Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 lave vaisselle CANDY proxima CD255 ne démarre pas
Posté par:
baboucha
Daté du : 27-08-2008 12:58
après avoir cherché sur le forum une réponse à mon problème, je n'ai pas trouvé de solution...
Mon lave-vaisselle CANDY ne démarre pas: le voyant s'allume, j'attends, rien ne se passe, 5mn après un petit bruit se fait entendre comme si le programme commençait mais rien d'autre. Pas d'eau qui rentre, rien...
Mes recherches m'ont amené à penser que ce pouvait être la fermeture de la porte, j'ai bien vérifié, enlevé de la vaisselle, forcé la fermeture en poussant la porte, rien n'y fait.
J'ai ensuite appris l'existance de l'électrovanne, qu'il faut vérifier avec un voltmètre, mais je n'arrive pas à comprendre comment y accéder...
Pouvez-vous m'aider?
Nathalie
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 27-08-2008 15:08
Si vous mettez de l'eau dans la cuve, votre appareil vidange-t-il ?
Réponse de: baboucha
Visiteur
posté le : 27-08-2008 17:07
je n'y connais rien, pour mettre de l'eau dans la cuve faut-il démonter quelque chose?
Vous pensez que ce modèle de lave vaisselle vidange en début de cycle?
je vais essayer de verser de l'eau dans le lave vaisselle directement
Visiteur
posté le : 27-08-2008 17:11
j'ai mis un pichet d'eau dans le lave vaisselle et ai mis la machine en route,
ça marche!!!!
je vais attendre la fin du cycle pour sauter de joie, mais en tout cas il tourne...
je ne comprends pas très bien ce qui s'est passé...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 28-08-2008 14:16
La première étape d'un lave vaisselle est bien d'effectuer une vidange. Par ce test, si votre lave vaisselle n'avait pas vidangé, le défaut serait venu de votre sécurité porte ( et pas de l'électrovanne). Maintenant, comme celà à l'air de marcher, c'est OK ( vous avez bien aussi une admission d'eau par l'électrovanne ?) mais il se peut que le problème réapparaisse. Je mettrais quand même un doute sur la sécurité porte.
Réponse de: zanimox
Visiteur
posté le : 08-09-2008 12:28
problème quasi identique SAUF qu'après un cycle samedi soir, la vaisselle était propre mais il restait de l'eau dans la cuve. Depuis, elle s'allume, ne clignote pas mais ne démarre pas non plus ! J'attends Darty pour jeudi mais si je pouvais éviter ... Merci de votre aide.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 09-09-2008 20:39
Vous avez un problème de vidange de votre machine. Vérifier d'abord que les filtres sont propres ( pas de morceau de verre, etc...). Si OK, voir la pompe de vidange.
Réponse de: kinouaime
Visiteur
posté le : 23-10-2008 15:56
bonjour , j'ai moi aussi un probléme avec mon lave vaisselle candy proxima cd 255 , quand je mets de l'eau dans la cuve , celle-ci vidange et ensuite le voyant rouge de la machine clignote vite !!! et du coup la machine s'arréte ! est ce que vous pouvez m'aider s'il vous plait ?
Réponse de: rollmops
Visiteur
posté le : 27-10-2008 22:53
j'ai un probléme identique, le lave vaisselle s'est arrêté pendant la vidange, et depuis la machine est comme morte. Interrupteur comme inactif plus rien ne fonctionne alors qu'il est bien alimenté en électricité. J'ai vidé le lave vaisselle mais cela ne change rien.
Merci pour l'aide si vous avez une réponse.
Réponse de: leone27
Visiteur
posté le : 02-12-2008 14:57
bonjours
j ai un lave vaisselle candy les voyants s allume plus et ne marche pas .vous pensez quoi.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 02-12-2008 21:22
Pour Kinouaime: Voir la propreté du pressostat et de sa chambre de compression... car dans ce cas,à l'issu de son cycle, il ne détecte pas que la cuve est vide et se met en alarme.
Pour Rollmops : Vérifier que la pompe de vidange n'est pas bloquée. Vérifier aussi que les filtres ne sont pas bouchés.
Pour Leone27 : vérifier l'alimentation électrique de la machine: présence de tension à la prise, à l'arrivée sur la machine,...
Réponse de: leone27
Visiteur
posté le : 03-12-2008 07:54
il y a du courant dans la prise.le lave vaisselle marcher bien c est venue d un coup.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 03-12-2008 21:20
Leone27
Quand le lave-vaisselle fonctionnait correctement, aviez-vous des voyants allumés avant de lancer votre lave-vaisselle ? Si oui et que maintenant ceux-ci sont éteints, vous devez vérifier l'alimentation électrique de votre lave-vaisselle. Contrôler également la sécurité porte.
Réponse de: chubake
Visiteur
posté le : 23-05-2009 10:56
Bonjour, mon candy cd 255 ne vidange plus lors d'un cycle normal.
Par contre si je lance après le cycle normal un programme de rincage, toute l'eau part. Quelqu'un peut-il m'aider?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 23-05-2009 23:14
Lors d'un cycle normal, l'eau est-elle chaude ? Nota: vous pouvez ouvrir la porte en cours de lavage au bout de quelques minutes pour vérifier( les quelques minutes: C'est pour permettre de chauffer un peu...)
Les bras de lavage tournent-ils ?
Réponse de: chubake
Visiteur
posté le : 25-05-2009 22:14
Bonjour, alors effectivement l'eau est froide et les bras ne tournent pas.
Avez-vous diagnostiqué la panne?
Que faut-il changé?
CORDIALEMENT
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 25-05-2009 22:36
Si l'eau est toujours froide après quelques minutes, vous devez, dans ce cas, vérifier la résistance de chauffage (mesure de résistance à l'ohmmetre hors tension)
Vous n'entendez pas les bras tourner et asperger lors du lavage ? Repérer la position des bras et lancer un cycle. Au bout d'un moment, ouvrer la porte. Si les bras tournaient, ils doivent s'arrêter. Est-ce la même position ?
Réponse de: chubake
Visiteur
posté le : 26-05-2009 21:56
Bon, nouveau problème:
Alors après avoir lancé un programme "éco" à 50°, j'ai constaté cela:
- le bras du bas tourne
- le bras du haut ne bouge pas
- l'eau est froide
- la lumière sur la porte indiquant qu'il est sous tension s'affaibli lorsque le lave vaisselle se lance puis baisse d'intensité avant de s'éteindre puis de se rallumer (cela dure environ 5 secondes). Lorsqu'elle s'éteinds le lave vaisselle cesse de faire du bruit. Cela se répète tout le temps. C'est comme s'il voulait se lancer mais qu'il n'y arrivait pas.
Pour info, il arrivait également que la trappe contenant le produit vaisselle ne s'ouvre pas.
Pouvez-vous m'indiquez à quoi ressemble la résistance de chauffage et ou elle se trouve.
MERCI
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 27-05-2009 23:10
A l'arrêt, le bras du haut tourne-t-il librement ? Vérifier également qu'il y a assez d'eau dans la cuve. C'est la pompe de cyclage qui aspire l'eau de la cuve et l'envoie dans les bras. Sous la pression, les bras se mettent à tourner.
Pour la résistance, voir la partie "pièces détachées" de ce site.
Les baisses d'intensité font penser à un faux contact (passage des cables au niveau de la porte ?) ou à une oxydation.
Réponse de: chubake
Visiteur
posté le : 31-05-2009 21:44
j'ai démonté le lave vaisselle mais impossible de trouver la résistance. J'ai pourtant regarder la partie "pièces détachées" mais pas moyen.
Quelqu'un peut-il me dire ou elle se trouve, à quoi elle ressemble et par ou je peux y accéder
MERCI
Réponse de: philou
Visiteur
posté le : 03-06-2009 10:45
j'ai moi aussi un pb avec mon cd255. Lorsque je le met en route il vidange normalement puis commence à se remplir et ne s'arrete jamais. Au bout d'un moment il vidange à nouveau tout en continuant à ce remplir. Je suis obligé de le mettre sur reset pour qu'il arrete de se remplir.
Quelqu'un peut il m'aider?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 03-06-2009 20:45
Chubake, la résistance doit ressembler à l'image ci-jointe mais vous ne devez voir que la partie entourée en rouge. Elle se trouve en bas de la cuve.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 03-06-2009 21:00
Bonjour Philou,
L'arrêt du remplissage est donné par le pressostat ( voir cet élément dans la rubrique pièces détachées de ce site). La détection d'un débordement peut déclencher une vidange. Vérifier donc le pressostat et surtout la propreté de la chambre de compression.
Réponse de: philou
Visiteur
posté le : 05-06-2009 17:33
Bonjour Evally,
j'ai pu réparer mon lave vaisselle mercredi, effectivement la menbrane du pressostat était morte, j'ai remplacé le pressostat, le lave vaisselle est reparti.
Merci pour ta réponse qui confirme bien la panne.
Réponse de: sof35
Visiteur
posté le : 11-07-2009 23:48
j'ai moi aussi un lave vaisselle candy et depuis ce jour il se met bien en route et au moment du rincage il se bloque et 2 boutons clignotent en meme tps que faire
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 12-07-2009 18:26
L'appareil vidange-t-il ?
Réponse de: jkd
Visiteur
posté le : 22-07-2009 21:17
J'ai un Candy CDF 625, et l'eau n'arrive plus.
La vidange se fait, j'ai fais un test avec pichet d'eau. L'eau du robinet au lave vaiselle OK. D'ou cela peut il venir et comment démonter.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 22-07-2009 21:48
Vérifier tout d'abord que l'eau arrive bien au robinet. Débrancher le tuyau d'arrivée et contrôler le débit au robinet. Vérifier la propreté du filtre au niveau du tuyau. Vérifier ensuite que l'électrovanne d'arrivée est bien alimentée en 220V lors de la phase d'admission d'eau. Inspecter ensuite la propreté du remplisseur.
Ci-après le lien sur ce site sur l'électrovanne
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees...
Réponse de: jkd
Visiteur
posté le : 22-07-2009 22:38
Test electrovanne OK en direct sur 220, par contre en remplissage aucune tension à ses bornes? Que faire?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 22-07-2009 22:42
A la mise en route, la première étape est une vidange. Vidange-t-elle ?
Réponse de: jkd
Visiteur
posté le : 22-07-2009 22:53
Comment peut elle vidanger si il n'y a pas d'eau. J'avais fait le coup de mettre direct de l'eau avec un pichet là cela fonctionne lave et vidange. Le problème vient bien du remplissage d'eau, electrovanne non alimenté.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 22-07-2009 23:32
Vous faites alors partie des rares cas où il n'y a pas de vidange si la cuve est vide...voir ci-joint le fonctionnement générique d'un LV.
Avez-vous un voyant qui clignote ? Dans certains cas, le nombre de clignotements indique alors un code panne.
Si la machine détecte un débordement ou une fuite(réel ou non réel), elle peut aussi interdire logiquement l'admission d'eau mais la pompe de vidange devrait tourner en permanence...
Si pas de clignotement de voyant signalant des défauts, vous devriez alors vous orienter vers la carte électronique de commande.
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-28...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 22-07-2009 23:39
Vérifier également l'état des câbles qui passent dans la porte.
Réponse de: jkd
Visiteur
posté le : 22-07-2009 23:40
La pompe de vidange tourne sans cesse, pour ce qui est du voyant y en a un qui clignote et bip en cours de programme. D'apres la brochure Candy CDF 625 cela signifie "Arrivée d'eau fermée" hors ce n'est pas le cas.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 22-07-2009 23:51
Vérifier si la sécurité anti-débordement n'est pas activée. Dans ce cas, la vidange fonctionnera automatiquement (notice p25)
Réponse de: jkd
Visiteur
posté le : 22-07-2009 23:58
Je suis à la page 25, on y parle bien du signal d'anomalie observé, et du dispositif de sécurité. Mais comment vérifier si la sécurité anti-débordement est bien inactive ?? Merci.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 22-07-2009 23:59
Vérifier si votre LV comporte un pressostat. Le contact anti-débordement est généralement donné entre 11 et 14 (quelques fois 11 et 16). Voir doc de ce site sur le pressostat.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 23-07-2009 00:03
Nettoyer la chambre de compression si elle est sale + tuyau reliant au pressostat.
Réponse de: jkd
Visiteur
posté le : 23-07-2009 00:07
Merci Evally,
je reprendrai demain, est-ce pressostat qui empêche l'alimentation de l'electrovanne en 220Volt. Par contre il va valoir que j'identifie la chambre de compression et le pressostat. Je ne vois pas ou ils peuvent être par rapport à mon electrovanne de remplissage.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 23-07-2009 00:13
Oui, le pressostat peut empêcher l'admission d'eau. Il détecte une surpression (au dessus d'un niveau haut)
La chambre de compression se trouve dans le bas de la cuve. Un petit tuyau la relie au pressostat. Lisez bien le lien sur le pressostat.
Réponse de: jkd
Visiteur
posté le : 23-07-2009 00:21
Evally,
encore merci pour toutes ces précisions, peut être à demain.
Bonne nuit.
Réponse de: jkd
Visiteur
posté le : 23-07-2009 19:11
Bonjour, de retour je pense avoir identifier le pressostat mais y en a 2 !!!! une durite blanche et une autre rouge. La chambre ??? je sais pas ou elle est ????
Réponse de: jkd
Visiteur
posté le : 23-07-2009 20:01
Après avoir soufflé dans probablement une entrée de la chambre de compression, voila que mon LV refonctionne. Merci.
