 20-09-2010 22:23 |
apres avoir changé les condos c1,c2 et le relai orange, maintenant ça disjonte, que faut t'il faire? phil ![]() |
| Réponse de: Pétralaptus Visiteur posté le : 21-09-2010 14:23 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: antoinedu57 Visiteur posté le : 24-09-2010 16:54 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: kailyss Visiteur posté le : 26-09-2010 18:09 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: anphil Visiteur posté le : 06-10-2010 18:01 |
j'ai changé la platine ar.,mais ça clignote toujours devant ' l'affichage) faut 'il changé aussi le module av. merci anphil ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 14-10-2010 21:25 |
bonsoir à tous, ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 14-10-2010 22:00 |
Pour C2 condensateur chimique polarisé sortie radiale 2200µF 25v code 04956 chez gotronic pour C1 voir condo polyesters lcc non polarisé. A mon avis seul le remplacement de C2 devrait être utile, C1 n'est qu'un condensateur de filtrage de l'alim. C2 sert de réservoir pour aider le microchip pour absorber l'intensité lors du collage des bobines des relais. ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 14-10-2010 23:07 |
Merci Michel19 ! Merci, merci merci ! ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 15-10-2010 09:19 |
Pour C1 j'ai cité la liste des condensateurs polyesters NON polarisés de chez gotronic, j'ai remplacé le miens par un 2,2 µf 400v. ex: code 04867 ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 15-10-2010 11:04 |
Merci de ces précisions Michel. Pas facile de s'y retrouver dans toutes ces réfs... j'ai commandé les réfs que tu m'as indiqué et ne manquerait pas de revenir sur le forum pour le feedback ;) ![]() |
| Réponse de: ivan Visiteur posté le : 17-10-2010 12:10 |
Bonjour, je suis propriétaire d'un frigo americain Whirlpool S25DRSS33AG code service 858616801020. ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 18-10-2010 09:50 |
Re-bonjour à tous, ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 18-10-2010 10:35 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: gege47 Visiteur posté le : 18-10-2010 10:36 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 21-10-2010 14:36 |
Bon, le magasin doit commander le condensateur C1 et il devrait le recevoir dans 4-5 jours. J'espère que le frigo va pas lâcher... la façade clignote (température congel et frigo). A votre avis, ça peut tenir combien de temps ? une autre question (surement idiote mais bon...) Est-ce que le frigo fonctionne toujours quand la plaque est démontée ? ![]() |
| Réponse de: ivanstoz Visiteur posté le : 21-10-2010 18:28 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: kaki30260 Visiteur posté le : 23-10-2010 16:40 |
Bonjour a tous, ![]() |
| Réponse de: DOM Visiteur posté le : 23-10-2010 22:08 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: segal91 Visiteur posté le : 24-10-2010 20:56 |
j'ai le même problème sur un S20B je viens de changer la carte de contrôle situé à l'arrière apparemment je ne suis pas le seul dans ce cas ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 30-10-2010 18:32 |
| Réponse de: kaki30260 Visiteur posté le : 31-10-2010 01:26 |
Bonsoir a tous, ![]() |
| Réponse de: segal91 Visiteur posté le : 31-10-2010 11:38 |
votre platine de Cde me parait chère j'ai payé la mienne 143 € TTC, j'avais déjà changer la platine de Contrôle il y à 2 ans (le plastique au niveau des vis de fixation cassé) en rouspétant W..., avais pris la pièce, à 50% ![]() |
| Réponse de: Neutron54 Visiteur posté le : 01-11-2010 11:37 |
Bonjour à Tous, ![]() |
| Réponse de: ivanstoz Visiteur posté le : 03-11-2010 06:52 |
Bonjour, mon frigo whirlpool modèle SD25 ne fonctionne plus correctement et ne fait plus les froids attendu congélateur et réfrégirateur. Toute la partie basse (au fond) interieur côté congélateur est prise en glace. Quelqu'un pourrait il m'aider à comprendre d'où vient le problème? Merci à vous ![]() |
| Réponse de: renaud Visiteur posté le : 04-11-2010 09:16 |
