Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Panne(s) lave linge Arthur Martin AW 2100 AA
Posté par:
Louchtifada
Daté du : 28-08-2008 23:38
Grâce au sujet (Panne sur lave linge Arthur Martin AW 2100 AA) posté par Louis30400 en avril 2008, j'ai évité l'achat d'un nouveau lave-linge en remplaçant les charbons (30 €)suite à l'affichage du code E52.
Mais (forcément il y a un mais sinon je ne poserais pas de question ;-) ) le moteur tourne certes, avec le programme synthétique (seul programme testé depuis la remise en service de la machine)qui s'arrête avant essorage voire même rinçage. On arrive à terminer les lavages en passant en "mode manuel" en utilisant les programmes dédiés (rinçage, vidange, essorage)
Un nouveau test affiche encore le code E52 :-((
Deux pannes empilées ? Ca existe ça ou j'ai le mauvais oeil ? (série d'appareils en panne ...)
Sur une machine de 7/8 ans cela vaut-il la peine d'envisager le remplacement de la carte électronique si c'est elle qui défaille ?
Au plaisir de vous lire
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 29-08-2008 12:39
vous pouvez vérifer à nouveau vos charbons moteur. Si le collecteur moteur est abimé (rubrique organes moteur universels), les charbons ont pu s'user prématurément.
Réponse de: Louchtifada
Visiteur
posté le : 01-09-2008 19:44
Les charbons ont une semaine, et ont fait juste quelques machines. J'envisage une autre panne car la machine réalise des programmes cotons normalement, le programme flash fonctionne aussi. ainsi que les fonctions comme essorage, vidange ,rinçage. Pas fait d'autres tests de programme.
Autre question concernant cette erreur E52, est-il nécessaire d'effacer le défaut dans une mémoire quelconque, ce qui expliquerai que l'affichage subsiste après le changement des charbons ?
Technicien confirmé
posté le : 04-09-2008 20:03
Effectivement le code panne peut rester enregistré dans la mémoire de l'appareil. Le collecteur moteur n'est-il pas abimé?
Visiteur
posté le : 04-09-2008 21:19
De mémoire fraiche, (ça date de plusieurs jours) le collecteur ne présentait pas de défauts, je l'ai nettoyé avant la pose des charbons neufs.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