Réponse de: coco35
Visiteur
posté le : 18-08-2009 13:07
J'ai un lave vaisselle Morris PLS 702, 5 couverts et il a débordé ce midi. On l'a ouvert et nettoyer le filtre au fond.J'ai vu sur un autre site qu'il fallait nettoyer le filtre de la pompe de vidange, nettoyer la chambre de compression et vérifier le pressostat mais c'est un peu du charabia pour moi. On y accède par le dessous du lave-vaisselle?
Réponse de: coco35
Visiteur
posté le : 18-08-2009 13:25
Re
J'ai essayé de nettoyer avec une paille le trou du milieu et c'est vrai que j'ai enlevé plains de saletés. J'espère ne pas avoir poussé des saletés plus loin. Qu'en pensez-vous? Est-ce un nettoyage suffisant?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 19-08-2009 19:21
Si votre appareil déborde, c'est que la détection de niveau d'eau n'a pas fonctionné. C'est bien le pressostat (et sa chambre de compression) qui informe du niveau d'eau. Vous pouvez voir le lien de ce site ci-après sur le fonctionnement d'un pressostat. Une accumulation de saleté dans la chambre de compression et dans le petit tuyau reliant au pressostat donne une mauvaise information du niveau d'eau. Les accès se font en effet soit par le dessous ou par un côté de l'appareil.
Réponse de: combes
Visiteur
posté le : 07-09-2009 14:42
bonjour ou se trouve le pressostat sur la CD255
Réponse de: combes
Visiteur
posté le : 07-09-2009 14:48
j'ai le meme probleme que kinouaime avec le voyant rouge qui clignote rapidement. par contre je n'ai pas trouvé le pressostat sur la CD255,
Pouvez vous m'aider
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 07-09-2009 22:01
Le pressostat, c'est un petit ensemble cylindrique composé de 1 ou plusieurs contacts où sont reliés des fils et d'un petit tuyau qui est relié à une boite (chambre de compression) située dans la partie basse de la cuve.
Réponse de: combes
Visiteur
posté le : 07-09-2009 23:22
bonsoir, j'ai vérifier l'état des deux tyaux et le fonctionnement des pressostat,en souflant dans les tubes on entend le clic.
le resultat reste le meme la machine vidange puis se met à cligoter rapidement.
merci pour votre premiere réponse j'espère que vous aurez encore une bonne idée
Réponse de: miya
Visiteur
posté le : 09-09-2009 10:46
j'ai un lave-vaisselle CANDY CED110-37S, au dernier lavage il n'a pas fait tout le programme et s'est arrêté après le prélavage et le lavage. Les deux voyants clignotaient.
Ce matin il ne fonctionne plus; quand je l'allume les 4 voyants lumineux se mettent à clignoter et la machine ne démarre pas.
Au secours, j'ai 3 enfants et je suis très vite débordée sans mon lave-vaisselle.
Merci d'avance.
Réponse de: Flololo
Visiteur
posté le : 24-09-2009 19:14
SOS SOS SOS SOS SOS SOS SOS !!!!! Je crois que j'ai fait une grooooooosse bêtise !!!! Voilà, j'ai un lave-vaisselle candy cds 120. Je l'ai, excusez moi le terme, connement ouvert en tout tout tout tout début de cycle et là c'est le drame !!!! Lorsque j'ai essayé de le relancer, il a fait un bruit un comme un tout petit moteur qui tourne... J'ai tout essayé rien ne fait... Là, lorsque je le mets en marche, toujours le même petit bruit avec le voyant qui reste allumé puis, il s'arrête et le voyant clignote rapidemen... Au secouuuuuuurs !!!
Réponse de: Flololo
Visiteur
posté le : 24-09-2009 19:34
Bon alors, je ne m'emballe pas... J'ai vidé l'eau qu'il y avait dans la cuve et là... Il est reparti... J'ai juste lancé un rinçage... Punaise j'espère que ça va marcher !!!!!
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 24-09-2009 22:13
Vous pouvez ouvrir un lave vaisselle durant son cycle pour y rajouter un verre ou autre. l'appareil doit s'arrêter. En refermant la porte, il continue son cycle. En début de cycle, il commence par effectuer une vidange. c'est certainement le bruit que vous avez entendu. Vérifier la propreté du filtre. Ci-après le fonctionnement générique d'un LV.
Réponse de: Flololo
Visiteur
posté le : 24-09-2009 22:57
Ben j'aurais mieux faire de m'abstenir de sauter de joie... C'était bien partie pourtant... Mais ça s'est arrêté en plein milieux... J'ai vidé mon lave-vaisselle et fait la vaisselle à la main... Le seul point positif c'est que ça a évacué l'eau qui puait... Mais il reste encore plein d'eau dans le fond de la cuve... Pffffffff on est pas dans la....
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 25-09-2009 22:11
Vous avez un problème avec le circuit de vidange.
Commencez par vérifier la propreté du filtre. Généralement des déchets de cuisine peuvent le colmater. dans ce cas, l'eau ne peut plus être évacuée.
Ensuite vérifiez que la pompe de vidange tourne correctement.
Vous pouvez essayer en mettant manuellement de l'eau propre dans la cuve. Je rappelle que la première étape dans le cycle est la vidange.
Réponse de: Flololo
Visiteur
posté le : 26-09-2009 19:47
Merci beaucoup pour votre réponse Evally.
J'ai déjà essayé tout ça mais ça ne marche pas. La j'ai acheté une petite pompe manuelle pour enlever l'eau qui est dans la cuve car hier le fait d'enlever le gros de l'eau avait permis de relancer un programme. Le seul truc, c'est que ça s'est arrêté en plein milieu avec la cuve pleine... En attendant... Non mais quelle galère de faire la vaisselle lol !!!!
Réponse de: Flololo
Visiteur
posté le : 26-09-2009 20:24
Bon et bien non, ça ne marche pas... J'ai l'impression que c'est la vidange qui "merdoix"... Nous voilà bien... ça fait vraiment, mais vraiment suer...
En tout cas encore un grand grand merci...
Bien cordialement.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 26-09-2009 23:34
Vous pouvez démonter la pompe de vidange et l'essayer directement sur le 220V pour vérifier si elle tourne. L'accès se fait généralement par le dessous. Si l'hélice ne tourne pas, il faut la changer.
Réponse de: lolo
Visiteur
posté le : 24-10-2009 19:28
lave vaisselle candy cd 255
ça se remplit normalement ça vidange quand je mets sur reset, j'ai nettoyé la chambre de compression, soufflé dans les tuyaux du pressostat mais le cycle ne se met pas en route on dirait au bruit que la pompe de cycle se met en route 1 seconde les bras font un tour et puis ça s'arrête et ça recommence. si quelqu'un peut m'aider d'avance merci
Réponse de: lolo
Visiteur
posté le : 25-10-2009 16:09
sur une autre page on me dit de remplacer la carte 150 €
et sur une autre on me dit : ....
incroyable mais vrai !
on debranche la led dans la porte et ça remarche .... je l'ai fait sans trop y croire et oh miracle ça fonctionne est ce un prob electronique lié à la carte mystere ...
Réponse de: nico
Visiteur
posté le : 04-01-2010 21:08
bonsoir, j'ai mon lave vaisselle candy cds 120 qui ne s'allume plus (plus aucun voyant) j'aimerai en connaitre la cause! merci d'avance.
Réponse de: odilus
Visiteur
posté le : 06-01-2010 00:49
lorsque un plat ou casserole est chargé sur le devant du pannier du bas, le lave vaisselle sonne et deborde...je dois eteindre retirer le plat et relancer le programme.
de quoi s'agit il??
Réponse de: kikimax
Visiteur
posté le : 21-01-2010 22:55
bonjour jai un lv candy proxima cd255 il fait sont cycle normalement et a la fin de la vidange quand on ouvre la porte il reste un peut d eau environ 1 centimetre dans la cuve j ai deja nettoyer le filtre aussi changer la pompe de vidange mais l eau est toujour la a la fin du cycle merci pour reponses rapide merci encore
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 23-01-2010 16:14
Vérifiez le pressostat et la propreté de la chambre de compression et du petit tuyau les reliant.
Réponse de: ondine
Visiteur
posté le : 14-03-2010 10:10
Bonjour, Mon lave vaisselle Candy a une consommation excessive de sels et, par contre ma vaisselle est mal lavée (traces sur toute la vaisselle malgré les différents réglages de dureté de l'eau) Que faire. Merci de m'éclairer
http://ondineperso@yahoo.fr...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 14-03-2010 10:30
Vérifier d'abord le bon fonctionnement de l'électrovanne de régénération. Vérifier notamment qu'elle ne reste pas ouverte. Vous pouvez voir le lien ci-après.
Réponse de: Ungrain
Visiteur
posté le : 14-04-2010 11:08
Bonjour, alors voilà j'ai un lave vaisselle Candy CD 255, hier soir il a fonctionnait correctement, ce matin, je le vide, le remplis de vaisselle sale, lance le programme et là, j'entends qu'il vidange, puis il se remplit, et puis plus rien, le voyant s'éteint et plus rien ne se passe. Je fais donc un reset, la il vidange. je le remet à nouveau en route, et il vidange et se remplit rien de plus.Les bras ne tournent pas et l'eau est froide. POurriez vous m'aidez s'il vous plait.
D'avance merci de vos possibles réponses.
Cordialement UnGrain
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 15-04-2010 19:02
Si la machine arrête de se remplir, c'est que le niveau d'eau est certainement atteint. Pouvez-vous vérifier la résistance ?
Réponse de: buyonline
Visiteur
posté le : 24-05-2010 07:44
ma candy cd255 ne fonctionne plus correctement
la vidange s effectue correctement en programme rincage, par contre en mode lavage, le LV lave , chauffe , les bras tournent mais en fin de lavage , il s'arrête avec un voyant clignotant et sans rincer ni vidanger. la vaisselle est donc propre mais pleine de produit
quelle piece regarder / tester ou changer
Merci beaucoup
Réponse de: seb
Visiteur
posté le : 09-07-2010 19:17
Bonjour a tous ,
j ai un lave vaisselle candy cd 255 fr , il prend de l eau et apres il ne fais plus rien et on entend un bruit continu bizzzzzzzzzzzz
Quelqu un aurait il une petite idée svp ???
Réponse de: seb
Visiteur
posté le : 09-07-2010 22:54
Bonjour a tous ,
Réponse de: NIOBE
Visiteur
posté le : 12-07-2010 17:10
J'ai un lave vaisselle hoover HOD5G10 x
qui me marque en signal automatique d'anomalies E6 qui correspondrait a ^"panne du controle electronique" .
mon lave vaiselle a 5 mois.
Que puis je faire?
Réponse de: tony59
Visiteur
posté le : 20-07-2010 16:28
bonjour j ai un lave vaisselle candy CDS120il y a des moments ou il ne vide pas l eau est reste en attente avec le voyant qui clignote
et il ne sèche pas la vaisselle elle reste pleine d eau pourtant l eau chauffe normalement merci pour votre aide cordialement
Réponse de: pascale
Visiteur
posté le : 10-08-2010 10:41
mon lave-vaisselle Candy CI 6100 reste régulièrement bloqué pendant le cycle de lavage; j'ai déjà eu cette panne il y a quelques années, lé réparateur était venu, et avait juste nettoyé la chambre de compression, j'aimerais donc que mon mari fasse la même chose, mais je ne me souviens pas du tout de l'endroit où elle se trouve, ni à quoi ça ressemble...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 10-08-2010 15:11
Bonjour Niobe,
Si votre lave-vaisselle n'a que 5 mois, il doit être encore sous garantie.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 10-08-2010 15:17
Bonjour Tony59,
Votre appareil ne peut pas sêcher car il n'a pas vidé l'eau. Vérifier d'abord que la pompe de vidange tourne. Le lavage s'est bien effectué ( circulation de l'eau dans les bras) ? En ouvrant la porte, les bras s'arrêtent.
Vérifier également si le filtre dans le fond de la cuve n'est pas colmaté par des morceaux de verre, etc...Cela peut empêcher l'eau de circuler.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 10-08-2010 15:22
Bonjour Pascale,
La chambre de compression se trouve juste en dessous du pressostat. En repérant le pressostat ( voir le lien ci-après), vous devriez arriver à la chambre de compression. Nettoyer aussi le petit tuyau entre les deux.
Réponse de: pascale
Visiteur
posté le : 10-08-2010 15:27
Merci beaucoup Evally, je transmets l'info et le lien à mon mari :)
Réponse de: NAMIBIEN
Visiteur
posté le : 10-08-2010 18:13
Bonsoir
Question à lolo et à d’autres…
Ai-je bien compris qu’en débranchant (puis rebranchant) la LED située dans la porte du lave-vaisselle on peut « reprogrammer » la carte électronique faisant office de programmateur ?
Nota : Comme son nom l’indique, une LED est une diode et donc un composant électronique (donc pourquoi pas)
D’autres ont-ils constaté le phénomène ?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 10-08-2010 18:54
Perso, je ne connais pas ce pb avec la led... mais Lolo parlait de débrancher la led. Une led c'est un composant qui ne laisse passer le courant que d'un seul côté (diode) et qui est luminescent. C'est un composant qui sert à signaler un état. Dans le cas présent, celle-ci pourrait être en court-circuit et cela perturberait le fonctionnement de la carte. En la débranchant, le fonctionnement de la carte devriendrait correct mais vous n'avez plus de signalisation.
Réponse de: pascale
Visiteur
posté le : 11-08-2010 13:44
Bon voilà, je pense que l'affaire est réglée, pour info on a trouvé la chambre de compression sous le lave-vaisselle.