Bonjour à tous. ![]() |
| Réponse de: IS Visiteur posté le : 04-11-2010 09:29 |
Bonjour renaud, ![]() |
| Réponse de: renaud Visiteur posté le : 04-11-2010 10:00 |
Bonjour IS ![]() |
| Réponse de: IS Visiteur posté le : 04-11-2010 11:13 |
renaud ![]() |
| Réponse de: renaud Visiteur posté le : 04-11-2010 11:29 |
IS ![]() |
| Réponse de: IS Visiteur posté le : 04-11-2010 12:29 |
site toutelapiece.com au prix de 157€ livraison comprise! ![]() |
| Réponse de: renaud Visiteur posté le : 04-11-2010 12:45 |
Merci pour l'info ![]() |
| Réponse de: laurelec Visiteur posté le : 05-12-2010 20:39 |
J'ai lu avec attention ce forum. Bravo Whirlpool !!! (S20DRWW32-A/G) ![]() |
| Réponse de: laurelec Visiteur posté le : 18-12-2010 22:10 |
SUPER ![]() |
| Réponse de: renaud Visiteur posté le : 24-12-2010 16:05 |
IS ![]() |
| Réponse de: IS Visiteur posté le : 24-12-2010 17:22 |
Salut renaud ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 29-12-2010 11:38 |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 30-12-2010 11:40 |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 30-12-2010 12:21 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: danh78 Visiteur posté le : 30-12-2010 18:52 |
| Réponse de: laurelec Visiteur posté le : 30-12-2010 19:27 |
A untempo ![]() |
| Réponse de: laurelec Visiteur posté le : 30-12-2010 19:47 |
A Michel19 ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 31-12-2010 09:39 |
A laurelec ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 31-12-2010 09:42 |
Merci laurelec pour l'info. je vais voir si le magasin sur Paris que j'ai trouvé a ce relais ou s'il peut le commander car, comme tu dis que le changement est difficile, je préfère faire effectuer le montage par des pros plutôt que me lancer et "flinguer" la carte entière ;) ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 31-12-2010 10:14 |
Bon, je viens d'appeler et il faut que je passe avec le composant ou que je regarde la référence qu'il y a dessus... ![]() |
| Réponse de: anphil Visiteur posté le : 31-12-2010 12:38 |
non, le frigo doit etre debrancché par securité ![]() |
| Réponse de: laurelec Visiteur posté le : 31-12-2010 14:08 |
A Michel19 : merci à toi, je t'ai envoyé mon mail. ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 02-01-2011 11:25 |
Bonjour à tous et BONNE ANNEE ! ![]() |
| Réponse de: laurelec Visiteur posté le : 02-01-2011 19:52 |
A untempo ![]() |
| Réponse de: laurelec Visiteur posté le : 02-01-2011 19:56 |
Oups j'ai tapé trop vite ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 02-01-2011 20:55 |
Super, merci ! Quand tu dis difficile, tu crois qu'il vaut mieux que je le donne à faire ou ça vaut le coup que j'essaye ? ![]() |
| Réponse de: renaud Visiteur posté le : 03-01-2011 15:22 |
D'abord BONNE ANNEE A TOUS....!!!! ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 15-01-2011 23:30 |
| Réponse de: laurelec Visiteur posté le : 16-01-2011 15:42 |
Lorsque tu démontes la plaque de distribution d'eau et de glaçon (à l'avant pour le S20D RWW32-A/G), il y a une carte, je suppose que celle ci. ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 04-02-2011 00:04 |
hello tout le monde ! ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 13-02-2011 10:43 |
Salut à tous, ![]() |
| Réponse de: segal91 Visiteur posté le : 13-02-2011 11:59 |
bonjour, ![]() |
| Réponse de: anphil Visiteur posté le : 13-02-2011 12:03 |
il y a que 2 petites vis à enlever sous la plaque d'eau phil ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 19-02-2011 13:00 |
Salut à tous et merci anphil, je vins de démonter ma carte et je vais au magasin d'électronique voir s'ils peuvent faire qque chose. ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 19-02-2011 22:27 |
Bon, le mag m'a changé un condo mais en remontant la carte, toujours le même problème de clignotement :(( ![]() |
| Réponse de: anph Visiteur posté le : 20-02-2011 09:47 |
en principe , pas de probleme de de congel., la miene clignote toujours çà marche, vu le prix de cette carte a + phil ![]() |
| Réponse de: FIBERFAB Visiteur posté le : 20-02-2011 13:36 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: anph Visiteur posté le : 20-02-2011 16:52 |
essaie de mettre en stand bye le frigo 2 jrs,apres l'avoir vidé et le rebrancher car c'est 1 tiroir qui reste bloqué a+ phil ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 23-02-2011 23:19 |
Hello, ![]() |
| Réponse de: pétralaptus Visiteur posté le : 24-02-2011 02:47 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: bidouille84 Visiteur posté le : 24-02-2011 14:57 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: bidouille84 Visiteur posté le : 24-02-2011 21:06 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: bidouille84 Visiteur posté le : 24-02-2011 22:25 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: virus 73 Visiteur posté le : 07-03-2011 11:16 |
bonjour,j'ai eu le meme probleme claquement et alarme apres avoir changé le c1 le c2 et le relais orange le frigo remarche mais clignotement au niveau du tableau de commande.est ce quelqu'un peut me fournir le shema electrique du wirlpool s20rw ![]() |
| Réponse de: bidouille84 Visiteur posté le : 07-03-2011 22:24 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: virus73 Visiteur posté le : 09-03-2011 19:57 |
bonsoir ![]() |
| Réponse de: bidouille84 Visiteur posté le : 09-03-2011 20:52 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: schlacdale Visiteur posté le : 28-03-2011 19:11 |
bonjour,et merci pour votre forum ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 02-04-2011 16:13 |
| Réponse de: JEOL5671 Visiteur posté le : 01-05-2011 17:07 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 03-05-2011 17:31 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: JEOL5671 Visiteur posté le : 05-05-2011 08:22 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 05-05-2011 18:52 |
Tout dépend de la marque et du modèle du frigo. ![]() |
| Réponse de: JEOL5671 Visiteur posté le : 06-05-2011 07:37 |
C'est un WHIRLPOOL S20B RWW20-A/C ![]() |
| Réponse de: sg 93 Visiteur posté le : 21-05-2011 01:51 |
bonsoire j ai le meme probleme que vous sur mon frigo j ai deja changer la carte avant car elle c est mise a clignote ca ma couter environ 500€ 3 mois apres lexpirations de la garantie et maintenent il claque quand on alume les glacon et depuis 2 jour ca comence a etre regulier je vais changer les condo mais je constate que il on beaucoups de probleme avec ces frigo et il ne fond rien merci ![]() |
| Réponse de: jéjédugard Visiteur posté le : 27-05-2011 22:57 |
salut à tous ![]() |
| Réponse de: jéjédugard Visiteur posté le : 27-05-2011 23:02 |
c'est 858615129010 pardon ![]() |
| Réponse de: jojo46 Visiteur posté le : 04-06-2011 13:18 |
mon frigo americain whirlpool frss2vaf20/0 fait clac clac clac à part çe bruit il fonctionne bien.en le surveillant ,j'ai vu le relai 3 entouré en rouge sur la photo qui clignoté lors des clacs clacs.ce relai est il mort(si c'est un relai car je n ' y connais rien ) MERCI . ![]() |
| Réponse de: tony Visiteur posté le : 31-07-2011 18:46 |
bonjour a tous et a toute ![]() |
| Réponse de: tony 10 Visiteur posté le : 07-08-2011 09:33 |
probleme de froid sur la partie frigo d'un americain whirpool environ 15 degres j'ai changé la carte de controle principale meme probleme.j'ai remarqué que le convoyeur de froid en haut a gauche etait toujours en position fermeture je l'ai ouvert manuellement et bloqué avec une cale de 2mm environ tout fonctionne correctement depuis.la question que je me pose d'ou vient la panne 1 le convoyeur est il HS ou la sonde collée en partie haut a gauche (vers convoyeur) ou la sonde 6emme sens? si quelqu'un avait une reponse je vous en remercie d'avance. ![]() |
| Réponse de: Marco Visiteur posté le : 10-08-2011 11:44 |
Bonjour a tous ![]() |
| Réponse de: Wool Visiteur posté le : 17-08-2011 17:56 |
Bonjour. Je vois que beaucoup de monde a le même problème. Moi j'aimerais changer aussi les 4 condo de 0.22 microfarad, sauf que probleme, je ne les trouve pas. Ceux qui ont déja changé ces condo, me disent ou ils les ont trouvé. Merci d'avance ![]() |