Réponse de: NIOBE
Visiteur
posté le : 12-08-2010 10:39
Bonjour Evally,
Non malheureusement mon lave vaisselle n'est garanti que pour les pieces et pas la main d'oeuvre c'est pourquoi au vu du prix j'aimerai verifier par moi meme si je peux le réparer.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 12-08-2010 13:41
Bonjour Niobe,
Désolé, je ne peux vous aider sur ce type de panne (E6) pour votre machine.
Visiteur
posté le : 12-08-2010 19:23
Bonsoir
Rappel: j'ai un CD255
J'entends parler de "chambre de compression" et "d'un petit tuyau" reliant la chambre de compression au pressostat (en fait à chacun des deux pressostats)
J'ai "potassé la doc" et je comprend bien le fonctionnement sur le schéma...
Hors, je ne vois pas de chambre de compression, à moins que l'on considère comme tel le volume situé sous la membrane du pressostat.
Le(s) tuyau(x) relie(nt) directement chaque pressostat à deux tubes branchés sur le haut de ce que l'on peut appeler une cuve plastique.
Nettoyer les tubes est sans problème mais nettoyer le pressostat c'est obligatoirement le démonter.
Démonter le pressostat c'est dangereux! -cassure des fixations en plastique
-mauvais repositionnement.
-étanchéité
Le trou de passage est tout petit...
Autre sujet: pour accéder à la résistance chauffante, il faut démonter un cache...et j'ai, eu beaucoup de mal...j'ai réussi sans comprendre...
explication de texte?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 12-08-2010 22:38
La chambre de compression est une cuve plastique étanche. Le principe est que de l'air se trouve emprisonné dans cette cuve et la montée de l'eau va comprimé cet air pour faire réagir le pressostat. Il faut donc aussi que le petit tuyau entre la chambre et le pressostat soit étanche. Il faut généralement uniquement nettoyer la chambre (cuve plastique où se trouve généralement des impuretés) et le petit tuyau pour rétablir le fonctionnement correct du pressostat. Il n'y a pas de démontage du pressostat. Si vous avez vu la doc, suivant le pressostat, vous pouvez souffler dedans et vous entendrez alors le ou les contacts qui bascule(nt).
Le démontage de la résistance se fait par la vis centrale. Celle-ci sert à serrer le joint qui se trouve derrière pour faire l'étanchéité. C'est la partie rouge que j'ai entouré à la réponse à Chubake.
Visiteur
posté le : 13-08-2010 00:27
Evally
J'ai dit précédemment que j'avais "potassé la doc" et je comprennais bien le fonctionnement sur le schéma...ce n'est donc pas la peine de me répéter les choses...je sais ce qu'il faut chercher...
Je suis désolé de dire qu'aucune de tes deux réponses ne correspondent à mes questions:
Ma première question était:
OU SE TROUVE LA CHAMBRE DE COMPRESSION?
Elle devrait se trouver au bout du tuyau DU COTE OPPOSE AU PRESSOSTAT?
OR AU BOUT DU TUYAU, SUR MON CD255, IL N'Y A RIEN!
Le reste j'en fait mon affaire...
J'ai décrit précédemment mon observation.
Bien sur une photo résoudrait tout, mais est-ce possible?
Ma deuxième "question" état:
Le problème n'est pas de démonter la résistance, le problème est d'y accéder pour, par exemple, mesurer les ohms.
Puis, peut-être, de démonter la résistance.
Mais il y a un capuchon plastique de protection (normal, pour éviter de rentrer en contact avec les bornes) mais celui-ci résiste au démontage.
S'il y a une astuce, je ne l'ai pas trouvé même si j'ai réussi mon coup!
Déjà dit!
C'est cette astuce que je cherche (au cas ou je devrais renouveler l'opération par la suite, car j'aime bien terminer les "chantiers" que j'entreprends)
Toute personne ayant voulu accéder, a forcément du affronter ce cache peut-être que certains n'ont pas eu de problème et d'autres si.
Ceux-là ont peut-être réussit non seulement à démonter mais mieux a comprendre le démontage.
Merci a eux de me faire partager cette "connaissance"
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 13-08-2010 20:57
Namibien,
Si tu as alors bien compris le principe, tu comprendras donc que le bout du tuyau (côté opposé au pressostat) doit être raccordé à la chambre de compression. Toi, tu n'as rien ??? Tu as quand même repéré une cuve plastique non ? et je t'ai dit que c'était la chambre de compression. Je ne comprends alors plus ton problème !!
Pour joindre une photo, tu peux bien sûr le faire ! Il suffit de regarder...C'est marqué juste avant d'accepter les conditions générales d'utilisation quand tu postes : "ajouter une photo (facultatif,...200Ko max). Tu dois faire parcourir et aller chercher la photo sur ton PC.
Pour la résistance, généralement, ce sont des cosses, isolées bien sûr, car tu parles bien de la connexion des conducteurs sur la résistance. Il suffit de tirer dessus pour les débrancher de la résistance.
Au fait, c'est quoi ton problème sur TA machine ? un problème de chauffage ou de niveau d'eau ? Ce sont 2 problèmes différents et qui n'ont pas de relation de cause à effet. Tu n'aurais vraiment pas de chance d'avoir 2 problèmes en même temps !!
Visiteur
posté le : 14-08-2010 00:17
Reconnaissance de matériel
Ce machin est fixé sur le cylindre blanc qui reçoit le tuyau dont je parle plus haut et qui n'est pas (ne peut pas être la chambre de compression)...
S'agirait-il du thermostat?
Quelqu'un sait-il ce que c'est?
Comment ça se démonte?
Visiteur
posté le : 14-08-2010 00:21
Reconnaissance de matériel (verso)
Visiteur
posté le : 14-08-2010 00:26
Reconnaissance de matériel (vue par le dessous)
Fixé sur la cuve en inox
Le thermostat?
Nota: Le système pour intégrer une photo est différent de celui utilisé sur le site mécanique que j'utilise par ailleurs, d'où mes tatonnements...
Visiteur
posté le : 14-08-2010 00:31
Reconnaissance de matériel (recto)
La présente photo remplace la première des trois...
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 14-08-2010 10:35
La dernière photo montre une sonde de température, et sous la cuve, c'est une détecteur de présence d'eau, en série avec la résistance. Voyez la rubrique pièces pour plus d'infos.
Visiteur
posté le : 14-08-2010 12:26
Merci Sebmenager
Je pense que j'arrive à la "fin" de ma quête...
Comment démonte-t-on ce "détecteur de présence d'eau"; Pour la sonde, j'ai trouvé...
En fait j'ai un défaut d'isolement (86v)
J'ai pensé à la résistance, que j'ai démonté et dont j'ai mesuré les caractéristiques électriques: Ok!
La sonde de température me parait hors de cause vu sa fabrication en "plastique"..fixée sur une cuve elle même en plastique...la seule possibilité de fuite électrique serait par les deux trous et vers le liquide...CA ME PARAIT DIFFICILE A CROIRE!
Par contre détecteur de présence d'eau, me parait un bon candidat mais on ne voit rien sans démonter.
je vais mesurer ses les caractéristiques électriques cette après midi (ces mesures seront plus ou moins faciles si en place ou démontée)
Encore merci pour l'aide que chacun à cherché à m'apporter!
Naturellement, je vous tiens au courant de mon succès (il n'y a évidemment pas d'autre alternative)
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 14-08-2010 13:44
Pour ton défaut d'isolement, as-tu essayé un cycle en ayant débranché la résistance de chauffage? Oui, je sais que tu l'as controlé électriquement mais c'était en hors tension...
Visiteur
posté le : 14-08-2010 14:30
Bonjours Evally
Je cherche quoi?
En fait la machine tourne sans vidanger, en attendant que l'eau chauffe et comme l'eau ne chauffe jamais...si je débranche la résistance l'eau ne chauffera pas plus...
Bien, je ne vois comment c'est possible de mesurer un isolement à 20komh et d'avoir des fuites électriques...
Mais supposons que ce soit qu'en même la résistance qui "laisse fuir" du courant dans ce cas elle devrait quand même chauffer un peu (86v pour 240v)
Or je t'assure que l'eau est bien froide, pas tiède...
Ceci dit, la résistance étant démontée je peut essayer de mesurer les tentions phase1/masse et phase2/masse...
J'essaye
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 14-08-2010 20:51
Tu parles d'un défaut d'isolement. A l'origine, cela devait donc déclencher par le différentiel de ton installation électrique. C'est sûr qu'en débranchant la résistance, l'eau ne va pas chauffer mais est-ce que le différentiel déclenche toujours ? C'est cela qui est important. Si c'est non, le problème de "fuite" vient bien de la résistance. Si c'est oui, le problème vient d'ailleurs. Le but est quand même de déterminer d'où vient le problème pour pouvoir le résoudre.
Maintenant, si cela n'a jamais déclenché par le différentiel de ton installation, ce n'est pas nécessairement un probléme de défaut d'isolement ! Comme l'a dit Sebménager, le détecteur de présence d'eau est en série avec la résistance. Quelle tension as-tu entre les bornes du détecteur quand normalement la résistance devrait chauffer ? Tu devrais avoir autour de 0 V. La tension entre les bornes non communes de la résistance et du détecteur devrait être autour de 230V. As-tu cela ?
Réponse de: femmedusud
Visiteur
posté le : 15-08-2010 18:31
Bonjour, j'ai l'impression que l'eau n'arrive pas: ça chauffe, ça vidange mais pas d'eau..J'ai eu beau verser de l'eau, rien ne se passe... Quelqu'un a une idée? Je vous remercie par avance
ps: il s'agit d'une Candy Proxima CD 243A
Visiteur
posté le : 15-08-2010 19:36
Sebmenager
Peux-tu me dire comment se démonte le "détecteur de présence d'eau"
Visiteur
posté le : 15-08-2010 19:48
Pour Evally
Retour sur le problème de la "chambre de compression"
La batterie de mon A.P.N. était H.S.
Un lave vaisselle c'est essentiellement une cuve inox, accroché dessous je trouve un récipient plastique qui contient une bonne partie de l'eau et que j'appellerais le "pot de chambre" vu son aspect...
Sur la première photo jointe on peut voir les deux pressostats et les deux tubes en question...
A suivre...
Visiteur
posté le : 15-08-2010 20:09
Suite...
Sur la seconde photo (un peu floue) on voit le raccordement des deux tuyaux sur le "pot de chambre"
Comme le "pot de chambre" n'est pas la "chambre de compression" j'en déduit que cette dernière se trouve de l'autre côté de la parroi (donc à l'intérieur du L.V.)
Je cherche donc (à l'intérieur) cette (ces) cuve(s) plastique(s) "étanche" qui doit (doivent) emprisonner et comprimer cet air lors de la montée de l'eau pour faire réagir les pressostats (je comprend!)
J'ai beau regarder, je n'en vois pas!
Le seul "indice", serait l'existence, à l'intérieur du "pot de chambre" de "rebords" qui à la rigueur pourraient jouer ce rôle (un anneau autour de "pot de chambre")
Rien ne me parait facilement démontable pour nettoyer sous ce rebord...dommage!
Quelqu'un est allé plus loin que moi dans le démontage? Résultats?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 15-08-2010 20:53
Namibien,
Comme tu as un appareil de mesure, quelles sont les valeurs de tension aux bornes de la résistance de chauffage et aux bornes du détecteur de présence d'eau ( sécurité eau en série avec la résistance) quand ton LV devrait chauffer ?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 15-08-2010 21:02
Bonjour Femmedusud,
Quand vous mettez manuellement de l'eau dans la cuve et que vous lancez votre cycle au début, la vidange évacue-t-elle bien votre eau ? si oui, il y a ensuite l'admission d'eau (par une électrovanne) dans la cuve jusqu'à une "information" donnée par le pressostat pour arrêter l'eau.
Visiteur
posté le : 16-08-2010 17:04
Bonjour et merci, vraiment merci de m'avoir répondu. Pour une raison que j'ignore totalement, en faisant un dernier essai en soirée ça a repris.. Un mystère.. C'est la deuxième fois remarquez qu'elle me fait ce genre de "plaisanterie": il fut un temps, elle s'est mise à fuir et le temps que je fasse venir un ami bricoleur, plus de fuite..
Donc un grand merci à qui a pris la peine de prendre en compte mon problème!
Bien cordialement
Jacqueline
Visiteur
posté le : 16-08-2010 20:25
Bonsoir Jacqueline
C'est un phénomène bien connu
A L'HÔPITAL CA S'APPELLE LA PEUR DU TOUBIB (OU DE L'AIGUILLE)COMME TU VEUX...
CHEZ LES BRICOLEURS C'EST LA PEUR DU TOURNEVIS
Rassure toi ce n'est que partie remise...une panne intermittente...bon courage quand même...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 16-08-2010 20:41
Crois-moi Namibien, il y a aussi des pannes qui se résolvent toutes seules...mais c'est vrai qu'elles sont plus rares.
Visiteur
posté le : 16-08-2010 21:02
Bon, me revoilà.. L'eau arrive, elle chauffe, elle évacue, mais les bras ne tournent pas..
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 16-08-2010 21:27
C'est la pompe de cyclage qui sous l'action de l'eau fait tourner les bras si, bien sûr, ceux-ci sont libres. Rien ne bloque dans la cuve ? Si vous devez aider ce moteur pour démarrer (lancement à la main :attention les doigts), c'est le condensateur de démarrage qui ne joue plus son rôle.
Visiteur
posté le : 17-08-2010 15:57
Suite mon post du 15 courant
Au cas au quelqu'un serait intéressé...
Pour des raison indépendantes de ma volonté, j'ai du démonter plus avant...
Le détecteur d'eau sert par ailleurs à fixer la tuyauterie allant au bras supérieur.