| Réponse de: marco Visiteur posté le : 17-08-2011 18:36 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: Wool Visiteur posté le : 18-08-2011 14:06 |
Oki Oki, c'est gentil de répondre aussi vite de aider aussi bien. J'aimerais que tu me laite encore sur quelque point. ![]() |
| Réponse de: fixe Visiteur posté le : 18-08-2011 14:53 |
Suite a mon message pour mon frigo j'ai fait venir un depanneur qui ma changee les 2 platines maintenant tout marche et je me sent plus legee de 500 Euros ![]() |
| Réponse de: Marco Visiteur posté le : 18-08-2011 21:34 |
Bonsoir ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 18-08-2011 21:41 |
Bonsoir à tous, juste pour répondre à la question où trouver les condensateurs je ne peux que recommander le magasjn sur Paris Espace Composant Electronique. ils ont été top et peuvent trouver des composants de substitution qui fonctionnent même mieux que l'original ! pour info, mon frigo fonctionne toujours bien :)) ![]() |
| Réponse de: Wool Visiteur posté le : 19-08-2011 17:37 |
Coucou, voila, j'ai changé ces fameux condo's et mtnt le relais ne refait plus de bruit, je suis content, il refait du froid sans aucun bruit. Ca fais 20 min qui tourne bien, faut voir avec le temps. Merci a ce forum et a ce qui m'ont aidé. J'espere a jamais (sinon ca voudrais dire qu'on a encore un probleme hihi). ![]() |
| Réponse de: bidouille84 Visiteur posté le : 20-08-2011 01:16 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: dracunculus Visiteur posté le : 24-08-2011 09:39 |
je possède une frigo S20D RWW32-A/G depuis 2004. A mon retour de vacances j'ai remis en fonction la fabrique de glaçons mais sans succès. Je n'ai pas de problème de fabrication de froid ni pour tirer de l'eau. Aucun problème non plus concernant l'affichage, simplement il ne fabrique plus de glaçons. Cela pourrait-il venir de ces fameux condensateur ou relais ou serai ce l'électrovanne??? ![]() |
| Réponse de: MARCO Visiteur posté le : 24-08-2011 11:02 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: dracunculus Visiteur posté le : 24-08-2011 11:13 |
J'aurais du préciser que l'eau n'arrive plus dans le bac. J'en ai mis manuellement, des glaçons se sont formés mais ils n'ont pas été éjectés ensuite dans le bac de ramassage. Le cycle de fabrication des glaçons ne se fait plus. ![]() |
| Réponse de: seb Visiteur posté le : 27-08-2011 22:34 |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 28-08-2011 09:40 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: seb Visiteur posté le : 28-08-2011 10:19 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: seb Visiteur posté le : 28-08-2011 11:23 |
Je viens de trouver qqchose d’intéressant: ![]() |
| Réponse de: Wool Visiteur posté le : 30-08-2011 15:36 |
Salut ! ![]() |
| Réponse de: seb Visiteur posté le : 30-08-2011 20:04 |
Salut Wool, ![]() |
| Réponse de: titou15 Visiteur posté le : 30-08-2011 23:24 |
bonsoir à tous. ![]() |
| Réponse de: 34 herault Visiteur posté le : 02-09-2011 22:23 |
Mon frigo a marché près de 7 ans correctement avec des claquements en façades ![]() |
| Réponse de: seb Visiteur posté le : 03-09-2011 01:32 |
Salut, ![]() |
| Réponse de: Marco Visiteur posté le : 03-09-2011 12:11 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: tiou15 Visiteur posté le : 04-09-2011 11:12 |
bonjour à tous et merci pour vos conseils. ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 04-09-2011 18:32 |
Bonjour, j'ai constaté que lorsque l'on démarre ou arrête la fabrication de glaçons avec le bouton MENU le relais a du mal à coller, je pense qu'il faut chercher de ce coté. En faisant plusieurs appuis on entend (ou pas) le relais coller.Le claquement de celui-ci a pu endommager les contacts. ![]() |
| Réponse de: titou15 Visiteur posté le : 04-09-2011 23:30 |
salut michel! ![]() |
| Réponse de: titou15 Visiteur posté le : 04-09-2011 23:38 |