Pour démonter le détecteur d'eau, il faut donc enlever les deux fils puis dévisser en ayant soin de récupérer le joint qui ne demande qu'a rouler à l'abri du regard...
Visiteur
posté le : 17-08-2010 16:29
Pour des raison indépendantes de ma volonté, j'ai du démonter plus avant...j'ai démonté le "pot de chambre" qui est constitué de trois pièces principales collées entre elles.
Un gros joint torique faisant l'étanchéité.
La "chambre de compression" est constitué par un excroissance du P. de C. qui ne me parait pas propice a un démontage (ou décollage)
Le nettoyage en est difficile car les passages inférieurs sont étroits et les virages difficiles à prendre.
Autres sujets:
-ma résistance:
lorsqu'on l'alimente en direct (220v)elle fonctionne parfaitement...
-mon détecteur d'eau:
Après nettoyage, j'ai pu constater qu'il fonctionne parfaitement...
-Ma sonde de température
Je cherche toujours le moyen de tester son fonctionnement (en température et à différentes températures)
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 17-08-2010 22:48
Pour la sonde de température : voir le lien ci-après.
Tu peux aussi essayer dans une casserole d'eau que tu feras chauffer en contrôlant la température avec un thermometre. En mettant un appareil de mesure en position ohmmetre, tu devrais voir varier la résistance suivant les températures.
Visiteur
posté le : 17-08-2010 23:25
Evally
Ton dernier envoi me parait intéressant, je vais essayer dès demain.
J'ai tout remonté et j'ai (re)mesuré les tentions aux bornes de la résistance lors d'un cycle.
Résultats:
Entre phases 0V
Entre borne rouge et masse 100v
Entre borne noire et masse 0V
Bonsoir
Réponse de: alf369
Visiteur
posté le : 18-08-2010 12:22
mon proxima CD 255 ne veut plus fonctionner.
Pas d'allumage de la led, (essai sur deux prises différentes au cas ou!), bon fonctionnement des interrupteurs M/A et porte fermée, juste un petit grésillement (pas à chaque fois)au niveau de la platine quand j'appui sur le bouton M/A.
Merci par avance de vos conseils.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 18-08-2010 18:30
Bonjour Alf369,
Vérifier donc plus attentivement la platine pour trouver l'origine du grésillement. Si vous localisez bien le défaut sur la platine, à l'extrème dans le cas où vous ne savez pas ou ne pouvez pas la réparer, changez la.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 18-08-2010 18:36
Namibien,
On ne peut pas commander une résistance en puissance sans passer par un relais intermédiaire (bobine + contact de puissance). Peux-tu le localiser ? Des fois, le contact est HS... Il faut que tu remontes le long des fils.
Visiteur
posté le : 19-08-2010 00:32
Je ne fais que de tirer sur les fils de couleur...
Je m'attendais à trouver des relais dans la contreporte...
Autre1:
J'ai acheté des raccords pour tube dia8mm pour injecter de l'eau dans les deux tubes venant des pressostats...caca!caca!caca!
Mais çà ne change rien!
Autre2:
J'ai essayé de mesurer la résistance variable en la chauffant, je mis suis repris à deux fois car à ces valeurs là (18kohm) sont très imprécises aux niveau des contacts.
Pour info: la résistance diminue de moitié lorsque la température augmente d'environ 55°c
J'en ai profité pour mesurer la tension continue fournit par la platine au thermostat 3.36V
Donc l'intensité de régulation récupérée par la platine est très faible (3.36/18000)
Comment est fabriqué le courant continu ? Ou peut-on trouver transformateur et redresseur nécessaires?
Visiteur
posté le : 19-08-2010 14:00
Pour alf369
Désolé pour le délai mis à te répondre, ma réponse ayant été censurée par le forum (?)
J’essaye de nouveau
J’espère que ce n’est pas trop tard…
Si tu n’as pas encore appliqué la réponse d’Evally…
Pour accéder a la platine (carte) il faut démonter le bandeau supérieur de la porte sans démonter ni le bas de celle-ci ni la fermeture.
Il faut un tournevis Torx n°3 (je crois, car le mien étant « générique » il n’est pas gravé)
On ouvre la porte et on repère les deux vis fixant la fermeture (à ne pas démonter)
En haut, de chaque côté de la fermeture on dévissera les 3 vis sans toucher aux vis du bas.
On peut extraire le bandeau et l’on se trouve face au deux vis fixant la platine.
Pour démonter, il faut une clé six pans (on dit aussi allène) de très petite dimension (je n’ai pas la valeur)
On extrait le module pour le retourner et vérifier la couleur.
Si la couleur est homogène, vous avez une chance d’être ok !
S’il y a des parties brunes, alors sale temps ! Remplacement ? Voir Evally…
En résumé :
Se munir des outils nécessaires (tournevis Torx et clé allène)
N’ utiliser ni tournevis ni cruciforme ni pointe de couteau !
Ne démonter que ce qui est nécessaire (six plus deux vis)
Evaluer l’état de la platine
C’est ma première intervention sur un forum comme « conseilleur », alors un peu de compassion !
Bon courage
Visiteur
posté le : 19-08-2010 14:48
Pour alf369
Désolé alf369, rectificatif!
Presque toutes les vis sont en Torx mais le tour de ma porte est en cruciforme (moyen)
Dès que j'ai voulu démonter, je me suis précipité pour prévenir...
Visiteur
posté le : 19-08-2010 18:23
Pour Evally
Comme toi, je pensais "qu'on ne pouvait pas commander une résistance de chauffage sans passer par un relais intermédiaire"
J'ai donc de nouveau "remonté le long des fils" et déduit que s'il y avait quelque chose ce ne pouvait être que dans la porte (en suivant le paquet de fils)
Dans cette porte à l'exception de la minicarte portant la L.e.d., il y a LE BOUTON DEMI-CHARGE, LE BOUTON MARCH
E-ARRET, LE BOUTON PROGRAMME ET LA PLATINE.
Mais où sont donc les relais?
LE BOUTON DEMI-CHARGE bipolaire est donc exclu.
LE BOUTON PROGRAMME bipolaire est donc exclu.
LE BOUTON MARCHE-ARRÊT il porte plusieurs bornes toutes alimentées en 220/240V donc exclu
Reste LA PLATINE.
Sur un côté on trouve un connecteur (genre connexion rapide de fils)mais de bonne dimension.
J'ai mesuré les tensions à ces bornes.
Bornes du haut: 3.36v
Bornes du bas: 220/240v
J'ai toujours du mal à imaginer que la carte puisse "digérer" du 220/240V alternatif, donc je me dit que le "connecteur" pourrait contenir une électronique miniaturisée (impossible à ouvrir)
Il s'agirait d'une interface...
Remarque1:
-sur d'autres sites la platine est appelée "ELECTRONIQUE DE PUISSANCE"
Remarque2:
-J'ai bien mesuré une différence de potentiel entre le neutre et les masse (36v seulement/temps plus sec?)fuites électriques!
Réflexion:
Si cette interface était défectueuse, l'achat d'une carte neuve ne résoudrait rien!
Rappel: Ma carte semble intacte!
Que pense-tu de tout çà?
J'avoue que je fatigue!
J'ai beau être patient...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 19-08-2010 21:36
Namibien,
Peux-tu vérifier si sur ta machine CD255, la platine est la même que sur le lien suivant ?
Si c'est le cas, il y a un relais OMRON en haut à droite sur la première carte. La commande est en 24V et le relais fourni un contact pour le 220V. Peux-tu alors vérifier si celà correspond au niveau des fils ( au moins l'un d'eux devrait aller sur le détecteur ou la résistance) sur le connecteur de sortie?
Sur la 2eme photo, côté piste, on dirait un triac mais je ne vois pas la référence... C'est une autre possibilité pour une commande.
http://www.bricomenager.com/piece-pour-lave-vaisse...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 19-08-2010 21:48
Quand tu parles de "digérer"...Sur une plaquette électronique, tu peux très bien avoir du 220V. Suivant l'intensité devant y passer, les pistes sont alors plus larges.
Pour en revenir aussi à tes pressotats "caca", as-tu vérifier les basculements des contacts suivant les niveaux ?
Pour ta remarque 2 ( 36V entre neutre et masses): Si tu débranches ta machine de la prise d'alimentation électrique, combien as-tu entre le neutre et la masse sur la prise électrique ?
Visiteur
posté le : 20-08-2010 09:52
Salut Evally
Tous les capteurs ont été "nettoyés" et "vérifiés"
Je suppose que tu veux parler de résistance. j'avais déjà mesuré "plus de 20kohm" sur la résistance de chauffage et la je mesure "plus de 2000kohm" sur la prise électrique (valeur non garantie par le multimètre bien sur)
Donc le(s) relai(s) serai(en)t soudé(s) sur la platine...donc platine à changer?
Où peut-on trouver ce genre de chose au moindre coût? j'ai lu quelque part qu'on achetais (ou pouvait acheter) le bandeau blanc complet...
Je vais me changer les esprits...à la pêche...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 20-08-2010 21:33
Namibien,
Je parlais en tension... Je voudrais que tu compares tes 36V entre le neutre et les masses de ta machine par rapport à la tension que tu as entre le neutre et la masse de ta prise avec ton LV débranché. C'est, en fait, pour être sûr que cette différence vienne du LV et pas de ton habitation.
Si c'est effectivement un relais, qui est soudé, si tu ne sais le faire, tu peux sans doute trouver quelqu'un qui sache le faire...
Mais avant, il faut quand même déterminer d'où vient le problème pour éviter des frais inutiles.
Dans certaines machines (les plus anciennes, il me semble), les plans électriques sont cachées. C'est toujours interessant si tu peux les avoir.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 20-08-2010 21:40
Namibien,
Je reviens quand même sur toutes tes données.
Dans un post, tu as dis pour les mesures de la résistance:
Entre phases 0V : C'est donc directement aux bornes de la résistance. Est-ce bien cela?
La résistance est donc alimentée par une borne rouge et une borne noire. OK ?
Sur la photo du détecteur (sous la cuve), tu retrouves un fil rouge. Cela doit être le même que celui de la résistance. Tu ne m'as pas dit la tension que tu avais entre ce fil rouge et le fil jaune du détecteur. Normalement pour avoir une chauffe, tu devrais avoir 0V. Peux-tu au moins confirmer ?
Visiteur
posté le : 21-08-2010 11:26
Salut Evally
La résistance est alimentée par une borne rouge et une borne noire mais les fils sont rouge et marron...
27ohm entre phases et 20kohm* (minimum)entre une phase et la masse.
*Comme je l'ai déjà dit "difficile à mesurer (reproductibilité)
En fonctionnement la DDP entre une phase et la masse varie (en fonction de l'humidité sans doute) de 36V à 100V avec une "valeur moyenne" de 80-96V.
Le détecteur de présence d'eau (en fait il mesure la pression fournie pas la pompe de cyclage dans la conduite vers le bras supérieur-Je suis (pas) payé pour savoir qu'il faut s'assurer de la présence d'eau dans ce tube avant d'envoyer la sauce)
Le détecteur est bipolaire et "alimenté" par deux fils (un rouge et un jaune)
Le fil rouge en question est très court et rejoins la résistance chauffante.
Pour avoir une chauffe il DEVRAIT y avoir 0V aux bornes: Oui!
Condition nécessaire et non suffisante.
Suivant U=R*I alors U=0 correspond à R=0
Comme il est plus facile (et même moins dangereux) de mesurer une résistance (à vide) qu'une tension en charge, j'ai mesuré la résistance (pas de pinces crocro qui risques de faire court circuit et pas de ralonge des fils du multimêtre...
J'ai affirmé le 20 courant que "tous les capteurs ont bien été "nettoyés" et "vérifiés"
Je suis désolé de te dire que j'ai loupé une de tes réponse (très intéressante) du 16 courant (OMRON et autres...)
Je te fais une réponse séparée sans doute avec photo...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 21-08-2010 19:19
Bonjour Namibien,
Il faut absolument que tu arrives (en sécurité avec des grippe-fils ?) à mesurer des tensions plutôt que des résistances. Ta DDP variant de 36V à 100V n'est pas normale. Elle ne doit pas dépendre de l'humidité!! Tu dis que c'était entre une phase ( de la résistance sans doute mais quel fil? le rouge ou le marron?) et la masse.
J'aimerais une mesure de tension entre le jaune du détecteur et le marron de la résistance. En théorie, tu devrais avoir 220V (en présence d'eau froide bien sûr).
Si tu n'as rien, tu devras suivre le fil jaune d'une part et le fil marron d'autre part pour voir où ils vont. L'un des 2 devrait te mener au "contact" de la commande de chauffe.
Visiteur
posté le : 21-08-2010 23:06
Salut Evally
Chose promise...
J'ai trouvé du 220/240v alternatif et du 3.36v continu) en sortie de pistes, jamais de 24v (ni alternatif ni continu ce qui ne me surprendrait pas vu l'absence de relais électromécaniques)
Par contre sur la photo que tu propose, le 24v est écrit dessus!!!
Les cartes se ressemblent, certains composants cubiques notamment mais surtout les composants électroniques classiques (résistances, capacité et éventuels triacs*)
*J'ai des connaissances très basiques en électronique!
Les codes barres se ressemblent
41016991 R 1 81 T 75 O
ET
41008104 R 1 57 T 75 O
mais ne sont pas identiques.
JE VAIS ESSAYER DE DECHIFRER LES INSCRIPTIONS SUR LES PARALlELEPIPEDES RECTANGLES...
Réponse à ton dernier mail plus tard (de jour)
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 21-08-2010 23:33
Namibien,
Avec la photo que tu viens de joindre qui comporte les fils, je te parie que le fil marron de la résistance arrive à gauche (cosse FS1) du petit bloc noir (relais OMRON) sur ta photo.
Du 3.36 V continu, ce n'est pas standard !!En électronique, les tensions standards sont 5,12,+/-15 et le 24V. Pour être sûr, il faut que tu débranches ton appareil du secteur, que tu déconnectes tous les borniers de la carte, tu rebranches ton appareil sur le secteur et que tu refasses des mesures de tension directement sur les connecteurs (sans la carte donc). Si tu retrouves du 24V, c'est que ton alim "s'écroule" à 3.36V à cause de la carte. La carte serait donc en défaut (composant en court-circuit). Mais fais d'abord la première mesure demandée.
Visiteur
posté le : 22-08-2010 11:38
Salut Evally
Je constate que tu es aussi un "couche tard"...
Bien
J'ai fait ce que tu m'as demandé!
J'ai trouvé du 220/240V et de la très basse tension MAIS nulle part de 24v.
Si 24 V il y a c'est à usage interne!
Je ne peux pas laisser le L.V. ouvert, çà donne des envies de meurtre à mon épouse...
Pour savoir si la carte est en mesure d'alimenter la résistance (Je fais le pari que la cosse FS1 "alimente" la résistance de chauffage et je vais (re)suivre le fil) il faut faire tourner le L.V.
Donc:
Je referme le bas de la porte puis je prend un fil sur "FS1" et un autre sur la cosse libre de l'interrupteur (Sa jumelle alimente la carte via le gros fil blanc)
Je remonte le bandeau blanc et disposerais de deux fils pour mettre une lampe témoins.
Au borne je pourrais mesurer la tension...
Le fin du fin serait de brancher un troisième fil sur le fil marron pour pouvoir mesurer la résistance et mettre en évidence une éventuelle rupture (ou partie dénudée çà m'est déjà arrivé)
Bon Dimanche.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 22-08-2010 14:33
Bonjour Namibien,
Pour le repérage du cable marron, fais déjà une mesure en résistance (hors tension donc) entre le marron de la résistance ( débranché de la résistance) et le marron sur la cosse FS1 ( que tu débranches de FS1). Si continuité, c'est le même fil.
En fonction de mon lien pour l'image côté pistes électroniques et ton image pour le cablage, le 220V devrait arriver sur le fil blanc qui est juste à côté de HS4 (d'après mon lien sur l'image côté composants)
Pour le 24V continu, sur la carte, il n'y a pas de composant capable de le fournir en interne. A partir du 220V alternatif, il faut au minimum un transfo pour abaisser la tension alternative et un pont redresseur (diodes ou pont de diodes). Un régulateur 24V peut aussi faire l'affaire mais on filtre également par des condensateurs. Hors, je ne vois rien de tout cela sur cette carte. Le 24V, si bien sûr 24V il y a (qu'indique le relais OMRON ?), doit venir d'ailleurs.
J'attends toujours la mesure de tension entre le jaune du détecteur et le marron de la résistance. J'attends maintenant également la mesure de tension entre le jaune et le marron de FS1. Cela devrait être identique...De plus, par la même occasion, si tu peux faire une mesure entre le jaune du détecteur et le blanc à côté de HS4, on serait alors vite fixé sur l'état du contact du relais OMRON. Tu as du boulot donc!!!
Nota: pendant ce temps là, ta femme a, au moins, la paix...
Visiteur
posté le : 22-08-2010 17:22
Salut Evally
J'ai vérifié qu'aucun courant de passait par la borne pendant le cycle.
Mon composant équivalent à OMRON porte également 24V, mais je n'en trouve nulle part!
Le seul truc qui m'avais donné de l'espoir (il y a plusieurs jours) c'était un composant qui extérieurement ressemble à un condensateur avec un schéma gravé dessus (des condensateurs et des résistances)
A toutes fins utiles je l'avais changé, sans succès (remonté à l'envers?)
J'ai cédé à mon épouse: j'ai démonté la carte (rangée dans mon tiroir)et remonté le L.V.
Merci pour tout!
Visiteur
posté le : 22-08-2010 17:36
Message précédent:
Il s'agit bien sur de la cosse FS1.
Le "pseudo condensateur" a été appelé filtre par le vendeur (qui semblait s'y connaitre)
Réponse de: alf369
Visiteur
posté le : 25-08-2010 18:58
après démontage du module je me suis rendu compte que le condo gris (MKP X2) avait une soudure qui avait séchée, je l'ai refaite plus deux ou trois autre mais toujours le même PB, pas d'allumage du voyant. Avant de changer le module (sans etre sûr)ou d'acheter un nouveau LV qq'un aurait une solution moins onéreuse à me proposer.
Réponse de: Eloleo
Visiteur
posté le : 25-08-2010 20:26
Mon lave vaisselle Candy me joue des tours...
Peu importe le programme, je mets en roule, le début de cycle est normal, puis au bout de 5/10 minutes il s'arrête puis reprends et s'arrête de nouveau et il fait ça jusqu'à ce que je le coupe.
Le témoin de programme baisse d'intensité à ce moment....
Alors docteur, c'est quoi votre diacnostique ???
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 25-08-2010 20:34
Bonjour Alf369,
De quel voyant parlez-vous ? Du voyant de départ cycle ? La porte est-elle alors bien fermée ?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 25-08-2010 20:40
Bonjour Eloleo,
La première étape est la vidange. Celle-ci semble bien se dérouler. Ensuite, vous devez avoir l'admission de l'eau et l'aspersion par les bras de lavage. Ceux-ci tournent-ils ?Vous pouvez repérer leur position avant de lancer le cycle et ensuite ouvrir la porte pour vérifier sur leurs positions ont changés. L'eau est-elle chaude ?
Réponse de: lorelei89
Visiteur
posté le : 27-08-2010 19:24
bonjour a vous tous, mon LV candy cd255 se met en securite, alors qu'il vidange et commence son cycle la il clignote et bip tous en continuant je pense de tourner pourriez vous m'aider?
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 02-09-2010 14:52
Bjr, J'ai moi aussi un Pb avec mon CD255 (qui ne chauffe pas ), test de la resistance ok (26 ohms)
et j'en suis à chercher le fameux klixon qui doit normalement se trouver à côté de la résistance (d'après certains forums), j'ai trouvé un manuel de service du CANDY 625 qui indique son emplacement (valable aussi pour le CD255)
Le "klixon" est appelé NTC PROBE dans le manuel de service. Si ça peut aider d'autres personnes, je continue mon dépannage.
cdlt
http://www.electromanuals.org/manuales/candy/32000...
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 02-09-2010 21:27
Après mesure de mon NTC PROBE ou thermocouple ref 92743616,(en chauffant avec un briquet) le multimetre indique 19Kohms et la resistance diminue quand on le chauffe ce qui a l'air normal (lien ci-dessous) puisque c'est une resistance à coef négatif dit "CTN".Donc la je commence à secher, peut regarder du côté du pressostat ou des filtres.
A l'aide!!!
http://www.eletrodomesticosforum.com/dica/lavadora...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 02-09-2010 21:46
Bonsoir Léo,
Vous avez du confondre le détecteur de température avec le détecteur de présence d'eau en série avec la cuve ( revoyer la réponse de Sebmenager aux post de Namibien). Le détecteur de température a une résistance qui varie en fonction de la température. Le détecteur de présence d'eau est soit passant (résistance nulle) soit bloqué (résistance infinie). Comme le détecteur de présence d'eau est en série avec la résistance, il y a un conducteur commun (le rouge). A partir de la résistance, il vous suffit de suivre le conducteur. Il vous menera au détecteur de présence d'eau.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 02-09-2010 21:56
Léo,
Pour le détecteur, c'est la photo de Namibien sur le post du 14/08 à 00h26. Sur votre lien vers le manuel de service, c'est plutot le repère 474.
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 02-09-2010 22:27
Merci Evally pour tes précisions, il est vrai que j'ai confondu le detecteur d'eau et celui de temp, mon LV CD255 lave à l'eau froide puis bip (indéfiniment) à la fin du cycle:
-LED en façade déconnecté suite à un Pb de lavage il ya qqs mois (a marché nickel après)
-relais sur la carte commande testé ok
-resistance de chauffe mesurée à 19KOHMs
-détecteur d'eau commute bien infini à 0
-détecteur de temp varie bien quand on le chauffe
-pressostat clic quand on souffle dedans
D'où peut venir le PB???
SVP
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 02-09-2010 22:34
19 Kohms ( 19000 ohms) pour la résistance ??? Vous êtes sûr ? Pouvez-vous vérifier la tension à ses bornes ? Si vous avez le 220V, changez la résistance.
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 02-09-2010 22:42
pardon, resistance de chauffe 26 OHMS et detecteur de temp (CTN) 19 KOHMS
cdlt
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 03-09-2010 10:46
bjr, pour ceux que ça interresse, je poste le schéma technique de la carte de commande de ref 41016991 candy CD255.
cdlt
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 03-09-2010 10:53
voici le lien:
http://www.megaupload.com/?d=01IP8RYL...
Visiteur
posté le : 03-09-2010 11:30
C'est la Rentrèe! Après quelques semaines de réflexion et documentation...un traçage de fil...j'en ai déduit que c'était le module électronique (de puissance) qui devait être changé mais la question est "le jeu en vaut-il la chandelle?" ça devient urgent! un achat?
J'ai donc cherché en français et même en anglais sur le Web(un poil en italien: Candy!!)
Il existerait (au moins)deux LV Candy (le A et le FR) fabriqués par (ou sous les marques) CANDY-IBERNA-HOOVER-ROSIERES et peut-être VYATKA et JINLIN mais avec des références qui pourraient être variables.
Des modules sont proposés sur Internet entre 129€ et 220€.
Je n'ai pas encore fait le tour des magasins d'Amiens pour comparer!
Je considère ces prix comme très chers comparés à la "technicité" du module et au modules de la concurrence (age sans doute?)
Il existe deux références 41008104 (correspondant à mon L.V.)OU 49007758.
Le fournisseur le moins cher (129€)garantit la référence 49007758 pour CD255FR SEULEMENT.
D'où mes questions:
-Etes vous d'accord avec ce qui précéde?
-La référence 49007758 (CD255FR) remplace-t-elle la référence 41008104 SUR UN CD255A.
ACCESSOIREMENT (pour l'instant)
J'ai essayé de voir si je pouvait changer des composants sur la carte...notamment un relais..
A-Un marchand d'électronique m'a affirmé qu'on ne pouvait pas trouver les composants "spécifiques" sur le marché...OUI POUR LES CONDOS BIEN SUR...
B-Comme SPULE 24DVC veut dire Relais et que sur LE 49007758 (photo) c'est un OMRON j'ai cherché et EFFECTIVEMENT trouvé des relais OMRON 24v QUI SEMBLENT SIMILAIRES.
Je ne sais pas encore si ces relais peuvent être acquis "à l'unité" ni comment ni bien sur le niveau de prix...
Quelqu'un aurait-il des idées sur ce qui précède?
Je me suis également rapproché des "recycleurs" qui pestent déjà contre le prix et la disponibilité des pièces Candy (la plus mauvaise marque...d'après eux...PAS ENCORE D'AVIS PERSONNEL...)
Reste bien sur que je peut leur faire concurrence...en faisant les poubelles municipales!
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 03-09-2010 13:59
A Namibien, avant de changer ton relais 24V, tu peux le tester, tu le déssoudes de la carte de commande et tu mets 24V aux bornes du relais et tu dois l'entendre commuter si il est bon (voir fichier joint).
cdlt
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 03-09-2010 14:05
voici le fichier joint
Réponse de: namibien
Visiteur
posté le : 03-09-2010 16:17
Bonsoir léo
Je serais intéressé de lire ton fichier, mais pour l'instant c'est impossible...illisible!
Je sens que tu vas régler çà...
J'ai le "tract" de déssouder pour ressouder avec mes moyens...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 03-09-2010 23:32
Léo, le schéma de la carte est bien sûr très interessant.
Pour Namibien ( tu es faché avec certains caracteres ?):
Vérifie d'abord l'état des soudures sur la carte.
Ensuite, plutot que dessouder, il vaut mieux faire les mesures en tension.
Tout d'abord les alim que tu ne trouvais pas. Fais une mesure de tension aux bornes de C1 ( tu devrais avoir autour de 24V) Ensuite entre VSS et VDD, tu devrais trouver dans les 5V continu. Tu peux le prendre entre 1 et 8 sur le bornier JP5 ou plus directement aux bornes de C5 ou C2.
Il doit y avoir du 220V alternatif aux bornes de C4.
Pour Léo:
Tout comme Namibien, le problème peut venir de la carte mais il faut le vérifier en commençant par les mesures des tensions d'alim.
Visiteur
posté le : 04-09-2010 09:58
Bonjours Evally
C1-C5-C2-C4
VSS-VDD-JP5
J'ai beau retourner ma "plaquette" 41008104R157 dans tous les sens je ne les trouve pas
Ces "codes" font-ils référence à un schéma particulier?
Mesurer en tension n'est pas si simple...
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 04-09-2010 10:42
pour Namibien
essaie de télécharger mon fichier, le lien fonctionne et tu auras des réponses à tes questions
cdlt
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 04-09-2010 17:16
bjr, ce matin j'ai fait le test de mettre 2 litres d'eau dans le LV et brancher le 220V sur la résistance,
conclusion: la résistance chauffe bien et tellement bien qu'elle m'a fondu le cache plastique en 2mn, donc une pièce de plus à changer.