ah j'ai oublié! ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 05-09-2011 09:37 |
Le compteur est totalement indépendant, il faut tenir appuyé quelques secondes sur la touche OK pour réinitialiser. ![]() |
| Réponse de: titou15 Visiteur posté le : 05-09-2011 13:18 |
A Michel19 ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 05-09-2011 17:34 |
Effectivement si tu n'entends rien en actionnant le bouton menu, il peut s'agir du relais ou alors la carte de commande (en façade) et en panne. ![]() |
| Réponse de: titou15 Visiteur posté le : 05-09-2011 22:39 |
OK! ![]() |
| Réponse de: Wool Visiteur posté le : 06-09-2011 06:26 |
Merci pour ta réponse détaillé seb, qui est tres détaillé :), je verrais ca au plus vite, mais avec la rentrée, dur dur de trouver du temps. Par contre ce qui est étonant je vois de la glace qui se forme coté frigo, au niveau du carter, en haut a gauche. Je ne sais pas si s'est normal. ![]() |
| Réponse de: seb Visiteur posté le : 06-09-2011 18:18 |
@ wool, la glace ne se forme pas en haut à gauche coté frigo mais en bas à droite coté congel, à l'embouchure du tube de retour d'air du frigo. ![]() |
| Réponse de: caro Visiteur posté le : 13-09-2011 17:15 |
de retour de vacances, je ne puis plus ouvrir la porte du congélateur ( réfrigérateur américain wirlpoolà deux portes ) c'est coincé , impossible d'ouvrir et il est plein bien sur! ![]() |
| Réponse de: seb Visiteur posté le : 14-09-2011 01:20 |
salut caro. ![]() |
| Réponse de: caro Visiteur posté le : 14-09-2011 07:30 |
merci Seb, je vais prendre patience! je me sens moins seule à souffrir hihihihi ![]() |
| Réponse de: lubran10 Visiteur posté le : 23-09-2011 12:33 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Marco Visiteur posté le : 23-09-2011 12:47 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: anphil Visiteur posté le : 23-09-2011 13:35 |
bonjour, essaie de debrancher la terre(fil jaune ,vert)de ta prise ou du frigo ![]() |
| Réponse de: lubran10 Visiteur posté le : 23-09-2011 15:01 |
Il s'agit effectivement du 30ma. ![]() |
| Réponse de: lubran10 Visiteur posté le : 23-09-2011 19:50 |
J'ai vérifié les connections du moteur, mais je ne vois rien. J'ai débraché la mise à la terre du frigo, et ça disjoncte toujours. ![]() |
| Réponse de: anphil Visiteur posté le : 24-09-2011 08:57 |
il ya 1 court jus franc, peut etre le moteur du compresseur ou autres accessoires du frigo, essaie de brancher 1 autre outil (ex:perseuse avec terre ou autres pour voir si ce n'est pas la prise phil ![]() |
| Réponse de: lubran10 Visiteur posté le : 24-09-2011 13:31 |
J'ai essayé l'autre carte (celle qu'on m'a mise quand l'autre provoquait des claquements) que j'ai gardé, et avec elle, ça ne disjoncte pas de suite. Ca n'a "sauté" qu"au bout de 7 heures ! ![]() |
| Réponse de: zoommer Visiteur posté le : 24-09-2011 14:06 |
bonjour j ai eu le meme pb que tout le monde dans un premier tps et sans voir ce site j ai changé la carte de commande et de puissance merci le reparateur..... ![]() |
| Réponse de: lubran10 Visiteur posté le : 27-09-2011 20:10 |
personne pour m'aider !!?? ![]() |
| Réponse de: zoommer Visiteur posté le : 28-09-2011 18:12 |
lubran j ai eu le même pb que toi claquement comme dans le reste du forum cela vient du condensateur C1 il est sur la carte puissance derrière le frigo dans un boitier blanc, je serai a ta place je changerait ou ferait changer ce condo qque notion de soudure c est bon. pour garder les caractéristiques j ai remis un condo 1 micro farad. ![]() |
| Réponse de: lubran10 Visiteur posté le : 28-09-2011 20:05 |
Zoommer, j'ai déjà changé le condo C1. ![]() |
| Réponse de: zoommer Visiteur posté le : 28-09-2011 21:51 |
Dans la partie congel tu as derrière les parties en plastiques blanc partie supérieur ce declipse, les autre ce dévisse la partie qui réfrigère et la résistance, j ai vu des connecteurs. ![]() |
| Réponse de: lubran10 Visiteur posté le : 08-10-2011 19:40 |
j'ai mesuré avec un testeur entre les 2 bornes de la résistance et je trouve une valeur de 110 ohms.Quand à la continuité, je ne comprends pas comment il faut faire. ![]() |