Evally, les mesures de tension à éffectuer, se font sur un mode particulier du LV ou il faut juste appuyer sur le bouton marche et sans mode
cdlt
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 04-09-2010 18:54
voici les mesures effectuées sur la carte de commande:
-C1 :15V au lieu de 24V
-JP5 entre 1 et 8: 0V au lieu de 5V
-C2 :5V
donc il y a une perte de tension sur la carte, je continue mes recherches
Visiteur
posté le : 04-09-2010 18:58
Pour Léo
a-Pour chauffer, il faut de l'eau circule dans la tuyauterie qui contient la résistance; c'est pourquoi il existe un détecteur de présence d'eau (plutôt de pression d'ailleurs)
Même si la carte électronique envoie du courant (plutôt de la tension) à la résistance, elle ne sera active que si la pompe de cyclage tourne)par fermeture du circuit.
Corrollaire: ne jamais shunter le détecteur!
Rassure toi tu n'es pas tout seul à avoir fait la connerie...
(j'ai réparé avec de la bande enduite de résine VOIR LEROY MERLIN)
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 04-09-2010 21:34
-C2 :5V
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 04-09-2010 22:03
Léo,
Combien as-tu aux bornes de C4 ? 220/230V?
Pour le 5V que tu ne retrouves pas entre 1 et 8 et que tu as aux bornes de C2:
Peux-tu faire une mesure entre le + de C2(VDD) et le 1 de JP5(VSS) ? Mesure également la tension entre le - de C2(VSS) et le 8 de JP5(VDD).
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 04-09-2010 22:15
Léo,
Comme ce sont des tensions d'alimentation (220V, 24V et 5V ),celles-ci sont permanentes quelque soit le mode.
Namibien,
Pour accéder au lien de léo, tu dois aller sur le post de léo du 03/09 à 10h53 et faire télécharger quand tu auras la page. N'oublie pas auparavant d'inscrire les 4 caractères. Fais ensuite "téléchargement régulier" et tu auras le schéma.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 04-09-2010 22:20
Namibien,
Pour tes caractères, c'est peut-être dû aux anti-virus...Normalement, tu devrais en avoir qu'un...Je suis également sous Firefox.
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 05-09-2010 08:42
Bjr, voici d'autres mesures:
-aux bornes de C4:230V
-aux bornes de C3:228V
-mesure entre + de C2(VDD) et 1 de JP5(VSS) :231V -mesure entre - de C2(VSS) et 8 de JP5(VDD) :231V
pour namibien, autre lien de téléchargement
http://rapidshare.com/files/417161954/candy_cdf_62...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 05-09-2010 14:58
Léo,
Pour C4, c'est OK. Pour C3, il doit bloquer la composante continue éventuelle donc OK.
Par contre, tu es sûr des 231V entre le + de C2 et 1 de JP5 (qui est VSS). Tu devrais avoir 5V comme tu as eu aux bornes de C2(post du 4/09 à 21h34). Normalement, le + de C2 c'est le même VDD que le 8 de JP5 et le - de C2 c'est le même VSS que le 1 de JP5. Tu me suis ?
Tu as 5V aux bornes de C2 (et normalement aussi C5) et tu devrais avoir aussi 5V entre 1 et 8 de JP5. Tu peux par ex faire hors tension une mesure de résistance entre les 2 VDD et les 2 VSS. Tu peux aussi le faire en suivant les pistes sur le circuit imprimé...
Comme , à priori, tu sais dessouder, je dessouderais les diodes D1, D2, D3 et D5 et je les contrôlerais. Elles doivent être passantes si + du multimetre sur l'anode et le - du multimetre sur la cathode (c'est le côté avec le trait sur la diode). Elles doivent être bloquées si tu inverses les bornes + et -.
Visiteur
posté le : 05-09-2010 16:38
J’ai trouvé seul, mais grâce aux données d’un site autrichien (Karal), la réponse à mon interrogation passée.
49007758 peut remplacer 41008104 sur cd255A
Art original 41008104 et Art à commander 49007758
prix 220,80 € le module (il existe de meilleurs prix)
Cette pièce de rechange convient pour les appareils suivants : Tous LV LARGES 60 cm
CANDY
CD6100 (32000069) CD255FR (32000073) CD112S80 (32000086)
CD11280 (32000087) CD11201 (32000106) CD1120CORTE (32000117)
CD11285S (32000118) CD11241S (32000122) CD11204ARG (32000141)
CD12239S (32000188) CD11286S (32000203) CDS120W02S (32900028)
CDS120N02S (32900029) CDS120X02S (32900030) CDS150X02S (32900031)
CDS150X02S (32900031) CDS150N84S (32900032) CDS150W84S (32900033)
CDS350XDUEDI (32900037) CDS450X (32900042) CDS120ALU47 (32900046)
CDS120X80 (32900062) CDS350WDUEDI (32900070) CDS350NDUEDI (32900071)
HOOVER
PD (32000163) PDF1580 (32000164)
G.E.ELECTRICALAPPLIANCES
GSH6530ZXWW (32000) GSH5530TXWW (32000) GSH5530ZXWW (32000)
KELVINATOR
KD9604S (32000169)
IBERNA
IDF80 (32000202) IDS20N (32900063)
ROSIERES
RSI580PN47 (32900051) RSI580RB47 (32900052) RSI680RU47 (32900053)
RSI680RURB (32900054) RSI680RUV (32900055) RSI680RUBM (32900056)
RSI680RUBM (32900056) RSI580IN04 (32900074)
Quelqu’un a-t-il déjà remplacé avec succès 41008104 par 49007758 ?
Sur quel LV ?
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 06-09-2010 10:00
Bjr, erreur pour moi, j'ai confondu JP5 et CN1, la mesure des VDD et VSS est OK, les autres mesures sont à refaire
cdlt
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 06-09-2010 21:13
Bonsoir Léo,
Ok, je comprends mieux les différences...Ce qui m'intrigue c'est tes 15V à la place des 24V aux bornes de C1(post du 04/09 à 21h34).Si tu peux quand même contrôler les diodes en les dessoudant et les contrôler comme expliqué dans mon précédent post.
Connais-tu les transistors ? Si tu ne connais pas , je t'explique. Q1 et Q2 sont des NPN. Prenons par ex Q1. La base (B) est la borne de Q1 reliée à R11. L'emetteur (E), c'est la petite flêche de Q1 reliée à VDD. La dernière borne de Q1 est reliée à R10 et aussi à la base de Q2. Cette dernière borne s'appelle le collecteur (C).
Pour Q1, peux-tu faire:
-une mesure en tension entre sa base (B) et son émetteur (E). Ce sera la tension Vbe de Q1
-une mesure en tension entre son collecteur (C) et son émetteur (E). Ce sera la tension Vce de Q1.
Fais ensuite ces mêmes mesures de Vbe et Vce pour Q2. Tu auras donc le Vbe de Q2 et le Vce de Q2.
Prends également la tension aux bornes de D4.
Attention, là, cela dépend du mode. Essaye d'être dans un mode stable !! La commande est, en fait, envoyée par PS3 de IC1 qui commande la base de Q1 faisant ensuite évoluer Q2 pour alimenter le relais K1 et faire basculer le contact du C (le commun du contact du relais) vers FS1.
Tu devrais trouver soit du 0.6V soit du 24V du moins en théorie... mais commence par vérifier les diodes D1,D2,D3 et D5 pour être sûr de l'alimentation.
Réponse de: leo
Visiteur
posté le : 10-09-2010 10:41
bjr, dsl mais j'ai été obligé de céder à ma femme et de changer de lave vaisselle, donc fini la réparation du candy (direction la casse)
merci à vous pour toutes ces aides (en particulier Evally)
cdlt
Visiteur
posté le : 10-09-2010 11:58
Salut léo
Je compatis...
J'attends pour récupérer une carte "à petit prix" sinon je serai obligé de passer par la case achat...car 150€ (voire 220€) sont des sommes exhorbitantes comparées à "moins de 100€" demandés sur certains modules récents.
Le L.V. à la casse...pas forcément, car la panne est un grand classique et les prix ont été doublés depuis l'an dernier.
Pourquoi pas continuer la réparation de la carte et la mettre à disposition des autres, moyennant une "participation" ...
Je ne connais pas le prix des composants...
Mais pour celà il faut de l'espace pour stocker et du temps pour investiguer...
Salut
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 10-09-2010 13:59
Je comprends bien sûr la pression exercée par vos épouses...Le prix des composants dans un magasin d'électronique est de quelques euros. Le problème est qu'il faut localiser le (ou les)composant(s) en défaut sur la carte. Le plus simple et le plus rapide est effectivement de changer la carte directement ( c'est ce que font la majorité des dépanneurs...) mais c'est aussi le plus cher. Changer de machine est aussi un choix qui dépend en faite beucoup de l'âge de la machine. Le problème aussi c'est, qu'à distance, je ne peux pas vous demander des mesures ou des tests sur tous les points possibles...Mes réponses dépendent de vos mesures ( il faut aussi que celles-ci soient correctes...)et donc c'est plus long.
L'achat d'une autre machine est bien sûr important mais rien n'empêche d'essayer de réparer l'ancienne et même de la garder en secours si vous avez de la place. Une revente des autres pièces en occase peut aussi être envisagé.
Réponse de: DD4ever
Visiteur
posté le : 13-09-2010 18:20
Pour ma part, j'ai un rosière RSI680, qui a la même platine.
Lorsque je mets en route, il ne fait rien, quelque soit le programme. La led clignote, et c'est tout. Pas un bruit, pas un lancement, rien. Passage du bouton par Reset, coupure secteur, rien n'y fait: La led clignote.
Qu'en pensez vous ?
DD4ever
Réponse de: DD4ever
Visiteur
posté le : 13-09-2010 18:51
A toutes fins utiles, je publie ce document de note technique pour ceux qui galerent avec ce P...N de lave vaiselle.
La platine 41016991 est commune à pas mal de machine (voir liste plus bas).
Je vous place donc les fichiers des liens de cette discussion + la notice d'autodiagnostic de la platine + des Pdf sur les triacs de commande de quelques organes.
dl.free.fr/ejlmXCJWM
Appareils communs:
CANDY - LAVE-VAISSELLE CD112
CANDY - LAVE-VAISSELLE CD255
CANDY - LAVE-VAISSELLE CDS120ALU
CANDY - LAVE-VAISSELLE CDS120N
CANDY - LAVE-VAISSELLE CDS120W
CANDY - LAVE-VAISSELLE CDS120X
CANDY - LAVE-VAISSELLE CDS350X
ROSIERES - LAVE-VAISSELLE RSI680RU
ROSIERES - LAVE-VAISSELLE RSI680RURB
ROSIERES - LAVE-VAISSELLE RSI680RUV
Bon courage !
DD4ever
http://dl.free.fr/ejlmXCJWM...
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 13-09-2010 20:36
Bonsoir DD4ever,
Tout d'abord, le lien ne marche pas...
Concernant ton problème, la première étape est la vidange et celle-ci ne marche déja pas... La porte est-elle bien fermée ?
Réponse de: DD4ever
Visiteur
posté le : 13-09-2010 20:56
Hello,
Merci pour la réponse. Je viens d'essayer le lien. Il marche chez moi (1 fichier RSI680.zip de 6.1mo). Je réessaye demain via une autre connexion.
Oui, la porte est bien fermée: Si elle n'est pas fermé, la diode ne clignote pas.
DD4ever
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 13-09-2010 21:48
Le clignotement n'indique pas un code erreur ? Autrement, je ferais une mesure de tension ( presence de 220V) aux bornes de la pompe de vidange. Si presence tension de 220V, je controlerais si la pompe n'est pas bloquée mécaniquement.
Réponse de: DD4ever
Visiteur
posté le : 13-09-2010 21:57
Tu crois que la platine pourrait voir si la pompe n'est pas bloquée en 1 seconde ? Cad mesure de l'intensité traversant la pompe ?
Bon, je regarde, et vais même essayer de raccorder la pompe en direct, avec un peu d'eau en fond de cuve pour voir si elle s'évacue.
Je te tiens au courant.
DD4ever
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 13-09-2010 22:01
mesure uniquement la tension aux bornes de la pompe de vidange quand tu lances un cycle. La premiere étape est la vidange. Tu verras tout de suite si elle est alimentée.
Réponse de: DD4ever
Visiteur
posté le : 13-09-2010 22:49
Bon, après essais:
La pompe ne reçoit pas de tension même pas brievement.
Elle se met bien à tourner si je la branche en direct.
Par contre, en inclinant le lave vaisselle (pour tester à pompe), le voyant manque sel s'allume (normal, vu l'inclinaison, mais je crois maintenant me souvenir qu'il est indépendant de la platine et que c'est un petit néon).
DD4ever.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 13-09-2010 23:07
Vérifie si présence tension 220V sur carte de puissance notamment entre VDD et borne 1 de CN1. Il faudrait ensuite connaitre quel est le triac qui commande la pompe de vidange. Ils sont situés côté piste. TR1 (le +gros), TR2, TR4, TR5 ou TR6.
Réponse de: DD4ever
Visiteur
posté le : 14-09-2010 21:12
Hello,
Bon, j'ai progressé. C'est bien la platine qui est HS.
J'ai bien mes tensions VDD & CN1 (220V~), et je ne pense pas que ce soit le triac.
J'ai remonté une première platine qui était HS.
Ma led ne clignote plus, la pompe de vidange se lance, etc... Jusqu'à la mise en route de la pompe de lavage ou là le cycle s'arrête brutalement.
Bref, J'ai 2 platines HS, mais au moins je suis sur de moi.
Bon, je pense que sois l'Eeprom s'est effacé sur la platine qui clignote, soit le PIC est HS.
Grâce au schéma électronique publié plus haut, je pense que je vais pouvoir réparer la première platine qui s'arrête brusquement.
Il faut que je vérifie les résistances et condo qui attaquent la gâchette du triac de la pompe de lavage, ou ce qui attaque la bobine du relais, ou encore les composants qui composent l'alim de la platine: lors du démarrage pompe, il pourrait y avoir une chute de tension.
J'ai quand même bon espoir. Sinon, direction la poubelle le LV.
DD4ever
Visiteur
posté le : 15-09-2010 19:23
à DD4ever
Urgent!
Objet: La platine 41016991
Où as-tu trouvé tes références?
IL EXISTE AU MOINS DEUX SORTES DE CD255 la A et la FR (voir plus haut)
J'AI D'ORIGINE UNE 41008104 Sur mon "A" qui d'après certaines sources est remplacé par 49007758...
J'ai donc commandé une 49007758 (pas chère du tout) chez EUROPLEX et j'ai reçu ce jour une 41016991 que je me suis empressé de monter...impossible!...la longueur est la même et la largeur différente!
Ta liste ne précise pas le modèle de cd255...
Les deux cartes se ressemblent!
la "tienne" comporte en plus un "signaleur accoustique"...
Sur la fiche du "Customer service" de GIAS Italia il est écrit:
je cite:
lE SIGNALEUR FAIT BIP-BIP à L'OUVERTURE DE LA PORTE PENDANT LA PHASE DE SéCHAGE (indique que le cycle n'est pas encore fini)et afin d'informer au sujet de certaines erreurs.
Pas de signaux sonores en fin du cycle.
FIN DE CITATION.
Que je sache, mon L.V. ne sèche pas...le tien?
J'ai rendez-vous à ma boutique VOG (correspondant "EUROPLEX") demain matin.
Depuis plusieurs jours mon PC me fait des grosses misères (j'utilise celui de mon fils)
Réponse de: DD4ever
Visiteur
posté le : 15-09-2010 19:44
Hello,
Mon LV n'est pas un Candy mais un Rosière RSI680.
La première platine que j'avais (celle d'origine) n'avait pas de buzzer acoustique.
La platine que j'avais acheté en remplacement en avait un, mais elle était compatible en tout (dimensions, connecteur, etc...).
Je ne sais pas pour quel modèle de Candy CD255 cette platine est faite... Désolé.
Ceci dit, ma platine ressemble à celle du post de NAMIBIEN plus haut (21-08-2010 23:06)
Bon courage.
DD4ever
Visiteur
posté le : 16-09-2010 09:05
Salut DD4ever
Liste "karal" des LV Rosieres
Voir plus hauT
Ils sont sensés utiliser 49007758
RSI680RU47 (32900053) RSI680RURB (32900054) RSI680RUV (32900055) RSI680RUBM (32900056)
Ta liste des LAVE-VAISSELLE ROSIERES
RSI680RU-RSI680RURB-RSI680RUV Seulement
Q: Ton Rosière RSI680 est-il sèchant?
49007758 remplacerait-il 41008104 seulement à condition de remplacer le bandeau blanc ?
Visiteur
posté le : 16-09-2010 17:18
A tous salut!
J'ai monté mon module 41016991 sur mon CD255A
Cà fonctionne!
Je copie ci-dessous les informations "techniques" et "financières" que j'ai rassemblé...à cette occasion...pour servir à d'autres...
Module pour Candy cd255 A et FR et autres
(résumé)
Carte électronique Candy ref 41008104 (pour type A) ou. 49007758 (pour type FR)
Sociétés faisant partie du groupe CANDY
CANDY
IBERNA
HOOVER
ROSIERES
JINLIN
VYATKA
Propositions financières
APM
Prix T.T.C unitaire 129,90 €
Ref APM49007758 (seule précisée)
Disponible
DPM068199
Disponibilité: EN STOCK
Prix T.T.C unitaire 180.40 €
Liste des appareils concernés
CD112 - CD255 - CDS120ALU - CDS120N - CDS120W - CDS120X - CDS350X
- RSI680RU - RSI680RURB - RSI680RUV
KARAL
D’après site autrichien (Karal)
49007758 peut remplacer 41008104 sur cd255A !
(traduction de l’allemand)
Prix T.T.C unitaire 220,80 €
Convient pour les appareils suivants : CANDY
HOOVER
KELVINATOR
KD9604S (32000169)
IBERNA
ROSIERES
EUROPLEX Web et Boutiques en France
Commandé sous la référence 49007758-Livré sous la référence 41016991
41016991 remplace 49007758 qui remplace 41008104
Prix T.T.C unitaire 84,00 €
Il existait une source,Malheureusement, aujourd'hui tarie, à 35€
Je souhaite une bonne retraite à Pierrot...
Les prix ont parfois doublés en un an! scandaleux!
Bon courage...
Réponse de: Nenuco
Visiteur
posté le : 24-09-2010 18:07
Bonjour, j'ai un lave-vaisselles Candy CD602S il charge de l'eau mais les élises ne tournent pas.. le compter du temps tourne mais rien se passe. La cuvette a l'intérieur se remplie d'eau et après 20 minutes ne se passe rien et puis il vidange le tout et recommence a nouveau. Aucune élises ne tournent plus. Le filtre est propre.
Avez vous une idée de ce qu'il ce passe?
merci d'avance
Réponse de: DD4ever
Visiteur
posté le : 24-09-2010 18:58
@Nenuco:
Problème totalement différent de ce post. Je te conseille d'en ouvrir un autre.
Ceci dit, ton problème provient surement du moteur / pompe de lavage, ou de son alimentation.
DD4ever
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 24-09-2010 19:16
Bonjour Nenuco,
Vérifie effectivement le moteur de cyclage et également le condensateur de démarrage.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees...
Réponse de: jbledesaxe
Visiteur
posté le : 14-10-2010 23:03
Bonjour moi j ai un soucis avec mon cd255. l eau entre et ensuite un bruit de roulement ce fait comme un tambour qui tourne qui s arrete et se remet a tourner ainsi de suite sans arret et parfois il vidange un peu et reprend de l eau!!! qqn peut m aider je suis perdu
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 15-10-2010 22:25
Vous devez , bien sûr, essayer de localiser l'origine de ce bruit. Vérifier notamment la pompe de cyclage. Le roulement peut être HS(bruit) suite à une fuite sur le joint d'axe de pompe par ex.
Réponse de: lolo
Visiteur
posté le : 25-10-2010 19:35
j'ai reparé mon lave-vaisselle candy cd255 !!
youpi!!
pour tout ceux qui ont galéré comme moi:
vidange ok
remplissage ok puis ça coince
puis programme 1 hs puis prog 2 etc..
nettoyage chambre de compression
verification des pressostats..toujours le même problème
on débranche la led .. ça remarche ... quelques mois ... puis
remplacement de la carte de puissance 84 € chez europlex ...ça fait bzzzzzzz
pompe de cyclage qui ne se met plus en route
remplacement du condensateur du moteur (5€ d'occas)
et enfin tout est réparé.... jusqu'à la prochaine panne...
Réponse de: DD4ever
Visiteur
posté le : 25-10-2010 19:45
Hello,
Tu peux nous décrire ton problème avant le changement de condo du moteur ?
La platine émettait un bip ?
Le programme s'arrêtait brutalement ?
DD4ever
Réponse de: lolo
Visiteur
posté le : 25-10-2010 20:38
au démarrage il vidangeait correctement , il prenait l'eau normalement puis démarrait 1 seconde et s'arretait reprenait de l'eau 1 seconde tentait de redémarrer puis s'arretait et ainsi de suite.
jusqu'à ce qu'il y ait trop d'eau et là il vidangeait et recommençait ce cycle infernal.
ça c'était sur le prog rapide alors j'ai essayé les autres programmes qui ont continué à marcher quelques temps et sont tombés en rad les uns après les autres.
sur un forum, on me dit de couper la led, je tente, ça remarche parfaitement pendant quelques mois puis de nouveau même symptome
là je change la carte de puissance :après avoir rempli il s'arrête et j'entends bzzzzz : le moteur de la pompe de cyclage coince!
je change le condo (au magasin, ils me l'ont testé et m'ont confirmé qu'il était HS) et maintenant ça remarche!
Réponse de: DD4ever
Visiteur
posté le : 25-10-2010 21:21
Ok, merci.
Réponse de: chubake
Visiteur
posté le : 01-11-2010 20:15
Après avoir laissé plusieurs mois mon candy cd255, j'ai à nouveau regarder ce forum et j'ai à nouveau démonter la machine.
Alors les problèmes sont:
- j'allume la machine et je mets n'importe quel programme
- résultat: j'entends un bruit de démarrage (normal) puis de l'eau arrive un peu et quelques petites secondes plus tard l'appareil se coupe et recommence à balancer un petit peu d'eau avant de se couper etc etc etc....
Il m'a semblé que l'appareil envoyait un petit peu d'eau et que lorsqu'il voulait en envoyer plus c'est à ce moment que l'appareil se coupait (attention ce n'est qu'une impression)
- Alors ma résistance est OK
- l'eau ne chauffe pas (enfin elle n'a pas le temps non plus vu que l'appareil se coupe au bout de quelques secondes)
- les bras ne tournent pas.
- j'ai démonté les 2 présostats, j'ai regardé l'intérieur, j'ai soufflé, j'ai entendu clic clic, j'ai soufflé dans les petits tuyaux qui sortent des présostats
- et toujours le même problème.
Avez vous une piste?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 01-11-2010 20:28
Le bruit lors du démarrage doit être celui de la pompe de vidange (c'est la première étape du cycle).
Pouvez-vous vérifier l'électrovanne d'admission d'eau ? Vérifier notamment la tension aux bornes de la bobine. Si présence d'une tension, elle doit être ouverte et l'eau doit entrer dans le lave-vaisselle. Vérifier également l'état du filtre d'entrée. Si le filtre est colmaté, l'eau ne peut pas y rentrer et l'appareil le détecte.
Réponse de: lolo
Visiteur
posté le : 01-11-2010 20:41
chubake
La panne de ton lave-vaisselle ressemble beaucoup à la mienne. lis bien tous mes posts le premier remonte au 24 10 2009
1 débranche la led dans la porte.
si ça remarche ça tiendra quelques mois!
2 fais tester ton condensateur du moteur de pompe de cyclage (ça coute 10 €)
3 dernier recours change la carte de puissance (meilleur prix actuel 84 €)
Réponse de: chubake
Visiteur
posté le : 01-11-2010 21:04
Merci pour cette réponse très rapide.
Mais voila étant novice j'ai un peu de mal à comprendre.
Donc, pour le test je branche ma machine, je l'allume et je cherche avec un multimètre la tension (continu?) aux bornes de la bobine (et ce sans la faire tourner).
D'ailleurs la bobine est bien celle qui se trouve juste après l'arrivée du tuyau d'eau?
Et ou est le filtre d'entrée?
Réponse de: chubake
Visiteur
posté le : 01-11-2010 21:52
Alors j'ai retiré la led et il refonctionne ....
Sauf qu'il ne chauffe plus et que j'ai une légère fuite lors du démarrage sur le côté de la machine (au niveau du truc en plastique qui se met dans la cuve d'eau (bloc plastique transparent). J'aurai pas du le démonter.
Vous avez une hypothèse pour mon eau froide?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 01-11-2010 21:54
L'électrovanne d'admission est le premier organe sur votre arrivée d'eau. La bobine de commande de cette électrovanne comporte 2 fils. Quand la bobine est alimentée (220V alternatif), l'électrovanne doit être ouverte et laisse alors passer l'eau. Si il n'y a pas d'alimentation ( 0V), elle doit être bloquée et l'eau ne passe pas. Vous devez donc allumer votre machine et lancer un cycle en vérifiant la valeur de la tension sur cette électrovanne tout le long du cycle. Comparez alors cette valeur de tension (en fait ces valeurs car le cycle évolue) avec ce que vous voyez ou entendez notamment au niveau de l'entrée réelle d'eau dans la machine.
Plus explicitement:
Au départ, la machine se vide, la tension doit être égale à 0V. Puis lors de l'admission, la tension doit être autour de 220V. L'eau doit alors entrer dans la machine (au moins un court instant...). A vous ensuite de dire ce que vous obtenez.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 01-11-2010 22:00
Pour l'eau froide, je crains que cela soit la carte...Voir les posts précédents.
Réponse de: chubake
Visiteur
posté le : 01-11-2010 22:45
Nouveau problème.
J'ai voulu lancer un autre programme pour voir et maintenant la machine tourne mais ne se rempli plus d'eau.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 01-11-2010 23:15
La carte doit gérer aussi la commande de l'électrovanne. C'est pour cela que la mesure de la tension est importante. Il faut que l'ordre arrive sur l'électrovanne (presence du 220V).
Réponse de: lecharentais
Visiteur
posté le : 02-11-2010 21:26
Lave vaisselle Fagor Lff032. Après avoir remplacé la sonde de température et la carte électronique (toutes deux grillées)il ne démarre pas, l'afficheur ne s'allume pas mais il émet un son quand on appuie sur le bouton on/off.
Faut-il réinitialiser la machine après ces changements.
Réponse de: chris53
Visiteur
posté le : 14-11-2010 20:05
j'ai un lave-vaiselle Candy CDS350 qui est tombé en panne ce week-end.
l'appui sur le bouton marche/arrêt ne donne plus rien, aucun voyant ne s'allume et la machine ne démarre pas.
j'ai vérifié l'alimentation, le bouton marche/arrêt, ainsi que le verrouillage de la porte, tout est ok!
est-ce que quelqu'un à une idée?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 14-11-2010 21:59
Pouvez-vous vérifier la présence d'une tension de 220/230V au niveau de la carte électronique ?