| Réponse de: marco Visiteur posté le : 08-10-2011 20:15 |
Bonsoir ![]() |
| Réponse de: lubran10 Visiteur posté le : 08-10-2011 20:33 |
J'ai rien de tout ça !! ![]() |
| Réponse de: zoommer Visiteur posté le : 09-10-2011 01:03 |
Bonsoir. ![]() |
| Réponse de: lubran10 Visiteur posté le : 10-10-2011 20:51 |
Le problème c'est que je ne sais pas où la trouver sur la carte. ![]() |
| Réponse de: lubran10 Visiteur posté le : 12-10-2011 18:58 |
Si je débranche la resistance de dégivrage, et que je rallume mon frigo, est ce que cela peut me permettre de savoir si ça vient bien d'elle si ça ne disjoncte pas? ![]() |
| Réponse de: marco Visiteur posté le : 12-10-2011 20:15 |
Bonsoir ![]() |
| Réponse de: renaud Visiteur posté le : 13-10-2011 11:46 |
Pour IS ![]() |
| Réponse de: zoommer Visiteur posté le : 13-10-2011 13:11 |
Renaud. ![]() |
| Réponse de: alexmatex Visiteur posté le : 16-11-2011 14:51 |
Bonjour,mon whirlpool,clignotait,plus glaçons,la lumiere qui clignote quand on prend de l'eau,la totale,j'ai changé C1 et C2 sur la platine arrière et C3 sur la platine avant et là tous marche nickel,merci a tous ![]() |
| Réponse de: alexmatex Visiteur posté le : 08-12-2011 01:18 |
Pour ceux qui rencontrent des souci avec le Whirlpool,il existe un kit de réparation whirlpool avec les condensateur a changer etc.. ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 09-12-2011 16:11 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Pierre Visiteur posté le : 09-12-2011 17:54 |
Bonjour à vous, ![]() |
| Réponse de: zoommer Visiteur posté le : 09-12-2011 18:47 |
mon frigo ne fonctionne plus congele ok mais plus de froid dans frigo ca commence a me titiller grave whirlpool ![]() |
| Réponse de: alexmatex Visiteur posté le : 09-12-2011 22:49 |
"Whirlpool control modules" et après tout en bas de la page,le kit est a 7.30£ ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 10-12-2011 07:42 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: zoommer Visiteur posté le : 10-12-2011 08:48 |
je l ai deja fait plusieurs fois mais resultat iddentique, doute sur le volet ou sur la commande (ps le ventilo tourne en permanence.) ![]() |
| Réponse de: Michel19 Visiteur posté le : 10-12-2011 12:38 |
zoommer cela m'est déja arrivé, après un dégivrage manuel il restait il glaçon dans le conduit qui est a droite dans le bas de l'évaporateur, ce glaçon n'avait pas eu le temps de fondre.Il faut envoyer de l'air chaud dans ce conduit et être sur qu'il est bien dégagé.. ![]() |
| Réponse de: Pierre Visiteur posté le : 10-12-2011 15:32 |
Merçi alex.... ![]() |
| Réponse de: WESO Visiteur posté le : 16-12-2011 19:09 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: WESO Visiteur posté le : 17-12-2011 10:33 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: weso Visiteur posté le : 20-12-2011 21:01 |
Y a t il quelqu'un qui puisse m'aider. ![]() |
| Réponse de: Pierre Visiteur posté le : 21-12-2011 10:07 |
Je dispose des plans. Si cela t'interesse tu m'envoies ton adresse e mail à kaia.pierre@free.fr. ![]() |
| Réponse de: weso Visiteur posté le : 21-12-2011 11:23 |
bonjour Pierre ![]() |
| Réponse de: WESO Visiteur posté le : 21-12-2011 11:56 |
Re ![]() |
| Réponse de: Piero Visiteur posté le : 22-12-2011 17:08 |
Bonjour atous, comme beaucoup, je suis "emmerder" avec ce frigo... ![]() |
| Réponse de: WESO Visiteur posté le : 22-12-2011 17:49 |
bonjour piero. ![]() |
| Réponse de: permalife Visiteur posté le : 02-01-2012 16:33 |
Bonjour et Bonne Année a tous ![]() |
| Réponse de: permalife Visiteur posté le : 02-01-2012 16:40 |
| Réponse de: Marco Visiteur posté le : 02-01-2012 17:32 |
Bonjour et bonne année !!! ![]() |
| Réponse de: PERMALIFE Visiteur posté le : 03-01-2012 19:45 |
bonsoir Marco ![]() |
| Réponse de: permalife Visiteur posté le : 06-01-2012 22:42 |
message à alexmatex pour la commande du kit whirlpool existe il en francais ![]() |
| Réponse de: alexmatex Visiteur posté le : 08-01-2012 01:20 |
J'ai pas vu l’équivalent en français,par contre quand tu reçois le kit ,il est fourni avec une doc et photo t'indiquant les composants a changer,Sinon tu chope un logiciel internet qui te traduit anglais/français pour éviter une erreur lors de ta commande .bon courage ![]() |
| Réponse de: minou Visiteur posté le : 08-01-2012 16:46 |
j'ai 1 frigo américain wirlpool depuis 8 ans .on a déja changé les platines et 2 fois les convoyeurs d'air .maintenant il fait la cascade de glace après avoir tout vider et nettoyer et démonter l'appareil a glaçon : plus de glaçon .d'ou ça peu venir ? ![]() |
| Réponse de: JP Visiteur posté le : 21-01-2012 14:51 |
Bonjour. ![]() |
| Réponse de: geshiko Visiteur posté le : 11-02-2012 13:36 |
bonjour, nous avons acqui un frigo américain mais les glaçons tombe tous le temps et telemen yen a sa gele et bouche l'arriver des glacon quand on veut se servir et faut donc nettoyer le compartiment a glacon tout les jour car en hiver nous en avons pas l'utiliter et donc je voudrais savoir s'il est possible d'arreter le mode glacon tout en pouvant encore utiliser le distributeur d'eau? ![]() |
| Réponse de: michel64 Visiteur posté le : 13-02-2012 17:11 |
bonjour, j ai un whirlpool s200dtss33, la fontaine d eau ne coule plus, mais j ai toujours des glacons! ![]() |
| Réponse de: renaud Visiteur posté le : 18-02-2012 19:48 |
IS ![]() |
| Réponse de: stef Visiteur posté le : 22-02-2012 09:24 |
bonjour, j'ai un pb sur mon frigo americain ![]() |
| Réponse de: jp Visiteur posté le : 25-03-2012 10:44 |
Bonjour renaud ![]() |
| Réponse de: renaud Visiteur posté le : 25-03-2012 17:07 |
Bonjour jp. ![]() |
| Réponse de: untempo Visiteur posté le : 25-03-2012 21:49 |
En fait c'est le message du 23/02/2011 ;) ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 08-04-2012 16:29 |
Bonjour a tous , ![]() |
| Réponse de: permalife Visiteur posté le : 08-04-2012 19:17 |
remonte au forum du 10.08.2011 ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 09-04-2012 10:16 |
Merci de ta reponse . j'ai vu que tu avais eu le meme probleme que moi . en changeant les condos C5 C6 C7 C8 cela a t il resolu ton probleme ? ![]() |
| Réponse de: darkkaff Visiteur posté le : 13-04-2012 00:29 |
salut a tous j'ai un s20brww dont les 2 platines on déjà était changé 2 fois , heureusement pris en charge par mon assurance pour cause d'orage , mais cette fois ci pas d'orage et ma parti congèle se met en alerte très souvent et ne fait presque plus de gel vu qu'il tien des fois a peine 2heures , sinon pas de clac ni clignotement , les ventillos tournent constamment.Quelqu'un a t il une idée de ma panne ? ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 16-04-2012 11:48 |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 23-04-2012 20:30 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 28-04-2012 17:41 |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 28-04-2012 18:01 |
Bonjour xavier, ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 28-04-2012 18:32 |
Salut pauloff ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 28-04-2012 21:12 |
Salut Xavier, ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 28-04-2012 23:32 |
Au cas ou ça te serait utile, la carte de contrôle affichage ... ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 28-04-2012 23:35 |
les électrovannes ... ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 28-04-2012 23:40 |
Et la fabrique de glaçons ... ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 29-04-2012 11:54 |
Salut Pauloff, ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 29-04-2012 12:32 |
voici comment controler la fabrique de glacons http://depem1.free.fr/S20ERAA32-A-G%20fabrique%20d...![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 29-04-2012 16:20 |
5 Séries de glaçons ! Tu tiens le bon bout, il reste à trouver pourquoi il s’arrête... mais Comment tester/shunter le récepteur ? ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 29-04-2012 17:13 |