Réponse de: gwen
Visiteur
posté le : 10-12-2010 11:26
bonjour j ai un lave vaiselle candy 4552 code E4 j ai donc vidnger mes tuyaux pencher le lave vaiselle vers l arriere effectivement fuite d eau je l ai remis en route pour un simle rincage et voir il a fonctionne 2 mn puis E4 a nouveau j aimerais nettoyer la chambre de comression mais je suis novice...quelqu un peut il m indiquer ce qu il faut faire.... ou si c ets autre chose à faire
merci ar avance
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 10-12-2010 22:33
Comme vous avez une fuite, il vaut mieux déjà essayer de voir d'où elle provient. Cela implique de retirer un des panneaux et d'observer d'où l'eau coule.
Réponse de: gwen
Visiteur
posté le : 11-12-2010 18:04
bon d accord je vais donc m atteler a un demontage mais je fais comment pour voir la fuite si il n est pas en marche ou si je l ai tro vidanger et qu il n y a pu d eau?
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 11-12-2010 19:34
Vous videz l'eau de la plaque du fond en refaisant le basculement vers l'arrière. Vous retirez un panneau de côté et vous lancez un cycle et observez d'où l'eau coule.
Autre solution :Il est aussi intéressant de mettre le LV sur un petit établi mobile après avoir retiré la plaque du fond. On voit alors plus facilement d'où l'eau coule.
Réponse de: SALSA34
Visiteur
posté le : 23-12-2010 15:34
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Vedette VLS 517, Quelques secondes après la mise en route le différentiel de la ligne disjoncte.
Que dois-je vérifier, en dehors de mon installation bien entendu, dans le lave vaisselle?
Merci pour votre expérience dans ce domaine, ce LV n'a que 3 ans.
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 23-12-2010 21:14
A l'entrée (électrique), vous devez avoir un filtrage réalisé notamment par condensateur ( cylindrique). Le condensateur peut être en défaut : liaison par rapport à la masse (Jaune/vert). Globalement, vous devez avoir un contact par rapport à la masse. Si l'admission d'eau s'est bien déroulée, vérifier également la résistance de chauffage toujours par rapport à la masse.
Réponse de: pascal
Visiteur
posté le : 02-05-2011 14:20
j' ai un candy cd 255 et de temps en temp il continue de se charger en eau et du coup il fuit en dessous de la porte que dois je faire svp merci
Réponse de: Evally
Visiteur
posté le : 02-05-2011 20:20
Avez-vous vérifié le pressostat, la chambre de compression et petit tuyau les reliant ? Voir les posts et liens précédents.
Réponse de: mimi
Visiteur
posté le : 18-05-2011 20:09
Bonjour, j'ai un lave vaisselle CANDY LAVE-VAISSELLE CDF8348M! Le problème il se met en route et au bout de 5 min env, il se met a sonner sans s’arrêter, jusqu’à ce que j’appuie sur le bouton Marche/Arrêt! Je ne sais pas quoi faire, Aidez moi svp, merci
Réponse de: bigren08
Visiteur
posté le : 30-05-2011 13:47
bonjour , j'ai un lave vaisselle candy CD255.
IL se remplit d'eau puis plus rien , juste un petit bourdonnement ...
Je precise qu'il se vidange au démarrage mais en reset également .
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce probleme ?
Merci pour vos réponse
Réponse de: BULLSHIT
Visiteur
posté le : 27-06-2011 13:25
Lave vaisselle candy cdf625 ne fonctionne plus.
Les lumières s'allument correctement mais rien ne se passe, et au bout de quelques minutes il se met à clignoter très vite accompagné d'un signal sonore rapide. De plus il reste de l'eau dans le fond du lave vaisselle. Cette panne s'est produite après une coupure d'eau alors qu'il était en marche.
Merci de m'aider.
Visiteur
posté le : 27-06-2011 16:47
Voilà ce que j'ai écrit aujourd'hui sur Zilo:
Des gents plus calés que moi se sont déjà exprimé...
Le point faible de cet engin c'est la carte mixte HT/BT qui crame très fréquemment...très difficile à trouver...très chère...j'ai déjà listé fournisseurs et prix...EST-CE RENTABLE? Moi je l'ai fait et c'est reparti depuis plusieurs moi...lire mon LONG post plus haut...
Mais avant d'envisager le pire, il faudra BIEN nettoyer à la main la bête jusque dans les petits tuyaux qui vont aux pressostats et aussi à la cuve...puis éventuellement avec un produit (vinaigre blanc pour détartrer si nécessaire)et en faisant tourner...mais on connait tous...les bras tournant doivent être vérifiés...TRAQUER LES FUITES!
Chauffe-t-il?
Je n'ai plus de temps...bon courage...
Je sais que je n'ai pas vraiment répondu...je ne connais pas de document décrivant le fonctionnement dans tous ses détails...
Comme disait Evally précédemment: Voir les posts et liens précédents.
Lire également le "truc" de LoLo "PAS CHER ET QUI PEU RAPPORTER GROS" MAIS SOUVENT "PAS DEFINITIF"
Je me répète: Lire Zilo aussi, les réponses sont déjà là!
Réponse de: daniel
Visiteur
posté le : 07-08-2011 10:20
Mon candy CD255 se remplie ensuite plus rien se passe, si je l'arrête et le reùet en route il se vidange. Donc entre le remplissage et la vidange rien ne se passe.
Si un d'entre vous connaît le problème je le remercie d'avance.
Visiteur
posté le : 07-08-2011 10:58
Bonjour Daniel
En consultant Zilo, Baboucha et "l'univers des expert", tu doit avoir toutes les phases de doute rencontrées par les utilisateurs du CD255...et parfois de bonnes idées...
J'ai tenu à récapituler dans mon dernier post ce qui me paraissait essentiel.
Je n'ai pas encore écrit que cet engin me semblait dater un peu et que son entretien devenait dispendieux...je vais faire hurler certains!
On risque de trouver sur Internet des L.V. d'occasion à peine plus chers que le prix de la carte (90% de chance)
Le seul cas, aujourd'hui, où il serait intéressant de "bricoler" c'est lorsqu'on a accès à des pièces d'occasion (garanties?)
Si tu persiste, alors reporte toi à ce que plusieurs personnes (dont moi-même) ont écrit (il me semble difficile d'en rajouter!)
Certains on beaucoup contribué (Evally par exemple)
Pour les références des circuits (et prix... de l'époque)lire mes "POST" d'il y a tout juste un an! ici!
Le "feedback" me semble malheureusement peu pratiqué...essaye de nous tenir au courant!
Nota: J'avais lancé un sondage sur la durée de vie du "dépannage" du circuit électronique par la méthode de la LED sans grand succès...
Après un an "d'inactivité", je ne me considère plus comme "à la pointe"...mais je garde toujours un oeil...
Bon courage
Réponse de: natte10
Visiteur
posté le : 13-08-2011 09:51
j'ai un lave vaisselle candy qui ne lave pas tout au 1er étage du lave vaisselle, j'ai essayer tout les programmes et toujours pareil.
Pensez vous que mon lave vaisselle à rendu l'ame ?
Merci pour vos réponses
Visiteur
posté le : 13-08-2011 10:38
Bonjours natte10
Si le L.V. (lequel?) ne lave pas les artefacts du haut c'est que l'eau arrive mal (ou pas du tout) jusque là...
Avant d'envisager le pire:
-Déboucher l'arrivée d'eau (intérieur du L.V.)
En général, il s'agit d'une grosse pièce en matière plastique (donc fragile)placée verticalement...à dévisser avec grosse clé (parfois fournie avec L.V.)
-Nettoyer (voire remplacer)le bras tournant (tourne t'il?)
La plus part sont monobloc, les anciens étaient démontables...
Si pas de progrès:
Présence de résidus voire de petits objets dans les tuyaux voire la pompe (os, allumettes ou pièces de monnaie)
-Envisager de nettoyer les durites (sous le L.V.)
-Nettoyer avec une pince à épiler (ou équivalent)les entrès-sorties de la la pompe.
-Dans certains cas les petits objets sont entrés dans la pompe et la bloque.
Alors (si on peut) on ouvre...avec précaution...et en sécurité...
Voilà déjà des devoirs de vacances...si tu as déjà procédé à ces étapes, d'autres plus calés que moi prendront le relai...il faudra leur donner alors la référence du L.V.
Bon courage...
Réponse de: natte10
Visiteur
posté le : 13-08-2011 21:21
Merci beaucoup namibien je vais essayer tout ca et je vous redirai ce qu'il en ai. En esperant que ca marche
bonne soirée
Réponse de: baek69
Visiteur
posté le : 06-09-2011 15:49
Bonjour ,
Mon lave vaisselle candy cd 255 ne fonctionne plus . Il se remplit bien d'eau , puis le programme ne démarre pas avec un petit bruit bzzzzzzzzzzzz ,comme si il cherchait le programme , puis ensuite , il s'arrête , et l'eau se vidange . Est ce le condensateur ???
Merci de m'éclairer
Visiteur
posté le : 10-09-2011 17:49
Mais avant d'envisager le pire, il faudra nettoyer à la main la bête jusque dans les petits tuyaux qui vont aux pressostats et aussi la cuve...puis éventuellement avec un produit et en faisant tourner...
Chauffe-t-il? Semble-t-il effectuer son cycle?
Je suis déjà intervenu sur Baboucha (ce site) et Zilo (son petit frère)comme un certain nombre d'autres...
Lire les post anciens...
Essayer, par exemple, la solution simple mais non garantie de la diode (la débrancher)
Voir la satisfaction de certains et la discution lancée (sous forme d'enquête)
Plus le temps passe et plus les solutions sont chéres...enquêter sur prix et disponibilités (on pourra partir de ma liste et du bilan que j'en ai fait il y a un an)
Bon courage...
Réponse de: jueboo
Visiteur
posté le : 11-09-2011 20:15
J'ai un souci avec mon lave vaisselle Candy Proxy CD255.
Quand je mets le programme, la vidange se fait et ensuite voyant rouge et rien ne se passe.
Il faut le remettre sur reset pour qu'une autre vidange se fasse.
Quel est le souci ?? Que dois-je faire ??
Merci de votre aide,
Jue
Visiteur
posté le : 12-09-2011 10:36
La plus grande probabilité est décrite ci dessus...la carte électronique**!
**appelée aussi platine
Mais avant d'envisager le pire...
Avant d'écrire, lire les Post (pas seulement les miens*) sur Baboucha (ce site) et Zilo (son petit frère)
Une somme de littérature! AVEC SES FAIBLESSES MAIS AUSSI QUELQUES "VERITES" UTILES...
*Evally par exemple
Personnellement, j'ai changé la platine, il y a un an et ça marche toujours...
Réponse de: jojonc
Visiteur
posté le : 27-09-2011 13:18
Bonjour! Nous avons une panne toute bête avec notre lave vaiselle candy proxima cd 355. Dans la poignet de la porte se trouve un petit ressort en forme de U tout fin qui étais casser! Nous avons la pièce mais on se rappel plus dans quelle sens le mettre dans la poignet. Qui peut nous aider avec un schéma par exemple.On voudrai pas fermer la porte et plus pouvoir l'ouvrir après.
Merci pour votre aide.Je précise que nous vivons sur une ile a coté de la Nlle Caledonie, alors pas facile trouver de l'aide. Merci à vous
Réponse de: matteo
Visiteur
posté le : 04-10-2011 21:55
Bonjour, j'ai un lave vaisselle candy - il lave correctement les assiettes et couverts mais sur les verres il y a des pellicules blanches de posées dessus comme des grains. Pouvez-vous me renseigner ? MErci
Réponse de: pascal
Visiteur
posté le : 29-11-2011 22:55
mon lave vaisselle candy cd255 ne fonctionne pas correctement, de temps en temps ne chauffe pas.
J'ai testé la résistance ok, la ctn 20k à température ambiante et le detecteur d'eau semble fonctionner. J'ai l'impression que le niveau d'eau est bas, j'aimerais savoir quelle le niveau d'eau que l'on doit avoir dans la cuve ? J'ai démonté les pressotats, celui avec le tuyau blans se déclenche bien après remplissage mais le deuxième avec le tuyau rouge à quoi sert il ?
Réponse de: saleff
Visiteur
posté le : 15-01-2012 23:06
bonjour , après avoir lu plusieurs avis je n ai pas vu la panne sur ma lave vaisselle ..elle démarre et après remplissage d eau s arrête est patine sans pouvoir continuer chauffer et nettoyer...en même temps aussi elle fait vidange d eau ..et comme ça sans arrête.. qui poux m aide
Visiteur
posté le : 16-01-2012 17:38
Même si tes explications sont sucintes, ça ressemble au grand classique de la panne de la platine (carte électronique)
Si c'est çà, alors:
Lire mes posts plus haut et sur ZILO
Commencer pas l'astuce de la led...il faut ouvrir le bandeau...
Bon courage
Réponse de: Sox77
Visiteur
posté le : 01-02-2012 12:11
Bonjour, et merci pour ce forum ou j'ai appris beaucoup de chose!
Suite aux diverses réponses, j'ai changé le condo du moteur, mais pas doué, et pas pris croquis des branchements, je ne sais plus ou placer le fil bleu avec cosse isolé, de fait le moteur ne tourne pas, question idiote, mais dois je le placer avec le bleu qui viens du moteur?
Merci d'avance, mais plus doué pour les Solex que pour les machines a laver la vaisselle!
GB
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