J'ai redémonté la fabrique de glacons et j'ai resseré les 5 contacts et depuis cela fonctionne . 3 series de glacons sont tombées. |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 29-04-2012 18:25 |
ci joint la photo des contacts a ressérer ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 29-04-2012 20:05 |
Merci Xavier, il m'a l'air très intéressant ton document ! Ou l'as-tu trouvé ? Google ? ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 29-04-2012 21:22 |
Bonsoir Pauloff, ![]() |
| Réponse de: toutancarton Visiteur posté le : 29-04-2012 22:03 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 30-04-2012 07:19 |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 30-04-2012 11:49 |
Salut, ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 01-05-2012 11:29 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 01-05-2012 12:06 |
Bonjour Pauloff, ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 01-05-2012 14:50 |
Bonjour Xavier, ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 01-05-2012 16:14 |
J'ai a nouveau changé C1 et C2 sur la carte de puissance . ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 01-05-2012 21:02 |
Bonsoir Xavier, ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 01-05-2012 21:09 |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 05-05-2012 12:24 |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 05-05-2012 16:37 |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 05-05-2012 17:26 |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 05-05-2012 18:08 |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 06-05-2012 16:27 |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 07-05-2012 10:01 |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 07-05-2012 18:58 |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 08-05-2012 10:37 |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 08-05-2012 12:35 |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 08-05-2012 13:20 |
Pauloff, ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 08-05-2012 14:04 |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 08-05-2012 14:43 |
Cool ! ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 08-05-2012 14:57 |
Pauloff, ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 08-05-2012 15:08 |
Dans le pire des cas, j'ai remis les mêmes valeurs. J'ai remplacé les chimiques par des capas supportant un voltage un peu plus élevé. ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 09-05-2012 13:04 |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 09-05-2012 16:42 |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 09-05-2012 20:54 |
Bonsoir, ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 11-05-2012 19:56 |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 11-05-2012 21:07 |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 13-05-2012 14:55 |
Boujour Pauloff, ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 13-05-2012 17:16 |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 16-05-2012 18:49 |
Bonsoir pauloff, ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 17-05-2012 09:25 |
| Réponse de: NQM Visiteur posté le : 17-05-2012 21:12 |
Bonsoir Xavier et Pauloff ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 19-05-2012 11:04 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 19-05-2012 19:42 |
Salut Xavier, Bonjour NMQ, ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 21-05-2012 19:26 |
Lorsque j'ai mesuré la diode du récepteur infrarouge, elle était passante des deux cotés... ![]() |
| Réponse de: xavier Visiteur posté le : 21-05-2012 22:55 |
| Réponse de: NQM Visiteur posté le : 22-05-2012 07:15 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: pauloff Visiteur posté le : 22-05-2012 09:20 |
Bien vu pour le test avec l'APN. C'est ce test qui t'a permis de mettre en cause la diode de l’émetteur ? ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 3706924
Nombre de visiteurs quotidiens: 844
Nombre de visiteurs connectés: 19
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2012 ©
